    • Машина: TOYOTA HILUX SURF
    11 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    7 вывод на блоке разрываешь через кнопку и счастье
    кстати это есть в этой теме
    Да это я прочитал, когда добрался до своих мозгов то увидел что контактов больше у меня.
    Машина 2001 года.
    Контактов у тебя столько же. 7 на том же месте
    • Машина: Surf VZN185 1997г
    31.03.2020 в 03:13, MaxXxaM сказал:
    Возил к мастеру, он и сделал заключение. У меня 2 раздатки, на одной один датчик не работает, на второй другой. Одну выставил на продажу с рабочими датчиками, на второй езжу пака на постоянно включенном 4вд. Нашел уже номера датчиков и заказал на амаяме с японии.
    Номера датчиков (может кому то пригодятся):
    84222-12010 - с маленькой фишкой
    84222-60081 - с большой фишкой
    Сдох у меня недавно датчик №2 (84222-60081), полез смотреть цены: на Экзисте оригинал с небольшим сроком поставки - под 4 штуки, причем есть китайский аналог Sat, но и он под 4 косаря. В Москве у одного из продавцов на Zzap.ru нашел оригинал 2 штуки плюс 500 рэ до ТК плюс доставка - итого примерно 3 штуки. Еще нашелся аналог на pack-company.ru в Барнауле - тыща руб. После изучения интернетов и совещания с людьми вырисовывается такая ситуация: датчики 84222-12010 и 84222-60081 по сути есть одно и то же, только фишки у них разные. Но к датчику 84222-12010 тот же Экзист выдает кучу аналогов, цены на которые начинаются от 200 рублей. Более того, есть подозрение, что датчик 84222-35070 (который стоит как 185 так и на 130 Сурфе) - это копия датчика 84222-12010 (это я скоро проверю :)), хотя как замена он не бьется. То есть вместо 84222-60081 можно воткнуть и другие, более бюджетные варианты. Вот на фото датчики 84222-12010 (слева) и 84222-60081
    20 часов назад, Gator сказал:
    Поменять можно но с заменой корпуса разьема
    30.05.2020 в 12:22, rusik@inbox.ru сказал:
    Так и сделал. Купил новый датчик китайский, который бился к датчику №1 (84222-12010). Но он без фишки, фишка у меня была. Запаял фишку, поставил датчик, все воткнул. Полный привод по-прежнему не работает - моргает на панели, дифф. заблокирован. Все прозванивается, все датчики работают, кнопка 4wd работает, моторчик актуатора тоже прозванивается (сопротивление есть). Еще из симптомов: актуатор не жужжит, напряжение на него идет постоянное, переключение ручки полного привода никак на него не влияет (напряжение не меняется). Как и не меняется напряжение на электропневмоклапанах: тот который включает передний привод - на нем постоянное напряжение, который выключает передний привод - напряжения нет (только при включении зажигания около 0,5 вольта на секунду появляется).
    Что делать? Актуатор разбирать?
    9 минут назад, Gator сказал:
    те на проводах моторчика есть постоянное питание и он не жжужит ? Такого впринципе не должно быть . Если даже моторчик сгорел и не реагирует на питание , то блок управления все равно через какое то время выключит подачу питания.
    10 минут назад, Gator сказал:
    Актуатор разбирать?
    ну убедится в его исправности нужно обязательно.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Через "какое-то" это какое? Я подключил тестер к проводам разъема блока управления 4wd (контакты 26 и 13). Время не засекал, но около минуты питание не пропадало
    вот тут не знаю .
    Вообще тут @rusik@inbox.ru больший специалист чем я.
    04.06.2020 в 07:51, Gator сказал:
    Там и должно быть питание. просто в актуаторе есть три концевика выполненные в виде дорожек на шестеренке. И питание подается для вращения мотора через три провода.
    Если у тебя до этого все работало и не кто не лез в моторчик. То после замены датчика нужно выставить систему в исходное состояние 2 вд иди 4 вд. После этого все заработает. Если нет снимай мотор и проверяй если попала вода то концевики сгнивают очень быстро
    Выставляй в рабочее положение. Просто система находится в положении 4 вд с локом
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    9 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Никто не лазил внутрь это 100%.
    То есть не снимая мотор сначала выставить шестерню правильно, а если не заработает, разбираем все к ядреной фене? :)
    В общем, актуатор разобрали - вылилась вода. Наверное, датчик №2 сдох из-за этого. Моторчик посмотрели - он нормальный. Шариков было только 2 (на валу моторчика). Повозились, чтобы все это правильно собрать, для этого использовали картинку, найденную на просторах интернета - якобы положение большой шестерни при сборке должно быть таким. На самом деле, хер! Только потом по следам на дорожках нашли правильное положение (на второй фото)
    11 часов назад, Gator сказал:
    Странно и что работает
    Правильные положения страница 72 этой темы сообщение 1427.  Там и два 2д и 4 вд
    Не путайте людей там даже по следам видно на шестеренки что она стоит не в конечном положении относительно метки на корпусе
    15.06.2020 в 23:34, rusik@inbox.ru сказал:
    Никого не хочу путать, говорю как есть. При выдвинутом штоке собрали в таком положении как на фото, сделали фото. После этого не разбирали, катаюсь по лесам, все отлично работает. Собирали в положении как на 2 фото на 72 странице - сначала кое-как 2wd-4wd (без блока) переключалось, затем перестало
    9 часов назад, Gator сказал:
    Странная у вас машина. Но в том положении которое у вас на фото он точно работать не будет ну если только не произошло чудо и шток раздатки стоя не в конечном положении
    А вот верхняя фотография соответствует 2 вд только немного перекручена не нужно там отступать 4 зуба поэтому так и включалось у вас. Они просто эти 4 зуба с положением 4 вд попутали
    Верхнее 4 вд нижняя 2 вд. Только в таких положениях система будет работать  критична ошибка в один зуб на изношенных актуаторах
    • Машина: surf kzn-185 1996
    04.06.2020 в 06:35, Gator сказал:
    Вот и я нашёл обрыв на фишке  на переднем мосту слева, соеденил толку нет как мигала индикация так и мигает. 4вд включается с блоком, весь мозг затрахал этот мультилок
    01.07.2020 в 12:34, fetc сказал:
    Если все исправно, все датчики и проводка, то надо проверить, правильно ли выставлен актуатор
    если его никто не снимал то правильно
    13 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Актуатор не кто и не трогал, где-то ещё обрыв я думаю а где искать и не знаю
