    Оба штока из раздатки должны быть утоплены перед установкой снятием акуатора.
    Это я оговорился !!
    На 185ом шток которым управляет актуатор один.
    И для того чтобы снять А. нужно чтобы шток был максимально вдвинут внутрь раздатки. Что соответсвет включенному полному приводу с блокировкой. У штока три положения -- среднее это полный привод, и максимально выдвинутое это задний привод..
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Кайф, теперь это все нужно распечатать для горе мастеровsmile.gif и пусть делают по уму мультикsmile.gif Огромное спасибо за таку полезную для мен в данной ситуации информацию=)
    Такс кое что не понял, там в "мурзилке", написано три положения штока, самое длинное 2вд, совподает а потом нет, как все таки правильно? среднее положениее 4вд+диф или наоборот?
    Такс, кое что проевилось, щетки на моторчике здохли, уже заменили, работает, но где то обрыв в системе, питание на один провод не подходит sad.gif ищем...
    А уверен, что оно должно приходить туда?
    держи в курсе..
    ну там ведь как, два провода на мотор, меняется полярность, и мотор крутит то в одну то в другую сторону. на один приходит, в одну сторону мотор урутит, а в другую нет, где обрыв сегодня не нашли. И схему не нашли, будем искать дальше. Пока оставили машину в режиме 2вд, индикатор не мигает smile.gif Сегодня она даже буксовала.
    • Машина: 185Surf1KZ Maxxis 33, BFG33Mud
    нет, кнопка впорядке, все прозвинели, где обрыв непонятно именно на провод питания (которых 2).
    Может кто скинуть электросхему мультимода? плиз...
    To: Bloodrain20
    Если вдруг с Актуатором будет затык..может ключевая фраза "Ставим шестеренку в актуатор в крайнее положение и после отступаем из крайнего положения на 4 зубца и собираем в таком положении" вам поможет.
    Но почти уверен что  с актуатором все нормально. Но разобрать его не мешает, почистить от воды пыли и и собрать на герметик.! Внутри 3(!!!) шарика не прое не потеряйте.
    745998[/snapback]
    Разбираемся с проблемой у Bloodrain20.
    Моторчик работает . В актуаторе все в норме . Собираю по как вы пишите . Не работает зараза . При включении зажигания и нажатия кнопки полного привода моторчик включает в раздатке полный привод с блокировкой , лампочки при этом на панели моргают все . Дальнейшие манипуляции кнопкой и рычагом никчему не приводят .
    Из трех шариков нашел только один на валу моторчика со стороны обмотки мотора . Больше шариков нет . Я их точно не потерял .
    Я так понимаю что ещё один шарик должен стоять на валу моторчика с другой стороны и третий шарик должен быть в крышке большой акруатора , в шарик вал шестерни большой упираться должен . Так?
    Какие размеры шариков ?
    Вся проблема похоже в них . Пара моторчик-шестерня перекашивается и заклинивает . Блин никак не могу шарики подобрать . sad.gif
    Даже электрорубанок не помог?sad.gif Блин, думал мелоч, а провозились весь день, так ничего и не получилось, надеюсь все образумится...
    760889[/snapback]
    Шарики подобрал , все настроил . Механизм работает как часы , но только от внешнего питания . sad.gif От проводки машины мотор еле-еле крутится sad.gif Думаю какой то косяк в электрожгуте от компа до моторчика .
    Изменено пользователем AZIAT
    Только от внешки??? Странно...где-то теряется напряжение или понижается? Но тем неменее он работает и так как часы? или сбивается? На заведенном тоже самое? Ну хоть что-то уже радует ok.gif Рубанок не зря разобрали biggrin.gif
    Надеюсь бетон к вечеру прихватится нормально=)Погода вроде бы распологает
    Все веселитесь с мумодом..Даже незнаю чем помочь..Есть схема контроллера 4вд..не надо?
    761266[/snapback]
    Да схема блока думаю ничего не даст .
    Ситуация такая .
    Ставлю вручную весь механизм в 2вд , адд тоже перевожу в отключенное сотояние .
    Включаю зажигание лампы на панели не горят , включен режим 2вд . Включаю режим 4вд кнопкой . Моторчик на раздатке с потугами передвигает шток до положения 4вд с блоком и встает , лампы на панели все мигают , адд при этом включается . Далее никаких реакций нет . Но если на мотор подавать внешнее питание , то он весело переключает все режимы в раздатке .
    То бишь окончательного результата пока нет,блин...я уж обрадовался sad.gif Может реально что с блоком? я его видел, у левой ноги пассажира...вродь все там внорме (не трогал его, просто видел)... вот черт то...а через пару недель на рыбалку ехатьsad.gif(
    Провод перебит на датчик включения АДД .
