    в Приморье многие на них катаются, по отзывам вроде неплохие
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Киты неплохо подтянули качество (по крайней мере визуально), я свою на Самурая которая разбирал, там уже не такая корявая шестерёнка.
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-)
    Где на них посмотреть (инет) и как называются ? :-)
    http://4x4.primorye.ru/forum.aspx
    здесь поспрашай, есть люди которые их могут привезти под заказ
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Кетайские сразу видно -литьё голимое. АРБ - мет.обработка с последующей термообработкой, отсюда и цена. Если кетайцы по технологии исполнят, не хуже будет, но и не на много дешевле.
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    исходя из ролика получилось что практисески без разницы какую использовать если пользуешь стандартные полуоси - машина обездвиживается почти при равных усилиях, а вот если полуоси усиленные, то только родное АРБ
    правда если расчитывать на то что таки что то обязательно будет порвано, то логичен оригинал - полуоси то менять дешевле smile.gif ну или перефразируя - для походов выходного дня и т.д. и т.п. (но только на трезвую голову biggrin.gif ) сойдет и китай, а в спорт только АРБ - я прав?
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Уважаемые,какой номер блока китайского можно воткнуть в задний полуразгруженный мост.Ткните меня мордой :LaieA_029: .Буду очень признателен :thank:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1996г.в., лев руль.
    Доброго времени суток!
    Поставил китаен арб на 80-ку 1HZ, лев. руль. Проверка на снежным дорогам показала не плохие результаты, всё работает, не хрустит, не стучит.
    Единственно не понравились шланги подачи воздуха, слишком тонкие, планирую поменять на армированные. А так нормально.
    Где и почем брал?
    • Машина: HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5
    Наш опыт установки китайских блокировок одного производителя показал, что даже одинаковые локи имеют разброс по качеству от "свиду ничего и пока работает" до "даже с напильником поставить не удалось". В общем, при общении с китайцами главной задачей сейчас является определить (найти) честного производителя, который следит за качеством и его постоянством, а не покупает компоненты и сырьё для своего производства где дешевле. Так же там много перепродаванов и упаковщиков. Чтобы хоть как-то работать с китайцами напрямую просто необходимо там иметь своего человека, который в теме кто, что и как делает. Так что, "китайская блокировка" - это термин НИЧЕГО не говорящий сам по себе. И ещё - цена качественного товара включая всю логистику уже не такая сладкая по сравнению с оригинальными локами АРБ. То же самое касается лебёдок и любого другого оборудования, состоящего из более чем 10 деталей.
    Если есть желание поэкспериментировать и работа снять-поставить "в поле" нам ничего не стоит и даже доставляет удовольствие а запасная блокировка всегда с собой (ведь на сэкономленные от АРБ деньги можно купить две, а то и три ктайских прозапас), то почему бы и нет. А если ехать, то...
    Что с ней было не так что даже с напильником непоставили?
    Не от того моста прислали?
    У меня в Смурае самых первых выпусков блок прекрасно работает...
    В Прадик наперёд тоже её хочу, назад фирменную, вот и посравниваю, темболее они сейчас уже покаственнее начали делать.
    ага, покачественнее :kukish: да нах они нужны, лучше уж настоящую АРБ купить! вопрос только в том, что получится ли купить настоящий АРБ заплотив как за настоящий?
    Где и почем брал?
    ПОКУПАЛ И РАБОТУ ПРОВОДИЛ STAS В ЕЛИЗОВО 4X4KAM.RU (89098330007)
    Уже четвёртое поколение китайских клонов идёт, качество у каждого из них улучшается.
    Владик на них ездит, а мы всё ещё кипятим...
    Китайская лебёдка комап у меня с 2008г. трудится без вопросов, вот думаю вскрыть посмотреть её для профилактики...
    • Машина: Крузер 80,Сурф-прото,Тиана, новый ПРОТО-проэкт
    На 100 использований лебедки AiSiN 1000 (Япония) 90 раз выручал из говен Мастер Винч (Китай) Хи-Хи...
    А я про Мастервинча и неписал.
    Из Китаёзов приемлю Комапа.
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Владивосток ответьте где покупаете китайские блокировки? Дайте сайт .Надо на крузер пара 41-10 в перед и зад.Спасибо.
    Алексей, какой блок брали,153 ? Поспрашайте пжста у мастеров- как встала и чего переделывали. Могли шайбы подваривать,болты сажать на фиксатор или на гровера, протачивать посадочные.Сколько по времени не включается компрессор после включения блокировки? Очень интересно т.к. опыта ещё мало, а на крузаки вообще ничего не нашел.
