artem_fedorov
Стеклоподъемники 130 Сурф
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Товарищи электрики, кто в курсе, что сие обозначает на эл. схеме Легионовской книги? В описании схем только цвета проводов даны think.gif Я в электрике tormoz.gif
    Заранее спасибо.
    Схема в правильном развороте
    Изменено пользователем artem_fedorov
    • Машина: 4Runner,3VZE,91,механика
    На сколько я помню,это обозначение штекерного разъема.В этой книжке перед схемами должны быть условные обозначения.
    Не похоже на разъем. Например неуказан разъем перед моторчиком.
    Разъем находится в прямоугольнике "панель управления стеклоподъемником"
    • Машина: Transalp 650
    Это номера шин, с закодированным ориентированием по кузову. В начале главы "Электрика"(назовем ее так...) есть описание как это все расшифровывать.
    Картинка покрупнее
    Чего-то не грузится.
    То есть там нечему перегореть или сломаться? А что обозначают двойные стрелочки.
    Стеклоподъемник чудит. Поставил рабочий моторчик, а у меня стекло только вверх поднимается а в низ не хочет работать dead.gif
    Обнаружено следующее: на проводе R-B нету массы. При этом на выходе с главного переключателя на этом проводе "-" есть, а уже в пассажирской двери его нету. Куда-то подевался по ходу движения.
    Вопрос: есть ли между главным переключ. и переключателем пассажира на указанном проводе R-B какие нибудь детали которые могли перегореть.
    Или же разрыв в проводе ph34r.gif ??? С чего ???
    Там управление через водительскую дверь всё идёт, на себе не один раз убеждался, читай в соседней теме тут
    Изменено пользователем AlexDiesel
    Все нашел козу. Перебит провод в косе водительской двери. Пришлось косу вытаскивать dead.gif
    • Машина: Toyota Hilux pickup LN 106, 3L , 1989.
    Подскажите какие предохранители смотреть если не работают стеклоподъемники дверей левой стороны и задней багажной?
