двс
Барнаулбинсон!
    47 сообщений в этой теме Последний ответ
    Сделаны некачественно, все кривые, витки неравномерные, по посадочным размерам сделаны неправильно в сервисе сказали "могут из гнезд выскочить".
    Сделаны дубово, народ говорит лопаются, быстро садятся.
    Короче согнуты из толстой арматуры, а что такое закалка видимо в Барнауле не слышали punchl.gif .
    Отъездил на них три дня и снял, купил оригинальные.
    P.S. Если кому не жалко впустую потраченного времени на
    установку-снятие пружин и нервов, то подарю (отдам даром) задние пружины 185/95 производство Барнаул для экспериментов, б/у эксплуатировал 3 дня.
    Тоже стоят бараульские пружины, катаюсь уже больше года, очень жёсткие.
    Вообще не отрабатывают неровности, первые пару месяцев катал в багажнике наковальню biggrin.gif весом 92 кг, дак она как мячик прыгала на малейшей неровности!
    Щас уже заметно просели, но дубовость осталоь, в багажнике всё прыгает.
    Последние два комментария окончательно разубедили брать барнаульские изделия. Буду искать от 80ки. Всяко надежней. Хотя можно и на оригиналы попробовать разориться. Хотя не перевелись еще кулибины в инете. Недавно на сибирском форуме паворулек прочел, что есть умельцы от газели 3302 умудряются задние амортизаторы поставить вместе с патриотовскими пружинами с передка (причем во внутрь от ОКИ кидают пружины).
    То есть во всем нужен разум, на халяву сильно кидаться не надо, но и GenParts тоже не панацея.
    Не прошло и пяти месяцев, как я установил барнаульские пружины.
    Лопнули!
    И вправду, витки у них дубовые. Видимо, усталость металла быстро накапливается. Буду рассматривать какой-то вариант от 80-ки или родные.
    Лопнули!
    818047[/snapback]
    Чуть жестче, точнее, ощущения плотности подвески (после лежачих полицейских не завал до отбойников, а четкая отработка неровности.
    Забыл указать размеры пружин:
    7,5 витков;
    сверху 160 мм
    снизу 135 мм
    высота пружины 390 мм
    пруток 14,8 мм
    Что, братец, делают еще эти пружины в Барнауле?
    Изменено пользователем KosMas
    http://ooogold.ru/
    в соседней ветке то ли по 80-кам с копировал ссылку
