    • Машина: toyota hilux surf 2001 3RZ
    Да уж..........так....тогда еще раз по порядку....кроме этих двух датчиков на актуаторе (те что на его штоке),где остальные?
    • Машина: admiral
    на самой раздатке, рядом с рычагом в самом верху.... рычаг двигает два штока. вот два датчика слева, и один справа от рычага. определяют положения рычага...
    основных три датчика.
    два на акутаторе.
    и один на переднем мосту.
    Вот они и задают работу мультимода.
    По моим изысканиям, запускает смену режима датчик на передке.
    Если грубо, алгоритм работы выглядит так:
    1.нажали кнопку на рычаге,
    2.сработали соленоиды вакуумные(под капотом),
    3.подался вакуум на вилку включения-выключения передней полуоси. На авто с 2000года. кажись с августа, привод вилки -- электрический актуатор.
    4.Далее, вилка сработала.
    5.сработал датчик передний, (передок отключился или включился) -- пошла команда на дальнейшее переключение для актуатора который на раздатке.Он отключит или включит задний конец переднего кардана.
    Короче победил я это фиговину самурайскую.Сам не знаю как,но все работает.Раньше я только крышку снимал,чистил контакты,шестерню вытаскивал,а сам корпус не откручивал.Седня решил его открутить и выкрутить из него 2 датчика посмотреть их состояние.Вообщем снял корпус,закрепил его за лапку крепления в тиски ну и когда откручивал ключем на 27 датчик успешно эту лапку отломал.....Фигня...еще же две остались...вообщем скрутил датчики,они внешне в поряде,ну на всякий случай залил их вэдэшкой.Задвинул шток до конца в раздатку,прикрутил корпус актуатора,осталось правильно вставить шестерню....смотрю я на нее и вижу малюсенькую рисочку с торца (тот что в отверстие со штоком вставляется)...не зря же ее тут оставили,осмотрел все вокруг отверстия...нет ни каких опознавательных обозначений,порешил что это верх и аккуратно вставил шестерню риской вверх,закрутил крышку и давай проверять.Все работает!!! :party: раз 10 включал выключал все режимы...работает!
    Шток в задвинутом в раздатку положении,нет знаю что в этот момент включено или выключено...
    Шток полностью выдвинут наружу.
    Датчики положения штока.Причем их можно перепутать,хоть они и разные по фишкам но в гнезда вкручиваются одинаково,поэтому если кто будет их выкручивать запомните где какой стоит.
    Корпус акуатора.
    Тоже корпус с отверстиями под датчики.
    • Машина: Тойота хайлюкс сурф KZN 185 1998г.(сент).
    В задвинутом положении вроде 4 wd с блоком
    И заодно вопрос - а шток актуатора должен вращаться по оси или он жестко соединен с вилкой
    Точно не вращается,есть не большой люфт,но не вращается проверял.
    Правильно, там же проточки для датчиков, а если у меня вращается, то значит нет датчиков и вилок. Похоже подключен передок с блоком, а все остальное отключено. Сделал подключение АДД от отдельной кнопки, актуатор отключил полностью, надеюсь раздатка быстро не кончится. Неужели японцы так все переделали. Кнопка на рычаге раздатки включает только лампочку на иконке 4вд, причем только верхние колесики, нижние горят всегда.
    • Машина: admiral
    в задвинутом - фулл
    в среднем с блоком...
    в выдвинутом 2 вд...
    нет не жестко - через еще один шток... но и не вращается...
    неужели тяжко открыть схему и посмотреть?
    • Машина: Surf185 96г + Пассат
    Доброго время суток
    Помогите, проблема в следующем: не отключается межосевая блокировка. Актуатор работет так как включает полный привод и отключает работают только задние колеса Проверял так подвешивал машину, под колеса подкладывал бруски под - передние и 1 заднее. При подключении заднего привода 1 заднее крутиться нормально. При подключении полного привода с кнопки, остатся включеной межосевая блокировка в раздатке и срывает 1 брусок спереди Единственная проблема это не рабочий датчик на актуаторе который стоит дальше от раздатки, его заказал жду. А что делать с межосевой блокировкой. Лезть в раздатку. Актуатор слышно что срабатывает.
    в задвинутом - фулл
    Да схему смотрел, просто чтобы удостовериться. Значить у меня вилок нет.
    • Машина: admiral
    на штоках - две вилки...
    • Машина: admiral
    Доброго время суток
    все правильно - этот датчик и отвечает за отключение межосевой блокировки.
    в разомкнутом состоянии он только в крайних положениях.... я писал уже про пять положений....
    если он у тебя в обрыве... то в крайние положения актуатор не уйдет...и блокировка не выключится...
    спосибо
    Нужна вилка из раздатки стоит на валу мультимода ближе к мультимоду включает передний привод, очень нужно
    спасибо
    мой сотовый 8 777 201 71 80
    • Машина: surf 185
    есть проблема с мультимодом, не правильно работает индикация.. светомузыка есть в любом положении раздатки... мотор работает..100% разбирал и проверял смотрел на его работу, была проблема с контактной группой, там два контакта скользящих отгнили, все восстановил и мультик заработал, а вот индикация не пришла в норму, датчики 2-4WD работают.. тоже проверял.. куда рыть и копать.
