Tim4r70
чем заменить тройники отопителя
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    1 час назад, r34 сказал:
    громоздко, но как я сказал выше, это единственное решение для гбо,
    да ладно, почему то у меня гбо и такого решения нет. Обычные железные тройники которые в запасах установщиков гбо имеются...
    может по диаметру малость отличаются. Но я даже внимание на это не обращал до этой ветки. Они их хомутами обжали, а мне пофиг...
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
    27 минут назад, Tramp сказал:
    Считай сам-
    Выход из двигателя
    Вход в переднюю печку
    Вход в заднюю печку
    Вход на гбо
    Нет есть любители городить шланги, я решил минимизировать.
    Но вот обратку от печек и гбо пришлось поставить 2 - а тройника, тк уже так было удобно сделать потому что нужен был сделать всего 1 разрез.
    Изменено пользователем r34
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    6 часов назад, r34 сказал:
    Кстати нечего не теряется из- за диаметра, диаметр такой же. Все работает как надо.
    Внутренний диаметр заужен у металлопластиковых фитингов под обжимку. Это другое.
    5 часов назад, zemaz сказал:
    я заметил обратное, тк елка зашла туго в шланг, он сам по себе больше.
    7 часов назад, r34 сказал:
    А вот это щлангу совершенно не полезно. Следующая тема будет:  "На что заменить шланги, родные тонкие и на тройнике рвутся!" :)
    Такого типоразмера 17-14-17 существуют тройники для систем теплых полов REHAU  249107-001  оцинкованная латунь или просто латунные. Вот даташиты (документацию, чертежи) не могу найти, поэтому не уверен что в типоразмере заложены диаметры штуцеров в мм. Купить или даже пощупать - проблема, цену даже боюсь узнавать у нас в деревне.
    https://www.teplomatica.ru/truby-dlya-sistem-otopleniya/sshityj-polietilen/rehau-trub/trojnik-17-14-17.html
    рекомендованная цена в каталоге 10 евро. По ссылке даже адекватная...
    Ridgid Tube Extender
    21 час назад, Tramp сказал:
    Это расширитель трубы из сшитого полиэтилена, чтобы натянуть её на фитинг. Расширить проходное сечение фитинга с его помощью никак не удастся.
    вот аналогичный расширитель труб с  Алиэкспресс
    Используется для мягкой медной трубки, алюминиевой трубки, титановой трубки, мягкой стали и другой мягкой трубки. (с)
    Целиком проходное сечение действительно не увеличить им, так как длинный не хватит, да и жесткость в середине тройника не позволит.
    Но это пойдет для таких случаев, когда есть трйник на 16 мм, а тойотовский требуется на 17 мм. Если кого то смущает разность в 1 мм и нежелание менять хомуты пружинные, на винтовые.
    Изменено пользователем Tramp
    Беда в том, что ни одного тройника подходящего на 16 (или подобных) из этих металлов мы не нашли. В основном речь о латуни или бронзе, а их особо не растянешь. В общем пока единственный реальный вариант видится - это американские готовые тройники из нержавейки за бешеные деньги. Друзья прощупали вариант с тройником рехау в столице - нет их в наличии, да и на вопросы технического плана о диаметрах торгаши внятно ответить не могут, сайт этой компании (что я приводил ссылку) вообще один голимый понт.
    металлопластиковые латунные, мне кажется проще рассверлить, если сечения не хватает. Мне кажется что большая проблема именно не сечение, а наружные диаметры патрубков.
    Изменено пользователем zemaz
    Медный тройник можно так расширить, стальной тройник под металлопластик или сшитый полиэтилен, однозначно, нет. Это я вам, как сантехник сантехнику говорю.
    39 минут назад, zemaz сказал:
    Остаются еще универсальные варианты типа сварить из нержавеющей трубки или выточить из цельной железяки...
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    В 10.10.2018 в 04:14, zemaz сказал:
    Один мм-это Очень критично?
    @Сергей Андреевич  Ты чего себе проблемы на ровном месте ищешь???
    7 часов назад, Абориген сказал:
    Наружный диаметр на 1мм меньше, стенка на 1мм толще, итого уже два, был внутренний диаметр 15, стал 13, по площади сечения разница 25% Для Сочи не критично, для Якутии - ОООчень...
    20 часов назад, Абориген сказал:
    Натолкнул на мысль, а что если взять такой тройник и из него выточить максимально близкий по размерам...
    @Сергей Андреевич  Я считаю, 1.5  мм, при условии что половино радиатора забито Гавном-ниочём!
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    В чем проблема то . У нас на любом рынке тройник из нержавейки купить можно .
    Чет много удивления и слов о несуществующих проблемах. Однако технически-грамотного решения при этом однозначного никто не предлагает. Повторюсь, производитель использовал такие шланги, что диаметры штуцеров под них не стандартные (14 и 17 мм), и сам тройник не только не стандартный, но еще и разнопроходной. При этом тройники эти для удешевления делаются из говнопластика и на всех японских авто, где используются, рано или поздно сыпятся. Лучший путь решить раз и навсегда - поставить тройник из металла. Вот и всплывает проблема, что тройник точно с такими параметрами существует только в исполнении американцев. Да, есть еще рехау, где-то возможно. И эти варианты долгие к заказу и дорогие сильно для такой безделицы. Если вы знаете что-то другое, пожалуйста поделитесь, зачем высказывать свое фи?
    Короче абы как сделать можно - да хоть от газели купил тройников, сваренных дядюшкой ляо в подвале, горсть винтовых хомутов и в путь. Да, для "доехать" это - нормальное решение.  Никто с вами не спорит. Почему лично я уперся и ищу технически-грамотный вариант? Потому как хочется сделать и забыть. Потому как от внешних диаметров зависит, сколько будут служить шланги, и будут или нет протечки. Ниже я приводил ссылку на форум американских офроудеров, если его полистать, то видно что большинство таких решений на "лишь бы ехало", потом у них начинает бежать, потом они заказывают и ставят силиконовые шланги и прочими извращениями занимаются. На счет внутрянки - тоже далеко не пустое, ибо инженеры все-таки наверное не идиоты, и для правильной работы системы рассчитывали какой объем жидкости должен пойти в основной контур, а какой - в задний. Предположу, что стоит хотя бы пропорции сохранить, да и помпу поберечь, не заузив сечение. Знаю что у владельцев Тойота Ной тоже есть такие гнилые переходники немного другой конфигурации, они тоже маются с их заменой. Так вто там вообще не прокатывает решение  из магазина ВАЗ-ГАЗ, так как печка задняя вообще перестает нормально работать. И я не хочу себе проблем на ровном месте с печкой.
    Прям воззвание о влиянии тройников на качество жизни здоровый сон и возможно потенцию)
    Вот на фото родной тойотовский тройник с 3фе, металлический. Такое нужно?
    2 часа назад, kot333 сказал:
    А то! Именно на нее  =)
    Выглядит возбуждающе. Реально измерить диаметры патрубков?
    Номер нашел -  87209-60160 по-отдельности не продается, идет сразу с трубой. Стоит 3500 р.
    Сегодня получил новые оригинальные пластиковые тройники, завтра поставлю, думаю, лет на 5 хватит, а там думать будем :) ...
