provotor88
выключатель повышенного Х.Х. на 1FZ-F
    • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
    Вообщем лазил в торпеду на выходных,при разборе обнаружил что в цепи выключателя повышенного Х.Х. установлен ещё оди тумблер.
    От радного выключателя раздваиваеться входящий провод и уходет на этот тумблер. При сборе торпеды я его случайно переключил. После сборки завёл и поехал домой(был на даче). На 140 км пути сжог 75 литров бензина. Уже только на след день я про него вспомнил когда нехватило 15л доехать до работы 35км. Разобрал и переключил его. вроде бы всё нормализовалось.
    Вопрос: Что это за тумблер,нафига он там нужен если есть родной и причём рабочий?!?
    Никаких изменений в работе двигателя по пути домой замечено небыло.
    Обьясните дурачку в чём прикол?!
    Ну что, поможет кто нибудь или нет?
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Тоже интересно разобратся
    на картинке есть этот тумблер или он не штатный?
    на картинке его нет. но стоит он над датчиком круиз кантроля.
    тот что установлен на панели вроде родной, а второй тумблер был спрятан в тарпеде скорее всего неродной неродной. Да и подключен он с помощью скрутки и изоленты.
    что за хрень?! всю голову сломал!
    Я думаю если самопал, то есть варианты что это
    - деталь от секретки, в последствии демонтированой и завязаной хз на что
    - Либо может переключатель газ-бензин демонтированный, газ есть?
    Ещё если чесно не понятно
    Повышение ХХ там производиться вакумной обвязкой, либо ты имееш в виду дадчик на карбе ХХ, с него провод убираеш и машина глохнет.
    Или я че не понимаю, и что за родной выключатель, где находится?
    там есть родной выключатель включения повышенного ХХ.
    в него приходит 2 провода. к одному из них на скрутке подключен провод,этот провод идет ко 2 тумблеру неродному и уходит в панель.
    Расскажи пожалуйста где он находится у себя хочу глянуть
    Мож фотка есть.
    Мож фотка есть.
    у меня карбюраторный араб в самой простой комплектации.
    этот выключатель находиться слева от руля,под панелью приборов над датчиком круиз контроля эку(на твоём рисунке).
    завтро скину фото.
    опля
    апля
    ещё раз ОП
    оп.
    так значит некто незнает?
    опля
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    обнаружил в цепи выключателя повышенного Х.Х. установлен ещё оди тумблер.
    до этого момента был уверен что карб самодостаточное устрйство, избавленное электроники (окромя 3-х клапанов)
    Интересно, как электроника управляет ХХ на карбе?
    А вы уверены что у вас карбюратор? ну так, на всякий случай...
    На 140 км пути сжог 75 литров бензина. Никаких изменений в работе двигателя по пути домой замечено небыло.
    Это получатся по 54л на сотню! и разницы в работе двигателя не заметил!
    что то мне е давало покоя. еще раз прочитал сообщения
    завтро скину фото.
    какой нафиг круиз-контроль на карбюраторе?!
    очень интересно как это реализовано в вашей крбюратороной машине самой простой комлектации.
    У вас скорее всего двигатель 1fz-fe, т.е. инжекторная машина. и на самых простых комплектациях круиз-контроль не стоит
    разницу я почуял когда его нашёл(второй спрятаный в панеле выключатель) и отключил,тяга уполовинелась.
    я уверен что у меня карб,точно карб я с 15 лет в маторах важусь! но карбюратор на 1FZ-F неразу из нутри невидел!
    Изменено пользователем provotor88
