    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    Покупал 2 петли, покрасил, поменял на водительской двери, снятые восстановил, поставил их на пассажирскую, снятые восстановлю - будут в запас... с завода петли сидят на герметике и покрашены поверх.
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    24 минуты назад, UraZ сказал:
    а как это удалось? петли ведь левые правые разные?
    Одинаковые, которая правая верхняя - левая нижняя и наоборот.
    12 часа назад, mongol89 сказал:
    Вчера купил 2 новые петли, что бы поменять на водительской двери - похоже они просто загрунтованы. Перед установкой буду красить.
    Вот интересно, при установке на заводе из красят уже "по месту" или потом , после установки шляпки болтов закрашивают?
    по разному. бывает что навеску делают и красят, бывает красят потом навеску делают. на каждом заводе по разному. у тойоты петли вешают на кузов и герметизируют герметиком, а потом в зависимости от модели-где навеску дверей и выкрас, а где выкрас сначала, а потом навеска
    • Машина: LC100
    5 часов назад, МАКС28 сказал:
    Интересно, а с какой целью герметизируют, причем не все двери?
    Изменено пользователем Client
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    15 часов назад, UraZ сказал:
    А как петли распознать? На них выбито чего нить?
    Изменено пользователем Hodok
    Еще...
    Что интересно, изнашиваются не оси и их посадочные, а выдавливает какие-то сетчатые втулки и поевляется "болтанка" . На новых петлят я этих втулок не разглядел...
    3 часа назад, Client сказал:
    можно догадываться только
    Герметизируют герметиком для кузовных работ?
    Только что, mongol89 сказал:
    да, он дубеет не так как прокладочный.
    Герметик для швов, видимо что б не ржавело ?
    Ага, разглядел, герметик только сверху нанесен, значит что б водичка не затекала в стык.
    • Машина: LC100
    У меня на машине 2007 года с завода петли посажины на герметик только на передних дверях
