    Блин блоки 4 вд у пневматического и электрического акутатора разные причем если на электрический АДД еще можно поменять на вакумный, наоборот уже врят ли. Отсутствуют контакты на управления моторчика в переднем мосту, а так блоки почти идентичны.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    а если управление пневмо клапанов как то переделать под управление моторчиком, может что и выйдет?
    Самое интересное сто выводы управления клапанами использованы как концевики управления мотором.
    • Машина: HILUX SURF KZN185
    Датчики лучше всетаки купить новые, иначе так и будете под машину нырять.
    Соглашусь не полностью, так как датчик не самое сложное изделие в авто, люди еще не то колхозят. Но безусловно, если есть возможность купить, то да.
    Насчет отступа 4-5 зубьев по шестерне я людей не совсем понимаю. Я собрал актуатор, без установки его на раздатку подал напряжение напрямую с аккумулятора на соответствующие контакты,
    он прокрутился и встал в крайнее положение, я определился какому положению штока раздатки оно соответствует, выдвинул в такое положение шток и установил актуатор на раздатку. Работает.
    Повезло. Обычно так не получается, выставлять надо довольно точно при не совпадении сигналов индикации и датчиков он уходит в аварийный режим. Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, 1998 г., мкпп.
    после последней ревизии актуатора, у себя выставил на 5 зубьев, стало даже немного лучше.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    А я два раза выставлял аккуатор по это инструкций post-34468-0-89769200-1420980262_thumb.j. И всё работало с первого раза. Фото нашел где то здесь на форуме.
    Кстати, давно хотел спросить что такое "аварийный режим" ? как он выглядит ?
    У меня раз было  такое - когда ездил на неисправной раздатке и не знал этого, включил в дождь 4ВД и при движении в гору у меня вообще пропала тяга на колеса.
    Остановился потыкал кнопки, подергал рычаг - включилось 2ВД, поехал дальше.
    • Машина: Toyota Hi Luxe Surf 185-й кузов, 1kz-te, 97-й год.
    Когда мозги не могут понять сигнал с датчиков, или этого сигнала нет вовсе (т.е. компьютер не понимает какой режим включен)-компьютер подает сигнал на актуатор на включение 4вд+блок, а так же на вакуумный соленоид включения вилки в переднем редукторе. После чего выдает моргание индикатора на панели приборов, сигнализируя о неисправности. Это аварийный режим только для того, чтобы доехать до сервиса. В противном случае(при длительной езде на 4вд+блок) ждут неприятности.
    У меня другая проблема, распиновка разьемов на блоке не соответствует той что в книжке. Проблема в том что принесли обрезки косы и как это все срастить без схемы хрен знает для того чтобы этот мультимод на прадосе заработал. Ладно пойду думать потихоньку.
    По цветам проводов.
    Да там по скотски вырывали, могут быть не состыковки.
    • Машина: Surf 185 M.T
    Все соединять только по схеме! А с чего взяли что распиновка не соответствует?
    Да не вроде подходит, просто когда эти черти блок дергали выдернули из разъема  несколько проводов.
    Привычное дело, когда с авторазборок. Им по моему всегда плевать на авто электрику и тем более провода.
    Там все равно половина лишних!
    Цепляются только : пин № 4,6,7,8,9,10,12,13,18,19,20,21,22,23,25,26!
    Спасибо
    Может кому пригодится
    post-26160-0-75377700-1421289339_thumb.j
    Ну вот и я перевел прадос на мультимод.
    Ну вот это хорошая опция появилась!  :ok:
