Alex4x4 (AVL)
Течь лобового стекла на 80
    Пришел вместо заказанного герметика BODY 940 герметик Terostat8590
    Пишут что разный производитель но наполниель тот же.
    Ставил кто на такой, пойдет он?
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    У меня та же ситуация ,поставил новое стекло на прекрасную резинку ,промазал резинку и со стороны стекла герметиком,и со стороны кузова и резинки ,тюбик ушел весь ,и скрип появился через месяц  со стороны пассажира в правом верхнем углу.При пробивке автомойкой вода стала попадать в 10 см от угла со стороны стекла и резинки ,хотя герметик я не жалел .А скрип у меня появился когда я стекло сломал осенью кулаком муху убивал ,появились сильные трещины вот и решил поменять .Я понимаю что старое стекло устало ,но на новом почему ,рамка стекла где то лопнула ,хотя мы в четыре глаза все осмотрели когда сняли?
    Я вот не читал мануалы и поставил стекло промазав герметиком только рамку. Потом пришлось брать герметик и шприцем без иголки закачивать его между стеклом и резинкой.
    • Машина: TLC 80
    28.02.2014 в 14:16, Centurion сказал:
    Именно так и рекомендует мануал. проклеить кузов и стекло масочной лентой и пистолетом пройтись вкруговую сперва по шву кузов-резинка, вытереть излишки. Через 12 часов пройтись по шву стекло-резинка.
    ЗЫ. Вы вообще манаул читаете? :biggrin:
    Добрый день! Подскажите где читать монуал?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80VX и 200 GX, 4.0
    Всем добрый вечер. Назрел вопрос. По ошибке была заказана резинка под молдинг. Если сделать все по книжке с герметиком, но не ставить клин (которого просто нет), будет ли держаться? Или у резинки под молдинг другие размеры?
    27.04.2014 в 11:29, videlka сказал:
    Нихрена себе - муху убил)))
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    К сожалению рукожопы вообще не наносят герметик никуда.
    • Машина: ТЛК80
    Была такая проблема: в дождь начинало сопливить вода в нижнем правом углу. Я подгадал к устранению рыжиков вверху крыши у кромки проёма лобового стекла. Купил новую резинку, новое стекло с полосой зелёной вверху. Ребята после прокраски и обработки проёма всё вставили, но первый же дождик показал течь там же((( Терпеть сил не было, уже не помню где прочитал про несохнущий герметик от 3М. Тот и тогда стоил не совсем гуманно (что-то под 850р за тубу), но прикупил и вдвоём с Любой прошёл им снаружи между кузовом и резинкой, а также между стеклом и резинкой. Уже года три полёт нормальный.
    Туба с остатком герметика в гараже, если не забуду, сфотаю, тут выложу.
    Я думаю любой клей для стекол подойдёт
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    Несохнущий стекольный герметик однозначно .
    10.04.2024 в 18:45, Tiger77 сказал:
    :Cherna-facepalm: Только не это!
    12 часов назад, Санек сказал:
    Почему? Один раз можно. А потом вырезать болгаркой при очередной смене стекла :)
    Много раз видел как меняют стекла , никогда болгарку не юзали, по мне лучше один раз приклеить нормально, чем будет течь постоянно.
    Я менял стекло не давно. Просил же , что б герметиком прошлись стекольным. Нет , не стали. Поехал на мойку, естественно течь. Взял герметик дондил для стекол который не щатвердевает, и по всему периметру прошёлся. Все, течи нет.
    Просить  бесполезно, это для них лишний гимор
    12.04.2024 в 12:22, Tiger77 сказал:
    не, клеить на 80-ку не надо, герметиком пройти - вот это да, можно.
    12.04.2024 в 21:29, электроник сказал:
    вот +100.
    • Машина: ТЛК80
    Во, наконец добрался. Вот такой использовал. Рекомендую.
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    22.04.2024 в 21:11, АутЛекс сказал:
    Отличный совет , замазать все строительным герметиком . Удачи при съеме .
