Виктор Сибирь 4 Откуда: Красноярск Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77 #41 Опубликовано: 11 августа 2009 И я брал Барнаульские пружины, такое дерьмо. Сделаны некачественно, все кривые, витки неравномерные, по посадочным размерам сделаны неправильно в сервисе сказали "могут из гнезд выскочить". Сделаны дубово, народ говорит лопаются, быстро садятся. Короче согнуты из толстой арматуры, а что такое закалка видимо в Барнауле не слышали . Отъездил на них три дня и снял, купил оригинальные. Короче пружины Барнаул такое гумно P.S. Если кому не жалко впустую потраченного времени на установку-снятие пружин и нервов, то подарю (отдам даром) задние пружины 185/95 производство Барнаул для экспериментов, б/у эксплуатировал 3 дня. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dant 0 Откуда: Новосибирск Машина: Surf 130 1990 МКПП 2L-T SSR-Limited #42 Опубликовано: 11 августа 2009 Тоже стоят бараульские пружины, катаюсь уже больше года, очень жёсткие. Вообще не отрабатывают неровности, первые пару месяцев катал в багажнике наковальню весом 92 кг, дак она как мячик прыгала на малейшей неровности! Щас уже заметно просели, но дубовость осталоь, в багажнике всё прыгает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деревенский 0 Откуда: Коми Машина: Был 4Runner II, иногда езжу-чиню Тундру, сам катаюсь на Карандаше. #43 Опубликовано: 31 октября 2009 Последние два комментария окончательно разубедили брать барнаульские изделия. Буду искать от 80ки. Всяко надежней. Хотя можно и на оригиналы попробовать разориться. Хотя не перевелись еще кулибины в инете. Недавно на сибирском форуме паворулек прочел, что есть умельцы от газели 3302 умудряются задние амортизаторы поставить вместе с патриотовскими пружинами с передка (причем во внутрь от ОКИ кидают пружины). То есть во всем нужен разум, на халяву сильно кидаться не надо, но и GenParts тоже не панацея. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k-spartak 26 Откуда: г.Новосибирск Машина: Surf VZN-130G #44 Опубликовано: 1 декабря 2009 Не прошло и пяти месяцев, как я установил барнаульские пружины. Лопнули! И вправду, витки у них дубовые. Видимо, усталость металла быстро накапливается. Буду рассматривать какой-то вариант от 80-ки или родные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Сибирь 4 Откуда: Красноярск Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77 #45 Опубликовано: 1 декабря 2009 Не прошло и пяти месяцев, как я установил барнаульские пружины. Лопнули! И вправду, витки у них дубовые. Видимо, усталость металла быстро накапливается. Буду рассматривать какой-то вариант от 80-ки или родные. 818047[/snapback] И я говорю пружины Барнаул гумно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KosMas 8 Откуда: Алма-Ата Машина: гибрид Toyota 4Runner и HILUX Surf, 130, 3VZ-E #46 Опубликовано: 22 августа 2012 (изменено) Чуть жестче, точнее, ощущения плотности подвески (после лежачих полицейских не завал до отбойников, а четкая отработка неровности. Забыл указать размеры пружин: 7,5 витков; сверху 160 мм снизу 135 мм высота пружины 390 мм пруток 14,8 мм Что, братец, делают еще эти пружины в Барнауле? Изменено 22 августа 2012 пользователем KosMas Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toyota0972 2 Откуда: Республика Алтай Онгудай Машина: toyota 4runner,91г.в.3vz-e.T-Vista(4wd.лифт 1,5") #47 Опубликовано: 23 августа 2012 Что, братец, делают еще эти пружины в Барнауле? http://ooogold.ru/ в соседней ветке то ли по 80-кам с копировал ссылку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
