    17 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Алгоритм простой. Первыч срабатывает акуатор раздатки и проворачивает шток до положение 4 вд с локом. Срабатывает датчик включаются клапана акуатора или мотор переднего моста далее замыкается датчик адд и акуатор раздатки проворачивает раздатку в нужное положение
    Без усилий от руки при условии что шестерни встали как надо.
    • Машина: Sequoia
    Все, победил. Похоже дело оказалось в верхней контактной площадке. Там от времени эти мелкие усы-контакты продавились и не нажимались. Ещё выставил валы так, чтобы шток ходил в обе стороны более-менее свободно. И процесс пошёл.
    Только что, Posttonato сказал:
    Все, победил
    Принимай поздравления! У меня тоже когда я победил задний блок возникло чувство ооогромной удовлетворённости и продолжается до сих пор))).
    Еду и время от времени включаю и кайфую))).
    Удачи в общем!
    26 минут назад, Казак-берег сказал:
    Удачи в общем!
    Хорошо вам
    • Машина: Toyota THL 185
    В 05.10.2009 в 15:40, gekkfinn сказал:
    Все веселитесь с мумодом..Даже незнаю чем помочь..Есть схема контроллера 4вд..не надо?
    Добрый день форумчане! Помогите побороть зверя( неделю мучаюсь , если у кого есть поделитесь схемой блока 4вд.  на 185 зверя ,  устал уже вокруг него ходить.
    • Машина: Sequoia
    Не успел особо порадоваться, сегодня подтыкал понижайку - то включается то нет. Зависимости не понял. Потом отключил 4Н и когда опять подключал загорелась вся гирлянда и давай моргать.
    Актаутор собран правильно. Думаю на разъём. Практически уверен что если его снять-поставить все в норму придёт. На фишке косы защёлка сломана, может от этого такие мандения? Все же какая-никакая вибрация там имеется. Имеет смысл продуть там все и на герметик посадить...
    Изменено пользователем Posttonato
    4 часа назад, Posttonato сказал:
    Думаю на разъём.
    На 67-й странице писал про разъёмы. Поменяй и забудешь что это такое.
    7 часов назад, Posttonato сказал:
    Врят ли разьем
    10 часов назад, Drakyla сказал:
    Год какой там схемы разные
    • Машина: Sequoia
    2 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Врят ли разьем
    Больше то уже и нечему.
    1 час назад, Posttonato сказал:
    Поверь там много чему есть
    Акуатор снимал. Магниты смотрел. Бывает провод в изоляции обломывается снаружи целый а потянул за него и привет
    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Можно я тут спрошу.
    Если менять чулок моста заднего, регулировать редуктор нужно?
    12 минуты назад, tobolsk131 сказал:
    Нет.
    Если всё до этого устраивало.
    Полуось правую срезает,она почему то в шлицы заходит миллиметров 5 всего,люди с форума подсказывают,что мол чулок гнутый. Вот и думаю так это или нет. Менять чулок или нет,еще и сальник сегодня побежал,как раз справа
    5 минут назад, tobolsk131 сказал:
    Вряд ли. Заедь на любой стенд сход-развала и просто замерь. Тебе скажут гнутый или нет.
    Вообще если он гнутый, резину жрать будет.
    post-51759-0-43379700-1473317181_thumb.jpgРезину не жрёт,на стенде был.
    А почему полуось заходит мало? Есть мысли?
    Изменено пользователем tobolsk131
    Не засоряйте тему.
    Не может он на 5 мм заходить
    7 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Не засоряйте тему.
    Вот же фото.
    Создал тему.
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/238838-srezaet-poluos/
    11 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Врят ли разьем
    Год 98. 185 , передний мост управление вакуумом.
    Сейчас добился срабатывания 2-х положений нормально 2wd  и 4wd lock ,  а режим 4wd без блокировки включается (физически) но все равно моргает индикация ошибки. В другие режимы с 4wd переходит нормально.
    нужна схема , не могу понять куда что идёт без схемы.
    За ранее спасибо)
    Проверь датчик 2 на акуаторе
