Ziliboba
Мультитроникс на 1KZ-TE
    33 сообщения в этой теме Последний ответ
    Всплывал тут вопрос как-то. Работает эта хреновина. Наконец откатал полный бак, заодно оттарировал показометр топлива и всё вроде совпало.
    Узнал например что на работу мне стоит доехать 50р, а обратно 60 smile.gif Он сумму сам считает и показывает. Расход в нашем городе готовящемуся к саммиту с кунилигероулиткинской скоростью заоблачный - примерно 20-25 литров, причём цифра начинает стремительно расти стоит только встать в пробку, при средней скорости движения 9кмч иного ожидать трудно.
    Средний расход с остальными поездками за город в выходные выходит примерно 16-17 литров. По предыдущим моим ручным расчётам с заправок так оно и есть.
    Стоит только вырваться из пробок как расход сразу прыгает на 10 и там крутится туда-сюда. Это на скорости +-10-20кмч от 100.
    Ещё очень удобная плюшка - температура двигателя в градусах. Стоит выставить порог и при его превышении комп радостной пионерской мелодией заорёт что надо газку бы и сбавить. Порог у меня на 92 градусах, что любопытно - после глушения мотора в течение нескольких минут его температура от обычных 82-84 бывает вылезает до тех самых 92-94, причём снаружи далеко не ташкент. Выходил как-то в магаз, вернулся, завёл, а он как заорёт smile.gif
    Стрелка на 92-х градусах лишь чуть выше середины, еле заметно даже если присматриваться. Остывает при этом мотор намного быстрее не на холостых, а при движении в районе 1500 оборотов, буквально пара минут и опять 84-86. На холостых конкретно дольше. Причём что интересно - если ползти не спеша в тягун, километров 20-30 например - двигатель нагревается быстрее и сильнее (до 90 бывало), чем если в тот же тягун впереть на полной педали. На полной темпер вообще не растёт.
    Ну положение педали газа показывает, да давление наддува. В принципе полезно для диагностики. Ещё бы флаг состояни стартера показывал и можно было бы говорить что абсолютно всё что надо для диагностики он показывает. Ну и так хорошо.
    Удобно втыкнуть ограничение скорости, например 90. И он после 90 начинает раз в несколько секунд ненавязчиво предупреждать о превышении и говорить голосом (тип предупреждения настраивается) сколько именно валим, но правда с шагом в 5км. Показалось прикольно, правда в свете того что я вознамерился в некотором роде соблюдать скоростной режим.
    Я это к тому, что если завалялось в кармане 4,5 тыщи деноменированных на "себя порадоватью", то в принципе игрушка стоящая. Особенно конечно темпер вкатывает. Единсно у меня Ri-500 - экран там говно. Не яркий ещё куда ни шло, но он зачем-то ещё и выпуклый - бликует ужасно когда солнце светит. RIF-500 отличается именно экраном, там олед, должно быть значительно контрастней.
    Сейчас есть уже три модели с цветным дисплеем большего размера.
    А на 4 ранер, 130, 94г с 1KZ-T можно такую штуку поставить...???
    А на 130-й SURF 93г. 2LTE и АКПП сгодится или протокол не подходит?
    Интересен такой - Multitronics RC-700.
    Спецы, ответьте!
    Изменено пользователем ДемьянЪ
    Схему подключения в студию плиз.
    На 78 с кз-те - тоже самое? не знал что там obd-2
    1375828[/snapback]
    +100 Сам выходил в магаз завел ....... превышение темп дв.
    поставил с 90 на 95
    Бак еще не подключал
    Спецы, ответьте!
    1376100[/snapback]
    Все подходит Товд_1 протокол есть вот http://www.multitronics.ru/products/univers/rc700/
    По проверке наличия разъема вот http://www.multitronics.ru/about_toyota/
    У меня казет из самых ранних на 185-м, март 96. Так что я думаю от 93, когда они вообще только появились он отличается мало.
    Подключился в салоне, прямо на провода мозгов, там же и замкнул нужные проводки (TE1 - E1). Под капот провода тянуть неправильно.
    Питание и бак в левом пороге, недалеко от мозгов. Питание от толстого синего провода, зажигание от толстого серого. Ну это касаемо моей схемы, в принципе все подобные японцы обязательно имеют провод до бака и нужные плюсы питания в каком-нить пороге.
    Да всё и на мозгах есть - и питание и зажигание, товарищу впаял прямо в мозги шлейф, бак только отдельно. Можно к проводам цепляться специальными штуками, так вообще подключать нефиг делать.
    Мне же хотелось как можно точнее знать напряжение бортсети, поэтому полез в стойку - на мозгах питание чуть-чуть, но просаживается.
    Не факт что в машине моск нужный стоит. Для проверки надо перемкнуть TE2 - E1 и посмотреть тестером что будет на линии Vf1. Там напряжение при перемыкании проводов должно начать быстро изменяться от ноля до пяти вольт.
    1376529[/snapback]
    Спасибо, будем проверять.
    1376084[/snapback]
    Так и не кто не ответил.....
    У меня мотор KZ-T механический насос, так можно ли поставить или нет?????
    И если можно, то наверное не все параметры показывать будет.....
    Официального представителя у нас по моему нет, продают на рынке и в магазинах. Ни кто из продованов ни чего внятного не может сказать...........
    Скажите покупать или пустая трата...?????
    на Т шном моторе мозгов наверное и нет ???
    Мозгов нет. Показывать не будет ничего.
    Благодарю
    Все ясно мне не пойдет.... Жалко...
    Я ак то тоже хотел мультитроник ставить, прочитал всю инфу и понял, что расход точно он не будет показывать, надо мудрить счетчик проточный по топливу и обратку как то учитывать. А по проводам с бака - плюс минус ведро точность
    1376529[/snapback]
    1376552[/snapback]
    Поставил перемычку на TE2 - E1 и замерил напряжение на линии Vf1. Показало 1,1 вольта.
    Это нормально, или должно было до 5 вольт подняться?
    1379635[/snapback]
    Здесь http://www.multitronics.ru/about_toyota/
    От блин. Осциллографа совсем нет?
    Вообще там цифра начинает идти, быстро. Сколько оно будет показывать зависит от конкретного тестера. Рулит тут со стрелкой - она дрыгаться должна. Цифровые могут прыгать, а могут и тупить в середине.
    Я когда свой брал теоретически договорился с продаванами что если ни одной пылинки, то они всё возьмут назад без проблемм. Проверить его работу можно прямо у магазина, там тока питание подать на красный провод, минус на чёрный, в Vf воткнуть проводок и поискать протокол.
    За скока брал и скока за подключение отдал??
    Сам не обладаю.
    Можно в личку.
    инструкция по подключению в комплекте есть?
    или этого достаточно http://www.multitronics.ru/about_toyota/
    Изменено пользователем trancerr
