    • Машина: SURF LN130 МКПП
    Не последний раз масло меняешь. После купи шестигранник, подходящий для этой пробки и езжай в любой ремонт глушителей. Пусть его тебе воткнут в пробку и хорошо приварят. Потом обычной головкой будешь откручивать.
    • Машина: 130 runner, 3VZ-E, МКПП
    Ну в общем просто сделал, загнал на пригорок, чтобы не поддомкрачивать, открутил пробку воткнул в отверстие идеально подошедший (повезло конечно) силиконовый шланг 22х18 вроде, к нему шприц полиэтиленовый поллитровый. После заливки выдернул шланг и молниеносным force.gif движением руки завернул пробку. Время выполнения работы 10 минут, общий объем пролитого масла 100 мл.
    опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение
    Изменено пользователем Nepal
    • Машина: 4runner 130 3vze 92
    Ну в общем просто сделал, загнал на пригорок, чтобы не поддомкрачивать, открутил пробку воткнул в отверстие идеально подошедший (повезло конечно) силиконовый шланг 22х18 вроде, к нему шприц полиэтиленовый поллитровый. После заливки выдернул шланг и молниеносным force.gifдвижением руки завернул пробку. Время выполнения работы 10 минут, общий объем пролитого масла 100 мл.
    А через датчик, тот что выше?
    Кулису на КПП откручиваешь (можно не откручивать,а снять рычаг КПП) и хоть под самое горлышко заливай масло не напрягаясь.
    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    +1. Сам так заливал. Ибо так быстро и просто.
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Сними на видео этот процесс если можно или просто посчитай количество саморезов и болтов которые необходимо открутить, а потом закрутить на место. Наверное одумаешься.
    Пара фитингов в крышке канистры, трубка до дна канистры и компрессор который по любому у тебя есть превращают процедуру замены масла в секундное дело, даже через сливное отверстие. Главное сначала лишнее из канистры отлить.
    А по поводу откручивания пробки - пробка изготовлена из более плотного материала, чем корпус коробки. Можно нагреть газовой горелкой корпус вокруг пробки, естественно сначала отмыв от масляного налёта чтоб пожара не было, затем полить водичкой пробку и стронуть её зубильцем если все грани сорвал. На будущее в резьбе пробки сделать перпендикулярные пропилы или просто обильно смажь резьбу медной пастой для суппортов
    Возьми камеру, сам снимешь чтоб потом небыло обвинений, что это монтаж, ускорил видео. Прямо в твоем присутствии, в концертном фраке, без ямы-эстакады-подъемника,с помощью одной отвертки и плоскогубцев долью масла.Эту же процедуру сделаю вдалеке от гаража, в поле, в лесу,на болоте. Мне проще открутить 4 самореза с консоли, скрутить ручки с рычагов и 4 самореза с резинового пыльника. Снять пыльник с рычага и извлечь его. Чем искать фитинги, резать канистры и дуть компрессором.
    Братское сердце!!! Никак не хотел задеть своей тирадой.
    Просто исхожу из того что для слива масла лезть под машину все равно надо
    • Машина: 4runner(130) 3vz 1992г.в., МКПП, Финик G35x
    Доброго времени суток. Уважаемые знатоки,подскажите ,а лучше покажите :rolleyes:, где на 130-м заливная пробка на МКПП, всю коробку обглядел и не нашел!?!? в книге тоже нет инфы, про все вроде есть инфа,а именно про слив-залив масла в кпп ничего...??
    PS: несовсем в тему,до кучи ... периодически на ходу 1я передача плохо втыкается,при старте в основном норм,только изредка такая трабла,а на ходу частенько, в чем проблема может быть и куда лезть ?!??
    Надеюсь на понимание?  благодарю за помощь заранее?
    Изменено пользователем Karlos
    Ща в гараже буду,есть снятая КПП r150f сфоткаю я эти пробки...
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    9 часов назад, Karlos сказал:
    Слева  по ходу движения, прямо по центру коробки, ее как бы сложно не увидеть :/
    Я вчера менял, пробка мертвая, открутить не удалось , снял рычаг и залил через него, делов на 10 минут, 3 литра туда надо.
    Зелёной стрелочкой обозначил заливную пробку, нижняя кромка этого отверстия и есть уровень масла.IMG_20171222_124948.thumb.jpg.b912b72594f06a2ca61441f078c30997.jpg
    Краснаястрелка-слив!
    5 часов назад, Денис86 сказал:
    Благодарю, Уважаемые Денис86 , Renegat  за быстрый отзыв  ! :ok:
    сливную быстро нашел , а вот с заливной ....     как то видимо проглядел,...:sorry:,
    буду пробовать открутить, в остальных агрегатах открутились норм, посмотрим как с коробкой будет обстоять дело  ..
    ещё раз Благодарю )))
    • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
    В 22.12.2017 в 00:26, Karlos сказал:
    проблема та же, что и была у меня - стерлась вилка первой передачи (на прошлой неделе закончил переборку коробки r150f ) если надо, могу скинуть фотки стершейся вилки.
    P.S. это одна из болячек
    В 22.12.2017 в 09:38, Денис86 сказал:
    Как же у меня туда больше 4 литров влезло?:dead:
    Через какое место заливал?
    Через заливное
    Если только в полость адаптера попало,полость между рк и кпп.Но это маловероятно,там сальник и ось вращения вторичного вала,выше заливного отверстия.
    Да сам в шоке. Слил, а потом 4 литровой канистры не хватило.
    В 18.04.2018 в 01:54, LEVша сказал:
    Доброго времени суток ! кинь лишним не будет ))  а где замену брал? заказывал где то или на разборе ?
