    Проверь кнопку. Если на рычаг реагирует.
    • Машина: Halux surf kzn-185
    1 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Кнопка ок
    В Fri Sep 07 2018 в 13:08, rusik@inbox.ru сказал:
    Руслан привет, кнопка в порядке. Бывало ли такое, что поворачивало шестерню с контактами относительно вала?
    В 09.10.2018 в 18:40, Jakov сказал:
    Если акуатор не снимали то нет
    19 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Руслан привет, всё наконец-то и я починил  свою болячку. Дело было в неправильно приклееных магнитах моторчика. Вот порядок нашёл здесь Screenshot_2018-10-14-16-13-06-075_com.android.chrome.thumb.png.551efcc0c78ef26ed496bd6b964dcfde.png спасибо за участие.
    давно у меня 185й был-на фото болезнь-горит на  приборке на значке ПП-центральный кружочек,-в чем причина может быть ?
    парни,- кто разбирается,-горит на  приборке на значке ПП-центральный кружочек,-зеленые колесики-не горят,в чем причина может быть ?
    • Машина: SURF-99 KZN-185 1KZTE
    5 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    Может лампочка перегорела в приборке на колесики? Кружочек говорит о том, что включена нейтральная передача на раздатке. При включении данного режима на исправной машине, авто не двигается как бы ты не газовал на включенной дэшке. Если у тебя все исправно, возможно датчики положения штока.
    Изменено пользователем kolets
    • Машина: Surf 185
    12 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    У меня было такое посмотри провода на раздатке долгой штекер! Скорее всего пара об дома немых
    ссори ,-не объяснил,этот сурф продаю с таким дефектом,хочу понять,как лечить,что может быть с ним..местность сельская,если поеду,надежда только на знания по этому вопросу,утверждают-что машина ездит спокойно при этом..странно
    Изменено пользователем Vadimovich33
    • Машина: Surf 185
    15 минут назад, Vadimovich33 сказал:
    Скорее всего проводка я свой брал без двигла стоял в сарае и хз что с ним ещё двиг поставил запустил и тоже самое горит и ездит! Но вроде как на полном приводе! Залез под низ на большой фишке 2 провода обломлены! Потом ещё и по стандарту на переднем мосту один!
    Изменено пользователем Андрей Ротфус
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    привет. такая проблема когда на улице ниже 10 не работает раздатка не включаются режимы индикация мигает постоянно пока не поезжу час или больше . видать прогревается чтото и всё начинает работать. когда -20 то хоть ниделю ездий ничего не включится. залажу под машину грею газом актуатор пару минут всё включается. летом всё без проблем.
    Примерзает актуатор или подводящие трубки. Надо все снять просушить и немного спиртику добавить
    • Машина: Surf 185
    Тоже столкнулся сегодня с этим! Притом не актуатор а просто рычагом в низ сделал, понель снимал! Назад все поставил, поехал и моргает думал немного по катаюсь пройдёт потом понажимал толку нет через митут 20 прошло! Думаю может это тот датчик который в переднем мосту примерзает или надо масло поменять там то редко масло меняют, или воздушные трубки на нем!? Может конденсат в них!??
    • Машина: toyota hilux surf 1996 год
    Доброго времени суток ! Подскажи те пожалуйста где копать? Сюрф 185-й 1кз 1996г. Мульти мод  после включения 4вд с кнопки загораются как положено колёса , но машина не реагирует на переключения акпп стоит на месте , только когда на парковку рычаг возвращаешь слышен скрежет , кнопку отключает машина едет как положено ?
    • Машина: Surf 185
    3 минуты назад, Dimitry Almaty сказал:
    А такую взял или раньше все работало?
    Взял неделю назад! Вчера возле дома чуток подъём и корочка льда развернуться хотел , с рычага включил 4вд с блоком гребёт одно заднее , а если без рычага с кнопки вообще не едет , по слуху моторчик работает , но при переключении на парковку скрежет !
    На приборке всё как надо отображается!
    • Машина: Surf 185
    2 минуты назад, Dimitry Almaty сказал:
    Ну во первых по чем взял? Во вторых скорее всего надо попробовать снять сам акуатор! Обычно мало кто врубает и в нем в плоть до песка! Короче там жесть бывает! И опять же смотри все провода которые на акуатор приходят и как и у всех поголовно провод на передний мост как и на своём опыте понял что обламывает у всех его, но не на самом мосту а в 20 см от него, желательно отключить от моста и вытащить провод на верх под капотом он заходит в общий жгут, ещё крепится в районе стартера, и проверить, перебрать!
    Поменял на газель в пределах 2.2-2.5 млн. Спасибо попробую сегодня !
    • Машина: Surf 185
    1 час назад, Dimitry Almaty сказал:
    Ты посмотри все фишки для начала обламывает под корень а акуатор проверить можешь на него 12 вольт подать и посмотреть что и как врубает! Я что спрашивал по чем)))) хотел поматерить типа не мог до Павлодара доехать мой забрать)))) но мой по дороже))
    И людиииии давайте тему про непонятки на морозе обсудим почему все же и что замерзает???
