    Давайте делать ставки что ли...
    я все же грешу на актуатор.
    2 Андрей: контакты которые бегают по шестерке большой проверил?
    Все входит и выходит? Это я к тому ничо не забыл ли..
    А принудительно передок включается в зацепление с карданом??
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Не ужели человек может пожалеть о том что купил тойоту ??? Этого ж не может бытьsad.gif
    762405[/snapback]
    Контакты я ещё в первый день все проверил . Во всез положениях как по мануалу , где надо замкнуто , где надо разомкнуто . Адд принудительно работает .
    Что бы я не делал система все время включает положение 4вд лок и потом не начто не реагирует .
    Датчик №1 работать я уже заставил .
    Нужна схема блока . Чего то у меня на реле мотора подозреня появились .
    762405[/snapback]
    762457[/snapback]
    Реле моторчика? Блин, в такой ситуации, когда все и везде работает, но все равно ве вместе не работает, возможно наверное все..... Я в шоке... Реально не думал что все так будет sad.gif Надеялся что все как всегда у всех, все легко и посто (относительно)...Но не так... Ну же гуру guru.gif
    Изменено пользователем Bloodrain20
    To: AZIAT
    Уверен? В мануале ошибка! И мы ее в итоге нашли. Это железно!
    Пока методом смещения на зуб не нашли положение шестерни относительно еее посадки внутрь актуатора было также..
    Правда есть ньанс . в положении 4вд лампочки моргают все на панели , в других положениях все нормально с лампочками . Все режимы при этом работают .
    фух
    аж камень с души то е мае
    Имеете ввиду что в 4 вд моргает все, а на 4 вд+лок просто горяд так?
    guru.gif Есть контакт!!! Осталось добить punchl.gif и можно спокойно ехать!!! Андрей, спасибо и браво!!! applaude.gif
    Сделал все.
    Подведу черту .
    Главные датчики в системе это датчик №1 и №2, стоящие на приводе мультимода . Это они определяют сколько необходимо крутисься мотору .
    Контакты на большой шестерне привода нужны для лампочек на панели приборов . По эти контактам элблок мультимода определяет какую пиктограму зажечь на панели .
    Теперь по сборке
    а можно как отче наш запомнить мою фразу вышесказанную и она поможет лучше всякой ссылки..ставить отсутупив от крайнего положения либо 4 зуба либо 5..после этого собирать и ставить на раздатку..и проверять все режимы.
    К этой фразе добавлю
    Шток раздатки должен быть утоплен .
    Контакты 1 и 4 на фишке привода должны быть замкнуты .
    После установки привода на раздатку ставим малую шестерню . После её установки проверяем контакты на датчике №2 , они должны быть замкнуты . Если не так , то сняв малую шестеню тонкой отверкой немного , на пару мм, отжимаем шток из раздатки и одеваем малую шестерню . Для удобства к датчику я подключал тестер и контролировал замыкание контактов по нему .
    После такой сборки система заработала .
    Теперь что было неисправно в машине Bloodrain20
    1 обрыв провода датчика переднего моста
    2 не было шариков в приводе мультимода . Всего их там три - два на моторчике диамером 3мм и один на большой шестерне диаметром 4мм
    3 не замыкался датчик №2 на приводе мультимода из-за износа вала и корпуса привода . Я снял с датчика уплотнительную шайбу (её тощина 2мм) и поставил датчик на адгезийный герметик ( шайба толщиной 1мм результата не дала )
    Огромное спасибо AZIATу, все работает четко без проблем, порверил, портестил на дороге=) Лучше его в нашем городе мультик ни кто не знает , это точно!!!! biggrin.gif
    • Машина: HILUX SURF, кузов KZN185W, дв.1KZ-TE.
    Мужики, не могу до конца разобраться с ремонтом актуатора, целый день с ним возился, раз шесть и всё не снимая т.к. мешает бак. Дошол только до того, что перестала мигать вд шка на панели и отключил передний мост в ручную. Контакты на шестерне и крышке актуатора сопоставил и прозвонил, судя по объяснениям правильно, звонятся только 1 и 6 контакты в положении 2 wd, но после нажатия кнопки сробатывает двигатель и включается шток в первое положение, а дальше встаёт мёртво и не двигается ни в какую сторону и не реагирует ни на кнопку ни на рычаг. Подскажите, что может быть и что делать дальше. Как проверить датчики и какие на что идут (их на раздатке всего пять помоему). Может у кого была такая проблема и как её побороть.
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185 SSR-G
    Попробуй выкрутить оба датчика на актуаторе, но оставь их подключенными, рычаг раздатки в положение 2Н, и нажми шарики на датчиках вручную. Если все остальное правильно выставлено, включится 2WD и индикация потухнет. Я убрал шайбы из-под этих датчиков, т.к. "зависала" раздатка, без них вкл/выкл четкие
    • Машина: Toyota Hilux Surf, '97, KZN185, 1KZ-TE
    Блин, опять перестал работать передний привод...(((((((((( Актуатор молчит как партизан. При включении коротко "вжикает" и все... Ставил строго как описывал AZIAT, и каждый раз результат тот же. И шарики все на месте. И моторчик напрямую от аккумулятора крутится бодро. И датчики (что на актуаторе) работают корректно. Чозахрень вообще теперь не пойму. Может кто нибудь еще подскажет куда смотреть? Кстати заметил что ADD не отключилась и крутит передний кардан, хотя 4wd было отключено. В переднем редукторе есть датчики? Может они как то влияют на работу актуатора? Спасибо заранее.
    Так в самом начале темы написанно про датчик температуры на переднем мосту . Обрыв его провода вырубает всю систему .
    • Машина: Hilux SURF kzn 185
    Спасибо всем. Темка очень помогла. В моем случае причиной оказалась шайба под датчиком на переднем мосту. party.gif
    • Машина: Surf 2001 3rz
    Доброго дня. Помогите разобраться? Проблема такая, на панели ни чего не горит, включаю кнопку 4вд, моргает 4 колеса и блокировка на отключение кнопки, ни чего не происходит, так же моргает, после выключения зажигания и последующем запуске двигателя всё гаснет. С чего начинать поиски,если можно то по шагам. Весь форум перечитал а до конца так и не разобрался. Помогите скоро ждем снег будет тоскливо.
    -машиной давно владеете?
    -когда брали-передок подключался или нет?
    -чтоб включился-надо немного проехать вперед..
    Всё началось с покупки, сразу не заметил, что до этого было с машиной "?" езжу 3 недели.
