    • Машина: Sequoia
    7 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Поверь там много чему есть
    Акуатор снимал. Магниты смотрел. Бывает провод в изоляции обломывается снаружи целый а потянул за него и привет
    Не, я про акуатор раздатки, он там на мелких моторчиках, 215й же. Глянул пока не снимая - по бегунку он залип не включившись в 4Hlock.
    Т.е. либо это опять контакт где - то потерялся, либо шток туго ходит. (А он ИМХО туговат даже если карданные выставить синхронно)
    Еще я всегда переключался под сброс газа, а тут было в набор. Может мотору в такой ситуации не хватило силенок шток переключить.
    Короче сниму еще раз все выставлю, обмажу смазкой получше и буду наблюдать.
    Странно все это. Если 4Н-4HLock-2H шток двигать - то он как по маслу идет вообще очень легко. А обратно перед каждым режимом "упирается". Это норм или нет?
    215 легче чем 185. Там просто второй шток это повышеная пониженая. Он часто подкисает.
    • Машина: Sequoia
    Легче по конструкции или легче штоки двигаться должны по усилию?
    15 часов назад, Казак-берег сказал:
    На 67-й странице писал про разъёмы. Поменяй и забудешь что это такое.
    У него не пройдет там 215 оказывается.
    Только что, Posttonato сказал:
    Легче штоки. По конструкции тоже не сложный но менее ремонтопригоден чем 185
    • Машина: Sequoia
    2 минуты назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Ну вот у меня на выкл они вообще легко от начала до конца ходят, а на вкл - туговасто. Т.е. легко идет, уперся, режим включился, опять легко, опять уперся.
    • Машина: Toyota THL 185
    3 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Проверь датчик 2 на акуаторе
    Так точно датчик проверил, работает исправно, все режимы включаются и выключаются,  только при включении 4wd  индикация режима на приборной панели сначала включается как надо , потом думает и через доли секунды начинает мигать. Все датчика проверил работают, не могу только понять откуда и куда идет датчик с переднего моста, так как схемы нет.
    к сожалению на схеме что вы выслали не видно обозначений и маркировки совсем , все размыто :(
    4 часа назад, Drakyla сказал:
    Вывод компьютера 19 адд соединянтся с массой
    5 часов назад, Drakyla сказал:
    Акуатор снимал
    17 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Акуатор снимал
    Снимал) и наконец смогли дать ума этой штуке))
    ну если по порядку, то картина как у многих форумчан,писавших в этой теме, спасибо за наводки, благо пишут что и где не работало))
    1) обрыв датчика переднего моста
    2) неисправность датчиков 1 и 2  положения штока  в раздатке
    3) отсутствовали шарики в актуаторе
    4) плохой контакт в коннекторе подключения блока 4WD
    Оставалось только правильно выставить шестеренку актуатора с контактами  ибо 2 режима работали а третий хоть и включался , высвечивал индикацию ошибки, сдвинули шестерню на 2-3 зуба и все заработало ? Спасибо ещё раз всем помогавшим)))
    • Машина: Sequoia
    А я все воюю. Понижайка нормально включается только при повышенном напряжении в бортсети. Ну т.е. на холодную мотор завел например, пока он там +14 показывает кнопку нажал - она воткнулась. А в штатном режиме не желает. Моторчик походу на радугу идет, да вот только для его замены надо все опять сдернуть, а не одну крышечку :(((
    38 минут назад, Posttonato сказал:
    Думаю где-то просто потери по проводам, клеммам. Измерь сколько на моторчик приходит и сколько в сети. Контакты наше всё)))!
    Это или магниты оторваны или одна из обмоток ротора сгорела.
    7 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Ну магниты вряд ли. Работает же. Да и ротор сомнительно. Могут ещё щётки выделываться.
    • Машина: Sequoia
    Если масло в моторчик попало могут проблемы со щетками быть?
    Если я напрямую на него буду +/- 12 подавать несколько десятков раз, это его расшевелит?
    Подменный мотор - то у меня есть, не охото просто снимать весь актуатор опять...
    Снимай крышку мотора смотри магниты. Масло никак не повредит.
    4 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Насчёт снятия крышки. По моему её не снимешь просто так, она магнитами потянет за собой якорь и тот выдернется из щёток. Получается один хрен разбирать, т.к. обратно якорь уже не вставишь.
    Или есть способ какой?
    Есть, придержать ротор отверткой.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF
    Toyta hilux surf 96г 1kz, 185, мультимод.Здравствуйте. Помогите. проверены датчики, запаяны провода, моторчик. Фишка на блоке 4 вд под водительским сиденьем не такая как в книге там 12 "штырьков" , а проводов подходит 7. Как прозвонить до блока? В книге контакты 6,25, 18, а как там вычислить может у кого такой блок.
    4 часа назад, АНДЕРСЕН24 сказал:
    Это не тот блок. Это блок дистонционого открытия дверей. Тот который нужен тебе в ногах пасажира слева под обшивкой с красной наклейкой на которой паписано 4 wd control
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
