    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    У меня понижайка всегда воет, вернее жужжит. Там же крутится быстро, не удивительно. На повышайке тоже слышно, еле-еле и только при движении накатом (потому что мотор совсем стихает) на 80-90 кмч. Раздатку разбирал, из любопытства, менять ничего не нужно было, только сальники.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    У меня что старая что новая, обе воют на пониженной. Которая сейчас стоит разбирал её почти полностью, подшипники вроде живые.
    На пониженной езжу по многу.
    На пониженной раздатка всегда слегка подвывает, даже на новой машине.
    Ну зачем сказки расказывать ничего там не воет. Ни на проадо пробег 210 ни на сурфе 115.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Выть и жужать это разные вещи.
    • Машина: Toyota surf 1998 1KZ-TE
    здравствуйте всех прошу о помощи, случилось такое, в общем-то так,машина стояла в гараже всю зиму, вчера выехал все нормально, включил передок, проехал немного,потом включил рычагом блокировку, все нормально лампочка горит, но когда я выключил блокировку машина больше не поехала, лампочки моргают постоянно, а машина будто на нейтрали, дергаю рычаг, она едет. я подумал может чего закисло, залез под машину проверил все датчики все провода, включая кнопку мотор трещит, ну думаю всё актуатор развалился, разобрал его,а там все целое, но почему то шток который двигает актуатор стоит на месте, ни туда ни сюда, я и дергал его и карданы крутил никак не переключается, помогите мне пожалуйста, должен он руками двигаться или нет? а то я думаю уже раздатку снимать, спасибо всем заранее.
     масло в раздатке есть? может там вода была всю зиму и заржавело всё?
    не прикалываюсь, было такое на моих глазах :)
    Позвони 890989о2225. Рычаг должен ходить от руки если шестерни стоят в правильном положении.
    спасибо, а когда звонить, я с Камчатки, а вы откуда
    С Петропавловска который на камчатке.
    спасибо руслану,разберу раздатку отпишусь.
    Если увидешь http://forum.4x4kam.ru/index.php/topic/11162-%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1/такое при разборке ищи контрактную без мотора у нас цена в городе от 15 и в гору, с мотором намного дороже. Недавнок искал так ему за сороковник цену заломили.
    у вас коробка механика или автомат на раздатки разные, вернее по посадочным все одинаково но есть нюанс внутри, на блоке нониженой шестерни увмеханики стоит синхронизатор. Если будут вопросы по разборке самой раздатки разные тоже помогу
    спасибо большое, коробка автомат
    здравствуйте всем, разобрал раздатку, на вид всё целое, но всё равно не могу включить задний привод на снятой раздатке, фул включается, 4 с блоком включается, а задний нет,держу за вал, кручу за хвостовик идет хруст, и не могу понять то-ли шестерня не доходит то-ли че,случаем нет ни у кого фото разобранной раздатки с включенным задним приводом, не пойму как должны вилки стоять, или сам дифференциал разобрать?
    Разбирай диф. Походу проблема там если нет задней то он рассыпался, просто еще шестерни раком не встали и кастрюлю не порвали.
    Вал на котором диф сидит двойной и вращается по середине, передняя часть относительно задней и от свободного врашения его удерживают только маленькие шестерни ( саттелиты ) дифа. Если задний на 4 с локом прокручивается то сателиты отошли в следствии поломки узла и не держат вал. Как то так простым языком
    спасибо, завтра разберу, отпишусь, а не в курсе запчасти новые в автомире например есть в наличии
    Были только цена наверняка не порадует, так как это бывает только в оригинале, на экзисте за 30 рублей. Ище коробку без акуатора, с любого 185 сурфа или прадоса 90,95. Если разборка подтвердит разрушение дифа.
    это за дифференциал 30 рублей? а с прадоса я так понимаю кишки подходят?
