    • Машина: Surf 185 M.T
    Чего то тишина здесь странно вроде сезон
    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Провод к кнопке смотри
    14 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Работы не хватает?)))
    Сейчас я тебе подкину) Раздатка может гудеть от 60 км/ч и выше? Или это скорей мост? А то когда в машине едешь, не понятно откуда вой. На подъемник пока некогда съездить, да и не факт что без нагрузки звук проявится
    Ребята, подскажите декстрон 3 вместо декстрона2 можно в АКПП залить?
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, 1998 г., мкпп.
    можно, понижать  2 вместо 3 нельзя.
    Судя по этой таблице, можно
    • Машина: Surf 3RZ 185
    Камрады, подскажите. Меняли три подушки переднего моста плюс сальники на раздатке до кучи, соответственно необходимо было откручивать передний мост и передний кардан. На ремонт к мастеру заехал на заднем, он что бы открутить передний кардан включил 4вд кнопкой, на не заведеной машине, вроде что-то включилось, кардан он открутил, все поменял. Забрал машину, по итогу мигает пиктограмма на любых режимах, передний мост не подключается никак. Завтра поеду чинить, подскажите что куда рыть???.
    Мастер говорит, все подключил как было. До этого все работало безукоризненно.
    Вакуум или провода смотреть надо
    15 часов назад, tobolsk131 сказал:
    Спасибо! Мастер забыл одеть шланг вакуумный.
    • Машина: Toyota Surf 185 SSR-G 3RZ-FE
    Всем привет! На днях решил выключить полный привод , нажал кнопку,не чего не произошло, замигала индикация на приборке 4х колёс.
    Сервопривод смотри в первую очередь
    2 часа назад, tobolsk131 сказал:
    Что именно там посмотреть? Посмотрел провода, шланги, выкрутил датчик с шариком, все нормик. Говорят этих датчиков должно быть два, второй что то не увидел...
    Всё это время ездил с нажатой кнопкой, сегодня ехал и заметил что лампочки перестали мигать, просто горели 4 колеса что привод подключен, теперь сыкатно трогать кнопочку...
    • Машина: HILUX SURF KZN185
    22 часа назад, Vadim Ivanov сказал:
    Не сыкай, включай, потому как, что бы что-то работало - им надо пользоваться.
    На нашем АВТО рекомендуют хотя бы раз в неделю включать или отключать 4ВД и поездить на разных режимах, именно для того что бы все шевелилось, смазывалось, не закисало и работало как надо.
    В 04.04.2017 в 17:41, Vadim Ivanov сказал:
    А до этого горела лампочка 4вд? Ты же решил ВЫКЛЮЧИТЬ полный привод?
    16 часов назад, Sergokansk сказал:
    Сегодня попробывал отключить передок, что то там щёлкнуло но не отключилось и замигала индикация.
    16 часов назад, Казак-берег сказал:
    Да,я всю зиму на полном приводе ездил. А щас снег растаял, дороги сухие, думаю дай отключу.
    Скорее вакуум
    Или диффу хана,как у меня было)
    Не спеши дифф хоронить. "Щелкнуло" где, не уловил ? Передок или раздатка ?
    30 минут назад, Sergokansk сказал:
    щелчек был еле уловимый, обычно такой был когда отключаешь или подключаешь привод. Сегодня поменял масло в переднем мосту, не каких результатов это не дало. Езжу с нажатой кнопкой и миганием на табло.
    Изменено пользователем Vadim Ivanov
    дополнение
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    так перед физически выключился ? или нет
