    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    Добрый времени суток. Нуждаюсь в совете, так как пришло время менять пружины.
    Цель установить на свой 4runner (авто в пофиле) более жесткие пружины с минимальным лифтом
    В экзисте смотрел по ВИНу своего авто и выдал один вид пружин(выделено жирным шрифтом). Если же смотреть просто по модели то выдает 2 вида пружин:
    Правая передняя
    48131-35450 - 2002-2004гг
    48131-35451 - 2006-2009гг
    Левая передняя:
    48131-35470 - 2002-2004гг
    48131-35471 - 2006-2009гг
    Задние
    48231-35280 - 2002-2005гг
    48231-35281 - 2006-2009гг
    В чем их отличие?
    Так же в ветке про лифт 215 промелькало то что подходят пружины от FJ и мол они немного дают лифт и более жесткие. Так ли это? Если да то какие пружины из двух видов мне брать?
    Вот данные по пружинам FJ:
    Правая передняя
    48131-35540 - 2006-2007гг
    48131-35541 - 2007-2009гг
    Левая передняя:
    48131-35550 - 2006-2007гг
    48131-35551 - 2007-2009гг
    Задние
    48231-35320 - 2006-2007гг
    48231-35321 - 2007-2009гг
    Стойки планирую поставить Tokiko на перед E3810 и на зад U3785. Вроде как токико в принципе и делает стойки для тойоты. Возможно меня отговорите.
    Буду признателен за любой совет по делу.
    Так же заодно спрошу, возможно у кого то есть съемник пружин и возможность помочь в замене амортов и пружин. С меня тогда простава. Просто пошукал по СТО и понял что за услугу по замене стоек и пружин просят просто невменяемую сумму)))) Там делов то (смотрел ютьюб теперь в курсе) а просят как за снятие и установку движка((((
    Заранее спасибо.
    Хотелось бы уже побыстрей определиться с выбором и сделать заказ, а то уже левый отбойник похож на лепешку(я так понимаю прошлый хозяин -мудiла старым рычагом расклашматил.
    Либо в качестве варианта лучше поставить пружины от 120 прадо?Тогда тоже вопрос какие именно
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    Очень распространенный своп. FJ поднимет тебя примерно на дюйм и добавит жесткость.
    На, покури: http://www.toyota-4runner.org/suspension/78803-compiled-fj-springs-lift-info-4th-gen.html
    Максим, привет. Спасибо огромное за ссылку.
    Плюсану еще одну инфу:
    Только что был на встрече FJ-водов (кстати очень вменяемые и классные ребята и девушки). Так вот произвел замеры стоковых пружин от "панды". разница в толщине прудка такова.
    Замер 4Runnera показал что окружность прутка пружины составляет 5 см.
    Замер FJ (панды)окружность прутка пружины 5,5см.
    ТАк что я думаю как раз заменой должен добится именно того результата на который расчитывал. А именно чуть пожесче и немного некритичного лифта.
    Я так понимаю аморты по креплениям у нас тоже совпадают?
    ниже приведу таблиц установки на 4runner пружин и амортизаторов от FJ, с американского форума. ТАм эта тема, на мой взгляд, очень популярна вот ссылка на первоисточник http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.toyota-4runner.org/suspension/78933-4th-gen-all-whove-done-fj-swap.html&usg=ALkJrhg2Vs6X__Yo7YffVMARBQ0l4nOPsw
    Изменено пользователем mummy
    Вот вот должны передать пружины и аморты от FJ. Ну а пока переобул авто в оригинальные диски от FJ. встали как родные, да и смотрятся более гармонично. чуть позже сфотаю. Кстати после смены колес на другой вылет левоя(просаженная сторона) при полностью вывернутом колесе заевает брызговик. Походу пружины совсем конченные...
    Всем привет. Процесс инсталяции удачно завершен. Итого что мы имеем.
    На 4runner 215 (2003г.в. 4 литра Limited) установлен комплект пружин и амортизаторов от FJ (2009г.в.)
    Все подходит как родное за исключением одного НО. А именно, нижний салентблок амортизхатора от FJ шире на 1 мм. Выход из ситуации. Небольшим ломиком расширеть посадочное место на нижнем рычаге или же напильником стесать по 0,5мм с каждой стороны сайлентблока (оба из вариантов приемлемы и легко исполнимы).
    Далее описание (простите фоток сейчас нет, чуть позже выложу):
    Пружины от FJ толше и на 2 витка больше
    Аморты FJ гараздо массивнее и надежнее исполнены. От ранера аморты и пружины в сравнению с FJ выглядят немного смешно.
    После установки:
    Авто приподнялось с переди примерно на 3-5 см, задок на 2-3 см В итоге относительно горизонтали морда почти сравнялась с задном (визуально), остался еще запас что бы загрузить авто и будет вообще в ровень
    Ушла диагональная раскачка (это скорее всего из-за того что передние аморты уже сухие были)
    Практически сошли на нет клевки передка. при съезде с бардюра авто уже не кивает носом))))
    Очень понравилось ехать по ухабам. Стало заметно комфортнее на трассе и на гребенке.
    Подвеска стала более збита - пропала знаменитая "американская валкость".
    В поворотах крены стали минимальны.
    Если сравнивать с жесткостью самого мягкого комплекта от OME то получилось нечто среднее между оригиналом и OME. как раз то, чего и хотел.
    Ах да, чуть не забыл. И вправду стало комфортнее проезжать лежачие полицейские. Опробывал на разных скоростях (20,40,60). При прохождении их задок вообще перестал козлить. Кстати родные(снятые) задние пружины и аморты еще очень даже ничего. Прежний хозяин их не так давно менял.
    Если вдруг кому надо то комплект отдам за бутылку вина (желательно белого испанского))))
    еще инфа. Все оригинальные аморты для ранера и FJ производства Токико.
    ИТОГ: Если вас не устраивают пружины и аморты от OME и иже с ними, то комплект от FJ будет золотая середина. Пока я очень доволен
    Фотки выкладывай))посмотрим на красавца))
    Сегодня постараюсь все сделать. Проблема в том, что фотал во всех случаях на телефон и с той стороны, с которой у меня снесено пол попы.
    Володя, еще раз тебе огроменное спасибо за помощь!!!))))))
    Если не затруднит, то глянь пожалуйста по своему VINу в каталоге экзиста точные номера стоек(перед, зад) и пружин (передняя левая, передня правая и задние) Что бы тут точные каталожные номера выложить
    мини фотоотчет. Вот что было((
    стало)))
    более детально
    Предчувствуя вопрос по дискам отвечаю
    Это оригинальные диски от "Панды"(FJ -2009 г.в.) вылету них +15
    Огроменное спасибо ребятам из "FJ club" и особенное Владимиру и Михаилу.
    • Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) )
    весьма весьма познавательно!Думаю можно отчётец в FAQ.Теперь ждём точные номера пружин и аммортов :applaude:
    жду когда откликнится владелец FJ и сразу выложу все параметры.
    третий день ненарадуюсь поведением пружин и амортов.))) В общем зачетно парни. Если придет время менять подвеску, то рекомендую.
    ИМХО ОМЕ и иже с ними не для любителей комфорта;)
    • Машина: FJ cruiser
    гораздо симпотичней стал смотреться автомобиль))
    только панта-это TT комплектация и там стоят трд диски,а это обычные у тебя))
    Володя. спасибо!
    Насчет дисков я в курсе. Мне эти больше нравятся чем ТРД
    Ты хочешь сказать что у тебя комплектация Треил Эдишин?
    нет, у меня обычная комплектация))а вот у карабараса который ездит на панде у него тт
    У Миши, кстати, тоже туристическая версия на палке))
    Ну чё,пока всё тихо?
