    • Машина: Hilux по жизни!
    Ребята приветствую всех! Назрел один вопросик к владельцам Сурфов и Прад (185, 90) или кто сталкивался. При очередной поездки машину стало немного вести в сторону. Заехал в сервис, посмотрели, сказали выкидывать рейку ну и соответственно указали свою цену по блату. Приехал домой решил проверить в гараже сам. Выяснилось что разбиты сайленблоки на рейки( 3 шт) и она ходуном. Почитал на форуме, решил сделать сам. Все купил, поменял, разобрал рейку, промыл, убрал грязь где поршенек. После несколько раз регулировал, то недотяну, то перетяну - гайка которая убирает люфт в рулевом. Теперь что то загудело и рулится все равно как то не так. Мож кто сталкивался, подскажите. Если что, звиняйте за писанину. Сурф 96, правый руль, 1 КЗ, 185 кузов.
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    1. Рейка и соответственно разбитые её сайленты - это просто люфт при рулении и "отлавливание" при движении.
    2. Увод в сторону - начиная от состояния колёс и нарушение геометрии.
    Геометрия нарушается при "прикладывании" авто к дороге, либо тяжёлые дорожные условия.
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    Прыжок -> отрыв колес -> контакт колес с дорогой -> удар рычагов в ограничители -> ппц подвеске... ну как-то так это происходит cry.gif
