    • Машина: УАЗ-31512, TLC 100 VX R
    Нашел скан мануала, для лексусов правда
    • Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д.
    To: @Woldemar, Похоже у тебя и рейка подтекает.
    у меня рейка так же выглядит уже 50 т.км и ничего, только 2 раза подливал жижу в гидрачь.
    еще у меня так же запотевшие внутренние пыльники, это как? нареканий на работу чего либо нет.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 VX (2UZ), 2000 г.в., комплектация Signus, установлено ГБО
    Это пот от проделываемой работы по езде по нашим колда..нам :-)) Пока не кретично. Доливка пока не требуется. как и ремонт.
    Что касается стоек - доезжу до зимы и буду менять.
    Рулевая пока в норме (только сайлентблоки рейки буду менять на следующей недели. 3 960,00 руб на запчасти + пиво)
    Это 3960 руб. - это весь ремкоплет, а что туда входит вместо сальников? Мокрят пыльники думаю что делать, один хрен саленты менять буду...
    Изменено пользователем multivan913
    • Машина: Land Cruiser
    всем привет а может передняя стойка бросать колесо из за недостаточного количества жидкости ?
    • Машина: z22a
    2 часа назад, Слава квм сказал:
    Это про гидроподвеску? А как это можно сделать? В бачке уровень видно, насос качает масло в систему давкой 100 атмосфер, система прокачивается и регулирует давку в перед-зад 60-70 атмосфер, как может при  таких условиях быть недостаточное количество жидкости?
    • Машина: TLC 100
    Доброе время суток коллеги :)
    Вот и у меня трабла образовалась с гидрой, сгнил правый задний "аморт", все было в небольшой поездке, стало жестко, заморгала ошибка, сначала жопа легла потом и перед опустился. Соответсно бачок  жижи пустой, капало рядом с задним колесом. Доехал по жесткому до дома, сьездил на СТО к знакомым, вердикт сгнил "аморт" - с него текло. Левый задний весь потный.
    По каталогам и форумам понял, что эти аморты бывают с разными штуцерами, как понять какой у меня должен стоять? Новые покупать не буду, очень дорого и смысла нет, т.к. они почти "вечные". Подскажите плз под каким номером и каким размера штуцера надо покупать их чтобы не влупиться?
    Toyota Land Cruiser VI 4.7 Левый руль.
    VIN:JT111WJA005004807
    2000 г.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/185688-vopros-po-gidre/page/9/&tab=comments#comment-3727922
    Дорестайл штуцер по моему 10 мм, рестайл 12 мм.
    Посмотри в теме.
    На пострестайл на задние можно ставить гидроцилиндр от двухсотки, они дешевле. На дорестайл по моему не получится. А можно поменять штуцер на пострестайл?
    • Машина: z22a
    1 час назад, DrDimedrol сказал:
    На самом шланге? Ну можно конечно, концы переварить, если есть, или делать самоделки какие. Только зачем ему, он пишет 2000г. С мелкими штуцерами шли до 08/99. Шланги гидры тоже недешевы, новые 13-15, бу 4-5 штучка.
    Спасибо, я думал в 2002 поменяли.
    • Машина: z22a
    5 минут назад, DrDimedrol сказал:
    Не, это рестайл, а по шлангам- амортам просто модернизация. Конечно смысла брать аморты 100-470 нету, 200 по 6500 р., а вот шланги 200 - 33 000 р.шт. это победа нанотехнологий!!!
    • Машина: TLC 100
    Господа, вы наеврное про трубки пишите?
    Вобщем заказал эти стойки (новые) от 570, трубки б/у от 100тки с Востока, посмотрим что выйдет из этого :imageproxy:
    Изменено пользователем Злой Бухгалтер@
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    1 час назад, Злой Бухгалтер@ сказал:
    Где? Тут много чего пишут.
    • Машина: z22a
    4 часа назад, Злой Бухгалтер@ сказал:
    А давай назовем это шланготрубками или трубкошлангами?
    12 часов назад, bbn сказал:
    Это смотря с какой стороны подойти.
    • Машина: Рав 4, 1995г "Вжик", Лексус ЛХ 470 "Леха"
    Блин, парни, всем привет. Купил лх 470, 2004г. прошлой осенью на зимней резине, вчера менял колеса на лето, амортизаторы запотевшие. Почитал тему, понял не надо срочно бежать заказывать новые. Но возникло несколько вопросов:
    1. Я так понял, что задние амортизаторы с 200-ки подходят, они лучше и дешевле? У меня 2004г. америкос, подвеска рестайл?
    2. Надо заказать сайлентблоки нижние в амортизаторы + болты.
    3. Жидкости для замены надо 2 или 3 бачка?
    1. Насчет лучше не знаю (относится ко всем современным запчастям, в том числе и оригинал), но дешевле, от 200 подойдет.
    2. Надо смотреть состояние, у меня были живые (1999 год.).
    3. Я купил большую канистру 4 литр (патр намбер не помню, канистра в гараже). У оффициалов сказали что теперь получают только в такой таре. с промывкой ушло чуть более половинки. Но если делать аккуратно, то можно и 2мя литрами обойтись.
    4 часа назад, DrDimedrol сказал:
    Раньше тара была 2,5 литра. Именно столько и нужно для замены.
