    • Машина: TOYOTA HILUX
    А вот еще подскажите, хочу в запас купить полуось, на LN 106 правый руль, они все одинаковые ставились (количество шлицов, длина..)не в зависимости от года выпуска, наличия LSD,? На подкапотнтй табличке у меня G 52 G282.   Как я понимаю главное чтобы от LN- 106  была. ?
    Изменено пользователем DMA100
    8 минут назад, DMA100 сказал:
    Да.
    Спасибо! Буду искать полуось за недорого), а то не так давно узнал, что на этих мостах может полуось просто сломаться! Недавно у товарища по группе в вацап на таком же пикапе колесо просто отделились от моста. А я гружу иногда по 900 кг. в кузов,по бездорожью, колеса 265/75 R16., рессоры правда Тач Дог +500, но как понимаю нагрузку на полуоси это не смягчает.
    06.04.2022 в 13:12, DMA100 сказал:
    Когда у меня задний мост был такой конструкции .Я запасную полуось с собой возил .
    29.04.2011 в 18:06, Edelweiss сказал:
    И еще - в крайнем случае можно левую полуось поставить на правую сторону (и наоборот), с одним НО - не будет подключен ручной тормоз.
    Кто может подсказать на Хайлюкс LN-106 правый руль можно будет так сделать, чтобы доехать?
    24 минуты назад, DMA100 сказал:
    Можно
    07.04.2022 в 11:59, AZIAT сказал:
    Можно
    Отлично подсказал :ok::)
    А кто может подсказать, от чего еще могут подойти  полуоси  заднего моста в сборе Хайлюкс LN106 1989г.в., или заменить их совсем нечем? Хотелось бы еще знать их длину, чтобы точно знать при покупке, что от LN106  они..
    Только 105 и 106й кузов, они на 3см короче 130х.. Вариант удлинить(или заменить) чулок под 130е, поменять передние ступицы и тормоза на 130е , колея расшириться а 6см.
    8 минут назад, NazareT сказал:
    Как можно узнать длину полуосей LN106 или только снимать и мерить?
    5 минут назад, DMA100 сказал:
    У меня лежат где то, если найду - замерю, тут инфа была по полуосям и их размерам.
    1 минуту назад, NazareT сказал:
    Посмотри пожалуйста, очень надо, в поиске не нашел, но еще попробую
    5 минут назад, NazareT сказал:
    Если без дела лежат могу купить)
    12.04.2022 в 16:49, DMA100 сказал:
    Не не продается, одна в запас лежит на всякий ... 68 длина хайлюксовской полуоси 106 й кузов
    1880014187_WhatsAppImage2022-04-13at17_26_59.thumb.jpeg.2e4988db2aa15c2af51b4cd56ca2f820.jpeg
    У 130го значит 71см, у 185го - 74см
    Изменено пользователем NazareT
    Хочу купить в сборе в запас, чтоб от другого авто не продали длину хочу знать, у вас она голая, можете еще замерить от подшипника еще.., а то в сборе так не померить наверно..
    32 минуты назад, NazareT сказал:
    Или лучше от канавки под стопорное кольцо померьте
    2 минуты назад, DMA100 сказал:
    63 от канавки
    3 минуты назад, NazareT сказал:
    63 от канавки
    Спасибо большое!
    12.04.2022 в 21:47, NazareT сказал:
    Нашел на разборке задний мост в разбор от LN106-0149530 1997г.в., как я понимаю если 1997г. это левый руль?, а у меня Хайлюкс 1989г.в.  3L правый руль (мостовой), есть подозрения что полуоси в сборе там разные (тормозной щит, рычаг ручника) можете что нибудь подсказать по этому поводу?                   Сама полуось (голая) по каталогу вроде одинаковая..
    106 кузов - правый руль 105й - соответсвенно левый . У мостовых машин полуоси одинаковы.
    • Машина: Hilux ln105 1994
    12.04.2022 в 16:32, NazareT сказал:
    если на мосту ступицы на 130е поменять, то по +6 с каждой стороны будет..., колея на 12 см расширится
