    А марки моторчика нет или лейбу можешь сфотать
    Не вся
    • Машина: Sequoia
    Ломать контакты не охото, этот рабочий ещё, в запас лежит)
    а на дохлом чёт без маркировки. Хотя ещё раз гляну
    Куму интересно. На мультимоде путем не сложной модификации системы управления можно получить еще два режима скрытых почему то японцами.
    4 вд без лока на пониженной передачи
    2 вд на пониженной передачи
    Для этого необходимо пустить провод №8 с блока управления через выключатель и когда нужны данные режимы эту кнопку выключать.
    • Машина: Тойота ТЛК 100 HDFTE
    Кто может подскажите на Сурф 185 KZT-E рассыпались магниты на актуаторе, собрал склеил, работает, моторчик ,а как теперь выставить и отрегулировать включение 4 ВД не получается.
    Может кто делал подскажите пробовал по разному не выходит. вернее  4 ВД включалось ,но все время моргают лампы на дисплеи 4ВД.
    Думаю не попадаю на зуб правильно от этого концевики не правильно показывают из за неточной установки.
    Приезжай все сделаю
    Первое положение 4 вд шток полностью утоплен, второе 2 вд шток полностью выдвинут
    Там не всегда причина в актуаторе, всю систему нужно выставить в исходное положение.
    Когда шток уходит до конца в раздатку получается передний кардан крутится (нет зацепления), чуть на себя 4ВД, а ещё до конца на себя опять (нет зацепления)
    Пробовал много раз, у Вас что не так?
    В 13.07.2017 в 15:26, Gluk сказал:
    Полностью вдвлен 4 вд, если чуть вытащить в этом положении он немного ходит в зад вперед 4 вд с локом, полностью выдвинут 2 вд.
    В 14.07.2017 в 23:42, Gluk сказал:
    Починили этот сурф
    1 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Починили этот сурф
    Ну и напиши что не так там было.
    Магниты не правильно приклеил со смещением
    • Машина: Surf185 3rz 2000г
    Всем здравствуйте! Может кто подскажет человека в Красноярске кто занимается ремонтом мультимода, нужно разобрать актюатор(думаю что в него попала влага и грязь), кучу сервисов обзвонил и никто не хочет связываться... Заранее благодарен!
    Я могу. Но я не в краснодаре.
    Не в красноярске
    17 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Не в красноярске
    И мне до Петропавловска далековато... а жаль))
    В 19.05.2017 в 16:33, rusik@inbox.ru сказал:
     Извените ошибка провод 7 салатовый с черной полосой
    • Машина: SURF 185
    Хм,  а так вообще сильно проблемные раздатки? Я как то думал рычаг раздатки имеет механическую связь с скмой раздаткой, а не электрическую, ну только кнопка пусть..
    Предпологал что как на митсубиси суперселект старый..
    Ох уж электроериводы..
    Я бы даже тнвд поменял на механический..
    8 часов назад, Valday33 сказал:
    Не проблемные они.
    • Машина: SURF 185
    Ну это только радует. Надеюсь не подведет вся эта электрика с электроникой в дали от цивилизации.
