    Ну если прижмет то ставь Сат..
    Пока сам не попробуешь как точно узнаешь?Я вот новый ставил,
    Тойота на коробке все дела...Но Х.З. какая там Тойота..
    да я дебилка не купил вот месяца три назад у поставщика оригинал лежал на остатке 10000р Хотел ведь, еще думал, если что продам за 15000
    • Машина: TLC80
    Добрый день парни, у меня проблема на TLC -80,клинит руль то в лево то вправо, когда открыл бочек масла на гидрачь, оно горелым маслом пахло, может быть что насос сгорел и не качает нормально масло???
    вполне...Слей масло, залей новое, прокачай. Если не даст результата то насос под замену.
    • Машина: TLC-105 1FZ-FE
    Может кто подскажет, где взять контрактный насос ГУРа на 1FZ-FE? Сат не хочется, а оригинал кусается по цене.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Я ставил какой-то польский ,вроде все хорошо.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Мужики,от чего может быть такое повреждение на шестерни насоса?
    post-25446-0-43923900-1468399513_thumb.j post-25446-0-08631400-1468399530_thumb.j
    Проехал около 150 км с пробитым шлангом обратки,снял насос для ревизии,внутри ни чего криминального   не обнаружено.
    В личку написал
    • Машина: нет
    При ремонте насоса для откручивания гайки шестерню неудачно зажали в тиски и повредили. Такая шестерня при работе может сильно шуметь.
    Да,точно было лет пять назад,менял ремкомплект,тогда мастер зажимал ее в тески чтоб открутить гайку.Из за неимения в наличии запчастей установил так как есть,прокачал систему пока все работает.
    • Машина: TLC105
    Он че па....ла не мог туда две две деревяшки засунуть?
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Также, под рукой не оказалось тисков, просто поддомкратил под мост и открутил :)))
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Могу "Обрадовать" теперь придется менять три шестерни.На колене , паразитку и на самом насосе! Периодически попадают в руки аналогичные экземпляры после рукожопов! А шестерню на насосе лучше всего зажимать ленточным сьемником для масляных фильтров.
    Можно и в тисках, только через 2 бруска.
    А так - в лоб - это - да, варварство. Зубья выкрашится могут.
    Спасибо,обрадовал.
    По какой причине мне нужно будет менять все три шестерни,может обойтись заменой только на насосе?После замены ремкомплекта в насосе прошло лет пять наверное и когда его устанавливали на место зубья точно были целые и  еще бы проехал некоторое время если бы не лопнул шланг обратки.
    Спасибо,обрадовал.
    Перестук от шестеренок однозначно был т.к. Замятые тисками зубы на насосе постепенно съедали паразитку а та в свою очередь и коленную шестерню, соответственно на них уже выработка которая убьет и новую на насосе.П.с:при всем при том на фоне цены насосной шестерни две других стоят копейки, в прошлый раз(месяца два назад) насосная стоила раза в полтора дороже двух других вместе взятых Изменено пользователем Колхозник80
    • Машина: был Терракан, иногда управляю мечтой, на данный момент немецкий уазик с 606 мотором
    Ребята, подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта рулевого редуктора.
    Машинка 105й 1шз
    • Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп
    Проехал с лопнутым шлангом гура 80км.Шланг поменял,залил самое дешовое масло для гидравлики,прокачал-усё работает как прежде.Повезло мне,или конструкция насоса позволяет такие подвиги?
    Просто не все масло вытекло из системы,шланг то лопнул не на срез.
    Х.з.,там из шланга пара капель вылилось всего.
    Подскажите на бензиновых 80 насос гура один ставится? или модификации еще какие есть. Мотор 4,5 литра, руль был справа, стал левым.
