    • Машина: TLC 100_4.7_238 л.с._2004 г + TLC 200_4.5_235 л.с._2010 г
    Антенна снимается просто. Гайку откручивал плоскогубцами. Ничего не поцарапал. Если кому нужно вот тут я выкладывал отчет http://www.drive2.ru/l/3321805/ . Может кому поможет.
    По правьте если что не так (не знаю как спрятать ссылку)
    • Машина: Land Cruiser 100, 4.2 TD 1998г
    Разбирал антенну сам, даже на форумах подсмотреть не успел). Крыло, колесо...ничего не снимал. Подкрылок на пол-арки разобрал и завернул его на колесо. Антенна на 1 болту держится. Сверху простой отверткой "постукивая" рукой на откручивание открутил гайку. Кабель антенный тоже без проблем вытащил. Разобрал дома, старую смазку удалил, литолом смазал и все собрал на место. 2 дня отработала как новая а потом опять через раз проскакивае и не каждый раз выдвигается. При осмотре ничего критичного не заметил. Зубья не идеальные конечно но %70 точно есть, а сам барабан без особого износа. Но почему не работат...хз. Вчера выдвинул на половину, отцепил фишку. Пусть пока так доживает. Позже новую решил ставить.
    А где эта фишка на складывание антенны? чтоб понять почему антенна не двигается, а то может прошлый хозяин тоже сдернул её...
    • Машина: Кукурузник
    Помогите нужен номер штока антенны без зубцов Антенну разобрал оказался гладкий шнур а на конце металлическая фиговина так понимаю для зацепа!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    заколебал реально этот механизм своим тарахтением...
    надо выкинуть ее и поставить внутрисалонную антенну на стекло.
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Меня штатная устраивала, пока не поломалась :-(
    А вот активные антенны имеют куда больше минусов и недостатков по сравнению с штатной!
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Вот и мне предстоит такая же работка.
    Шумит но не уходит.
    Буду скоро разбирать и смотреть.
    Не мучайся! найди БУ либо смирись с потерей :-)
    Изменено пользователем VAG
    Итог!!!
    Снял антенну. Сложнее всего было снять фартук крыла, все остальное ерунда.
    Самое интересно впереди.
    Все что под чехлом, было просто супер, все что нет - болты поржавели так что шлицы срезало.
    В итоге разобрать полностью не получилось.
    Снял сам моторчик и увидел что пластиковая шестерня внутри вся сточена. Понял что дальше ловить нечего.
    Собрал обратно и отключил ее, предварительно вытащив на необходимую длину.
    Теперь ничего не жужит и все гуд.
    Вот и думаю, можно ли где отдельно шестерню найти!!!
    Изменено пользователем Саня FRAER
    Итог!!!
    Нет!
    Хочу сделать управление антенной только от кнопки, когда это мне нужно (вверх-вниз), а ее постоянное дергание отключить. Может кто делал, поделитесь.
    Новая антенна  в сборе 7 т..р стоит, то есть полностью весь механизм,  дак там и ресурс на 10 лет, а шестерню хрен где найдешь. На разборах ломят за б.у. чуть дешевле новой. А шестерни в этих б.у.  изношены по максимуму.
    А старые, добые токоря не смогут помочь? Можно наверно выточить с люмишки, капрона например, или у нее конструкция сложная?
    Прошу помощи. Установили музыку, ГУ поменяли на пионер. Теперь выдвигать антенну кнопкой не получается. Объяснили якобы она работала от штатного усилка и теперь никак. Возможно ли как нибудь ее от кнопки сделать?
    ДА нереально это!
    И конструкция сложная и нужен точный чертеж с шагами и зазорами, а там они очень важны, на этом построен принцип ее отключения!
    И думаю будет стоить как новый крузак :-) Хотя и в этом будет польза, можно будет серийно выпускать :-)
    Ерунда все это!
    обычный провод управления антеной, причем не заморачивайся даже, купи за 500р. фишку переходник к твоей модели магнитолы и все!
    Антенна сама подключена. А вот моторчик чтобы выдвигал задвигал. Какой там переходник? Или его просто напрямую к борт сети подключить? Я полный нуб в электрике просто.
    А до этого у тебя стояла антенна?
    Или у тебя была STD, ты поменял магнитолу, поставил эл. антенну. Так?
    Да стояла заводская выдвижная работала вместе со штатной магнитолой с кассетником и 6 дисками. Выдвигалась при включении мафона и управлялась кнопками на панели. Сейчас стоит магнитола пионер и кнопки выдвигания антенны не работают. А сам штекер антенны вставлен в магнитолу, то есть прием радио есть. Проблема за двинуть и выдвинуть. Необязательно автоматически, хотя бы вручную бы работала.
    ДА нереально это!
    Блин, я не старый, но добрый токарь (в прошлом), посмотреть хотя бы фото, если сильно возбудит, сам за станок встану.
    Завтра, край в воскресение, достану магнитолу и посмотрю какой провод нужно запитать к синему проводу который от маги идет, он обычно на питание магнитолы и он же будет управлять включением мазгов антенны
