    • Машина: toyota hilux surf 1996 год
    Твой который за 3.5 синий
    • Машина: Surf 185
    7 минут назад, Dimitry Almaty сказал:
    Да)))
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    11 часов назад, Dimitry Almaty сказал:
    Доброго времени суток ! Подскажи те пожалуйста где копать? Сюрф 185-й 1кз 1996г. Мульти мод  после включения 4вд с кнопки загораются как положено колёса , но машина не реагирует на переключения акпп стоит на месте , только когда на парковку рычаг возвращаешь слышен скрежет , кнопку отключает машина едет как положено ?
    я вам не доросказал люди у меня такаяже беда в морозы если кнопку нажму типа включить меж осевой то машина не едет также чтото жужит в раздатке и всё я рвчаг переважу в блокировку и машина едет опять на задке . как прогреется раздатка подключается передок. так что я теперь в мароз кнопку ваше не трогаю.
    • Машина: Surf 185
    2 минуты назад, 234567 сказал:
    Значит все же в переднем мосту загон!
    Только что, Андрей Ротфус сказал:
    нет не в переднем .я беру балон газа горелку залажу под машину и грею актуатор акуратно чтоб не чего не пожеч провода и тд . и моторчик грею тоже пару минут и всё раздатка работает как положено. примерно начинает вые...ватся как ниже 15 становится.
    • Машина: Surf 185
    5 минут назад, 234567 сказал:
    У меня как я и писал без кнопки просто рычаг в низ и назад поставил даже не заводя машину и потом вечером завёл моргает покатался минут 20 перестала притом что б не делал не перестовало!
    Так что дело и не в кнопке
    Изменено пользователем Андрей Ротфус
    У меня как я и писал без кнопки просто рычаг в низ и назад поставил даже не заводы машину и потом вечером завёл моргает покатался минут 20 перестала притом что б не делал не перестовало!
    у м5еня всё также трону рычаг перед не подключается .езжу пока раздатка не отогреетсяч если не охото ждать грею газом.
    • Машина: Surf 185
    Только что, 234567 сказал:
    Значит в раздатке гон!))) масло Мож густое хотя по факту в ручную включаешь должно включается хотя принцип раздатки не знаю на верняка!)) я больше по ниссанам там все просто рычагом врубил и все пашет!
    давай снова и подробно что работает а что нет
    • Машина: Surf 185
    9 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Эт ты кому?
    У кого вд не работает
    18 часов назад, 234567 сказал:
    У вас вода в акуаторе, чем быстрее вы ее оттуда удалите. Тем лучше. Иначе сгниют концевики акуатора
    18 часов назад, Андрей Ротфус сказал:
    Дело не в кнопке. Скорее всего влага в трубках или в самом акуаторе. Примерзает он. А так как от него нет сигнала. По этому и находится раздатка в режиме 4 лок
    • Машина: Surf 185
    8 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    У меня 2 зад! А как там с водой бороться чтоб сильно не ковырять это где контакты  разобрать и вдэхой залить? Вообще реально?
    54 минуты назад, Андрей Ротфус сказал:
    Разобрать и все вымыть и под контактной пластиной особенно
    • Машина: Surf 185
    1 минуту назад, rusik@inbox.ru сказал:
    А не снимая его реально вообще? Летом то все включалось)) там же вроде контактная крышка снимается!?
    Вечером проверил моторчик акуртатора жужит крышку с контактами снял всё в норме , кнопочку 4вд нажимаю затем DилиR на приборке моргает потом постоянно горят колёса то есть всё ОК только машина на месте стоит , передний кардан маслает и всё, если передвигать на P слышен кратковременный скрежет , затем рычагом включаю 4вд она едет но только на задке!
    • Машина: Surf 185
    А получается просто заднего привода нет? Ну когда ничего не горит и кнопка не нажата?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    2 часа назад, Dimitry Almaty сказал:
    Ну значит что то с акуатором переднего редуктора или сам мост. Масло давно меняли? Я бы слил масло и посмотрел есть ли много стружки или обломки
    При нажатой 4вд ни заднего ни переднего нету! При включении рычагом задний появляется!
