    • Машина: SURF-130 2LT-E, Sprinter Marino
    В курилке запостил, да что-то тишина...
    Течёт насос, на ХХ одна капля в 3-4 секунды. Откуда именно - пока не увидел, стекает по стенке, обращённой к блоку. Сам залезть не боюсь, но проблема со временем и с местом.
    Камрады, посоветуйте нормальное место в Питере, куда можно со спокойной душой машину отдать...
    Что-то Витя-"Хищник" трубку не берёт...
    Изменено пользователем Maksim_VS
    Попробуй понять, откуда течет. Одно дело, когда трубка плохо прикручена, другое - когда уплотнения умерли. Тогда надо сразу комплект прокладок заказать.
    Я когда у себя обнаружил такую проблему, мне Леха Юрич сказал, что раз лезть в насос, то и ролики сразу поменять, что на цене не сильно сказывается.
    Блок высокого давления сухой, остаются резинки... Естественно, постараюсь определиться как можно точнее. Ролики... ну, если уж ковырять насос, то смысл, видимо, есть. Я пока тешу себя надеждой, что это сальник вала. Но это первая часть вопроса, вторая - кому отдать делать...
    После выяснения, кто в Москве может настраивать старые Денсовские электронные насосы, я бы пошел следующим путем:
    - Нашел бы официального дилера Денсо в Питере.
    - Позвонил бы им и спросил, а есть ли у них придворный сервис и есть ли у них соответствующий стенд.
    Дело в том, что пряморукие дизелисты ТНВД переберут нормально в любом случае, а настроить его на стенде смогут только те, которые имеют этот стенд.
    Вот здесь посмотри:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=86998&st=0&p=1227356&hl=денсо&fromsearch=1entry1227356
    Изменено пользователем Danmos
    • Машина: toyota surf 130 2lte 1991г.в.
    если течет сальник вала,то капли будут в районе крышки ремня грм.
    Danmos , глянул, спасибо... Думаю, что если найду за такие деньги, то буду делать сам... :) Так-то по работе нареканий нет, только течь...
    Насчёт сальника - это так... мож стекает так хитро... :) Там не лазил ещё.
    • Машина: RAV4
    если течет насос то лучше разобрать и полностью заменить все прокладки-сальники
    иначе будет течь то там то сям
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    делов то фигня.
    снятый тнвд разобрать-собрать сможешь за 2 часа легко.
    :lol:
    инфа в помощь...
    ТНВД 1KZ-TE / 2L-TE / 3C-TE
    что там внутри ? -смотрим фото !
    Красный цвет сомнения... :)
    За 2 часа... думаю, управлюсь... раз на 15-й... :D
    Если серьёзно - понимаю сарказм, камрад, но я эти насосы трогал руками, давно, правда, и механические, но течёт-то, как я понимаю, не электроника?
    Ладно, чё воду лить, руки дойдут - отпишу.
    За ссылку спасибо.
    Хм... Полагаю, что вчера несколько неправильно понял Андрея...
    Сегодня прошёлся поиском (он у меня как-то глючно работает, то да, то нет, то хрен пойми что) - картина составилась другая (можно было бы эту тему и не открывать). То, что я принял за сомнения и сарказм - оказалось словами поддержки, как, собственно, и в других подобных темах.
    Остался один туповатый вопрос: можно ли воспользоваться р/к FLAG 800636 вместо DENSO 096010-0630? Пока не нашёл флаговский номер для 2L-TE...
    Вот ОД Denso:
    http://www.engines.ru/main/kontakts.html
    Если назовешь им номер насоса (Тойотовский или Денсовский), который написан сбоку, они тебе все скажут.
    Цитирую dieselirk´а: "под крышкой устанавливается обычная стандартная прокладка для денсовских механических ТНВД. Но вот резинка под датчик Ne, про которую упоминал Андрей, в стандартные ремкомплекты не входит. Или отдельно, или в ремкомплектах для V3". "наилучшим вариантом будет 800909 flag (096010-0021) ремкомплект ТНВД VE DENSO. Там самая лучшая прокладка под крышку для денсовских аппаратур." "для старых насосов номер прокладки (уплотнительного кольца датчика оборотов) (до 07.96) - 908012-0210".
    Изменено пользователем y_mach
    Ребята, спасибо.
    Посмотрел - по прокладке крышки сухо, так что всё равно снимать...
    • Машина: ______________
    можно
    Ок, спасибо.
    To: @Maksim_VS,
    можно,а флаговского комплекта для LTE не существует.
    делов то фигня.
    без сарказма конечно.он действительно очень простой.
    Ок, спасибо ещё раз! :)
    Сделал. На первый раз снял насос за 7 часов, это с обнюхиванием и облизыванием всего и с помощью корешку, собиравшему движок газона 53-го. Поменял колечки поршня УОПТ (текла та, которая со стороны блока), проверил кольцо соленоида-клапана корректировки УОПТ (в ремкомплекте FLAG 800636 его нет) - нормальное. Дальше не полез, был ограничен по времени в снятом боксе, и времени потерял много на геморе типа заломанной трубки подачи на насосе и сломанного болта натяжителя ремня кондея (можно было бы на него забить, но сейчас от него сделана подкачка). Да и вообще всё медленно делалось...
    Ставлю насос, завожу - потёк по кольцу секции высокого давления... Занавес... Убил три дня - результата нет... а люди добрые предупреждали...
    Собрался с силами на второй заход. Снял насос уже за три часа, поменял текущее кольцо, собрал со второго раза, без стенда не очень-то удобно (ставил насос в жигулёвский бачок омывателя валом вниз и зажимал коленями), поменял прокладку крышки, кольцо датчика положения вала привода ТНВД оказалось в хорошем состоянии, похоже меняли, как и кольцо SPValve (явные следы откручивания). Ролики, кулачковая шайба и плунжер в очень приличном состоянии. Насос подкачки не вскрывал, всё-таки условия для работы не идеальные были, и так всё боялся грязи набрать…
    Через 12 часов завёл. Сразу после запуска ХХ - 750 об/мин, после прогрева упал до 600 (до вскрытия было 500). Работает ровненько, бежит резвее (это и понятно).
    Ещё раз спасибо всем за поддержку и консультации. :)
    • Машина: HiLux Surf KZN185
    номер р\к на тнвд 1kz-te подскажите пожалуйста
    ремкомплект прокладок уплотнительных 1KZ-TE/2LTE
    DENSO 096010-0630
    или выше указанный FLAG
    Изменено пользователем ochotaru
