    33 минуты назад, Posttonato сказал:
    Короче к сути) Какой мой алгоритм действий по шагам для проверки его работоспособности и ревизии? Снимать придётся?
    Вот темы по настройке и ремонту.
    http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    37 минут назад, Posttonato сказал:
    Придется ли сливать масло с моста?
    Скорей всего нет. Во всяком случае у меня не понадобилось.
    Масло сливать прилется иначе выльется часть. А алгоритм там простой 6 проводов. 2 из них это коцевики положений, масса, датчик адд и два питание мотора. Для проверки снимать не оьязательно можно и на месте. Болезнь одна отгнивает контактная пластина
    • Машина: Sequoia
    6 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    А распиновку не подскажете? И что с чем звониться должно?
    26 минут назад, Posttonato сказал:
    А, нашёл
    Вот второй пункт очень правильный
    • Машина: Sequoia
    Я только не очень понимаю. Подаю 12в, слушаю и под напряжением прозваниваю? Или не обязательно напряжение? Там же тесно. Покаааа я подлезу щупами мотор небось сгорит
    1 час назад, Posttonato сказал:
    Не надо мерить по напряжением подал + на 2 -на 6 и перевел мотор в положение подключено он упрется в стопор и остановится. Потом берешь тестер и судя по той схеме(у сурфа другая распиловка контактов) смотришь проводимость между массой и проводом АДД 3 и 4 контакт. Далее поменял полярность и проверяешь опять 3 и 4 на отсутствие приводимости.
    47. 2007 4Runner. Multi Mode 4WD em03m35.pdf
    • Машина: Sequoia
    А, ну все понял, так и планировал.
    Судя по этой схеме питание надо подавать на пины 1 и 2
    короче надо быть очень осторожным у 185  тоже другая распиновка мотора но масса 4 и датчик адд 3 у всех одинаково
    • Машина: Sequoia
    Если подать питание не туда какие могут быть проблемы?
    • Машина: Sequoia
    И ещё вопрос, я же верно понимаю последовательность работы:
    1. Подключается передний мост
    2. Ловится синхронизация валов
    3. Шток двигает вилку, включение
    21 минуту назад, Posttonato сказал:
    Подключится передний мост датчик адд сработает и покажет что передний мост полключен. Акуатор раздатки подклбчит передний кардан в раздатке
    Подключишь не тот максимум заискрит.
    • Машина: Sequoia
    Залез в яму, прозвонил мотор. Включается м выключается отлично. Контакт 3-4 на включении есть, на выключении нет.
    Фишку прозвонить не получилось, если ее снять машина не пытается включить полный привод и питание соотвественно не подаёт.
    Если сидеть в яме, когда кто-то жмёт кнопку слышно что актуатор на раздатке начинает урчать. На мосту молчит. Куда искать? В тупике чего-то я
    Изменено пользователем Posttonato
    • Машина: Sequoia
    1. Может ли сначала включаться актуатор в раздатке, а потом подключаться мост?
    2. Могли ли мне собрать раздатку так, что вилки/штоки не могут физически сдвинуться? Заклинить как-то? При сборке я попробовал нежно потянуто за шток, но он сидел там намертво, а дёргать я не стал, предполагая что вал должен находиться в каком-то определенном положении.
    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Только что, Posttonato сказал:
    2. Могли ли мне собрать раздатку так, что вилки/штоки не могут физически сдвинуться? Заклинить как-то? При сборке я попробовал нежно потянуто за шток, но он сидел там намертво, а дёргать я не стал...
    Могли,мог выпасть шарик фиксатор.
    • Машина: Sequoia
    Залез. Двигается. Правда от Н2 к Н4 с какими-то подзаеданиями (первый раз прям с усилием провернул, потом полегче), а в обратную сторону вообще запросто.
    Что же... Остаётся вопрос какой актуатор должен сработать первым. Если на мосту - то проблема в проводке.  (?)Если на раздатке (он при нажатой кнопке начинает сразу бурчать), то только что мотору не хватает силёнок протянуть шток против усилия, которое на включение все же осталось (в обе стороны до конца не разработал). Иначе не знаю даже.
    Алгоритм простой. Первыч срабатывает акуатор раздатки и проворачивает шток до положение 4 вд с локом. Срабатывает датчик включаются клапана акуатора или мотор переднего моста далее замыкается или размыкается датчик адд и акуатор раздатки проворачивает раздатку в нужное положение
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: Sequoia
    Воооот. Значит надо копать актуатор на раздатке все же и штоки раздатки.
    Они должны ходить без усилий в обе стороны?
