    • Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE
    To: full time
    Некоторые 4х4 тойоты комплектовались штатными механическими лебедками с приводом от раздаточной коробки через коробку отбора мощности. Можно найти к-кт б/у.
    • Машина: )
    Встал вопрос в выборе лебедки, главный критерий большая надежность при нерегулярном обслуживании. smile.gif
    Пользоваться буду редко два три раза в месяц, а вот в бродах, грязных лужах, болоте, окунать регулярно.
    Еще чтоб тянула хорошо сидящий мостовой сурф.
    1403376[/snapback]
    AISIN 1000 рекомендую - в неё вода не попадает
    • Машина: HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5
    так ты 10000 ставишь ? или 8000?
    1405129[/snapback]
    А это почти одно и тоже. Разница только в большой шестерне и червяке. Я купил бушную 8000, но в ней была уничтожена червячная пара. Заказал новые от 10000-получил RE-10000
    Успешно вписал лебеду в бампер TJM.
    Много лет отъездил с разными механиками. Сейчас мне электрика стала удобнее. Но нехватало надёжности обычных с планетарным редуктором и необходимость регулярно разбирать и менять смазку. Вот, пробую теперь эту. Надеюсь, что не ошибся.
    • Откуда: Уральские Горы (Россия), Рудные Горы (Германия)
    • Машина: Кукурузник
    Большой минус механической лебёдки, в том что она работает только на работающем двигателе. В то время как эл.лебедь в этом отношении более автономна.
    Был реальный случай когда при прохождении водного участка двигатель заглох, ну и остались мы без лебедки, в том время как эл. лебедка в этом случае очень помогла бы...
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    да, тоже правильно, я подымался на склон и двигатель глушил потому что давление масла пропало, на одном акуме вытянулся
    • Машина: TLC 79
    1407455[/snapback]
    1407641[/snapback]
    Вопрос был не про достоинства и недостатки различных конструкций лебедок, а про лебедку, которую не надо обслуживать smile.gif . Люди которые не обслуживают лебедку обычно не имеют привычки лебедиться в затяжные склоны.
    С моей точки зрения, это конечно же механика, электрические лебедки закисают рано или поздно. Был какой-то тест про это, дизельмастер выкладывал.
    To: full time
    1406687[/snapback]
    • Машина: Nissan Safari
    У механики тоже минусов хватает, но почему то ни кто не говорит об одном но большом минусе. Бывают ситуации, когда помогая колёсами выбраться, садишься по самые ни хочу. Вот тут и происходит этот минус. Натяг максимальный, вплоть до остановки двигателя, а выключить лебедь не можешь, в прочем, как и передачу на МКПП. Зубья шестерен стоят в зацепе намертво. Рубить трос который ажно звенит, то ещё весёлое занятие. Червячная электрика - вещь, но вес и цена убивают. Гидра для маньяков, процесс инсталяции бесконечен, как и поиск всё более подходящего насоса. Остаётся только обычная электрика, тут каждый выбирает, что хочет, но обслуживать раз в пол года в обязаловку ИМХО
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    1407455[/snapback]
    1407641[/snapback]
    ещё более автономна
    http://www.benzolebedka.ru/
    To: serzhkam
    Есть такое дело. Пару раз попадал. Но там надо качнутся хоть чуть-чуть и выключить передачу. Первый раз я испугался, думал сломалось все, ни один рычаг не шевельнуть. Но трос рубить мне мысль не приходила. На крайняк можно хай-джеком машину подтянуть, вместо лебедки, чтобы чутка ослабить напряжение.
    To: прадовод
    Цитата
    ещё более автономна
    1408711[/snapback]
    Опять же, вопрос был про другое. ....и с электрикой такие косяки бывают.
    Это уже про то, как не попадать в такие ситуации
    • Машина: Стирательная
    Попадали так тоже. Трос рубить в голову не пришло. Второй машиной через два блока ослабили и перецепили.
    To: прадовод
    1408987[/snapback]
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    что же вы все так на гидравлику накидываетесь?? маниаки!!
    на счет обслуживания - после последнего купания в болоте прошло почти год - ни разу не притрагивался - а тут понадобилась - включил, выдернул из канавы пузотерку, смотал трос и... rest.gif
    • Машина: 105 STD в стоке
    плюс сто ,за гидравлику.
    Но она не только для ленивых,но и для неторопливых (если насосом ГУРа пользоваться)
    кто на КОМ раздатки гидронасос приделал? Очень хочу гидролебедку ...
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    1408711[/snapback]
    Что то я не понял что происходит с натягом... А на задней передаче нельзя ослабить? Я одно времы с 11мм тросом ездил, так он рвется и ничего подобного не происходит. По мне так один минус, это несинхронные скорость движения колесами и скорость намотки троса.
    To: vintik
    По физике явления не обьясню, а по факту не выключить ни передачу, ни раздатку. Поэтому нет возможности в этот момент ослабить задней передачей.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Господа, дабы не плодить темы про лебедки спрошу здесь. А для спорта реально гидравлику использовать, если да, то какую и с каким насосом?
    Поиском мало искал, так что мог и пропустить чего ценного.
    To: @serzhkam,
    Это что-то из области фантастики :lol: Либо надо вспомнить про педаль сцепления, либо проводить ревизию/ремонт КПП и РК. В любом положении при выжатом сцеплении передача на КПП должна переключаться.
    To: @ВЛ-85,
    В этом плане механика полностью выигрывает. Всё, что я сделал за 6 лет с механикой - это дважы поменял в ней масло (первый раз при переборке после покупки авто).
    Изменено пользователем VADUS
