    "Двигатель масло не жрет вообще, " - такое разве бывает, когда в одном горшке компрессии нет?
    • Машина: TLC80 1HD-T, RAV4 1AZ-FE, RAV4 3S-FE
    если проблема не с поршнями, а с клапанами - почему бы и нет?
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    Был загнут шатун.
    со свечами никаких проблем быть не должно. Менял свечи на 1HDT - без проблем, точно так же, как на любом другом двигле.
    Дизелисты по другой причине не любят компрессию мерить. Заднюю, шестую свечу неудобно выкручивать. Не то что на 4х и 5цилиндровых двигателях, где расстояние до моторного щита больше :)
    Был загнут шатун.
    неприятная херня, обошлось без расточки, просто замена шатуна?
    • Машина: HILUX
    Добрый день! Подскажите на  1hd-fte можно заменить поршни не снимая двигатель с машины? TLC100
    Можно,если снять передний редуктор,но очень не удобно.
    • Машина: HILUX
    поршень первого цилиндра лопнул, можно заменить только его на новый? (С подгонкой по массе с остальными)
    Или все новые надо ставить или контрактные можно той же группы. Как лучше поступить посоветуйте
    • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
    Ребята, знающие по теме ремонта , у меня у знакомого крузак 80 1992 года , с двигателем 1 HD-T.  Ему нужны регулировочные шайбы клапанов с диаметром 37мм и толщиной 3,55мм, обзвонил все возможные в Омске интернет магазины, нашёл самую толстую 3,25 мм , подскажите есть ли возможность отыскать такую толщину? нужно три штуки.
    Изменено пользователем Сергей55Омск
    9 часов назад, Сергей55Омск сказал:
    Каталог такой толщины не знает
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Пробуй стаканы под шайбой другие поставить, старые прихлопать могло.
    09.03.2023 в 02:07, Obrokoff сказал:
    спасибо.
    09.03.2023 в 03:26, user-cucuruser сказал:
    вышли из  положения, заказали на заводе, выточили закалили шлифанули,хозяин говорит стало лучше, но всё равно не то шелест движки )))
    • Машина: TLC 80
    Интересно, чем же закончилась капиталка у NoLimit. 10 лет прошло. Отходил столько лет мотор или машину все-таки продали?)
