    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Вот вроде схема егр
    Так и не понял как он работает, так как егр не соединен с выпускным коллектором.
    • Машина: TLC 80, 95
    Соединен. Отверстие от трубки ЕГР проходит по каналу через головку и попадает в прилив выхлопного коллектора у выхода из головки выхлопного окна 6-го горшка. Там такой горбик видно в глубине на коллекторе.
    В 30.10.2013 в 15:03, zzu сказал:
    Они все это проделывали на машинах, по-моему, моложе 94 г., если попробовать на движках с мозгами OBD I может и прокатит
    Это я писал в 13 году (пост 38), сейчас 18-й, могу подтвердить на OBD 1 дискретная система работает. У меня уже много лет все ок, ошибок нет
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    В 28.07.2016 в 16:39, Tiger77 сказал:
    Вот вроде схема егр
    всё выбросить и никаких головняков, работает как часы.
    По скольку фото никто не выложил, на днях буду егр скидывать, постараюсь фото сюда добавить
    • Машина: зажигалка .
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    С начало было с заглушкой . Потом  вообще убрал канална ( где крепится клапан EGR ) на  впускном коллеторе , что бы воспоминаний не было о этом девайсе . Про канал в голове уже много сказано ( тем более у мну сейчас стоит бошка от карбюраторного , а там вообще нет сверления ) . Почти всем удачи .
    Фото до переделки .
    Изменено пользователем Vovan-2
    В 25.03.2018 в 12:50, DINOZAVR REKS сказал:
    все верно, если у вас нет температурного датчика ЕГР, если есть, как у меня, и все отключить - будет чек.
    Я думаю на 80 нет датчика
    2 часа назад, Tiger77 сказал:
    Если у вас калифорнийская машина, как у меня, - то он есть. Но это то видно сразу!
    На той схеме, что вы же выложили выше, он есть, и написано - "только для калифорнии".
    • Машина: M270
    Калифорнийская 80ка, `93года/1FZFE,  ЕГР заглушен, но выпадает чек 71 (EGR). Со-но если сбросить, то через время он возвращается. Есть идеи как победить (кроме - отпаять лампочку или восстановить всю систему)? На ih8mud видел предложения поставить резистор вместо температурного датчика, но дальше предложения идея не пошла.
    Почитайте внимательнее там же на мудах, там давно все уже дошло до финала. Ставится реле и 2 резистора (номинал не помню, смотрите там в теме) на "горячее" положение и на "холодное", реле управляется электроклапаном ЕГР. На ОБД1 все работает (у меня уже несколько лет). Когда я последний раз смотрел эту тему на мудах, пару лет назад, там были сомнения про корректную работу такой схемы на поздних машинах с ОБД2. Ваша 93 года - 99% обд1. Изучайте внимательнее, делайте и будет вам счастье.
    • Машина: TLC80, 1997, AKПП, 4500, USA, 3difLoc, 40th Anniversary
    это где?
    В 13.10.2018 в 02:49, zzu сказал:
    на мудах? это где?
    • Машина: M270
    1 hour ago, Dinamik said:
    это где?
    на мудах? это где?
    https://forum.ih8mud.com/threads/disable-the-egr-system-the-mostly-toyota-way.308200/
    • Машина: велосипед
    А не проще сделать схему как на арабских безЕГРных 80-ках?
    Думаю что немного и недорого это докупить.
    В 10.03.2019 в 12:50, arbus сказал:
    Есть вопросы.
    купить мозг и проверить, и если надо, перепиновать все косы (против покупки двух копеечных резисторов и реле от жиги)
    купить и правильно установить ручной регулятор смеси
    не будет регулирования смеси по лямбдам, - а это плюс к расходу.
    В 10.03.2019 в 11:59, Itonix сказал:
    не, немного не та, но там тоже ссылка есть.
    Вроде вот эта
    https://forum.ih8mud.com/threads/egr-readiness-achieved-with-egr-removed.437888/
    • Машина: 80VX
    А где живёт этот температурный датчик ЕГР? У меня то же калифорнийка, но что то по схеме непонятно.
    Пару лет назад тоже заглушил этот ЕГР, все было нормально вчера открыл капот, там звук как будто выхлоп пропускает, пошевелил трубку которая от 6 цилиндра идет, звук пропадает. Может кто подскажет как и куда крепиться эта трубка? И возможно ли удалить ее целиком не снимая ДВС
    У меня нет никаких трубок от 6 цилиндра
