    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Пришел момент перехода на более взрослый размер резины, знающие люди подскажите пары какого производителя предпочтительней, например вот такие производители доступны USA Standard Gear, Yukon Gear & Axle, и Nitro Gear & Axle.
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    Совсем недавно была тема, где обсуждали вопросы производителей ГП, Yukon и Nitro, пошукай!
    Как по мне, нужно выбирать того производителя, кто чаще встречается в продаже, я выбрал Nitro.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Nitro Gear & Axle.
    у меня такие.ездят замечательно.
    Есть мнение сложившееся что Yukon Gear & Axle лучше . Но они и дороже на порядок . Я их не пользовал .
    Nitro Gear & Axle. это как в мире масел Мобил и Кастрол . Пользую такие, нормальные детали . ,одну порвал по дурости .Металл очень сильно отличается от оригинала . Оригинальные ГП при разрушении крошатся кусками , от Nitro куски не отваливались , она стиралась в порошек , весь мост и масло было в блестках и ни одного мелкого кусочка , замучился отмывать .
    Заказал в Trail Gear ихний бренд . От Nitro ничем не отличаются , всё одинаково , такое ощущение что на одном заводе делают .
    На порядок это очень громко сказано, если самому тупо с Ebay притащить то цена получается в районе 450 баксов максимум, в задний редуктор и того дешевле, так что далеко не на порядок, а так в пол разика ...
    на ебей и беру сейчас все детали .
    От Trail Gear 7300 р , Nitro около 11тыр выходят , Yukon Gear & Axle 13500 р .
    А вот про эту фирму кто что скажет ?
    http://motivegear.com/
    • Машина: TLC - 79 был, Патрол Y60 был, Монтерей был, Паджеро Спорт был, сейчас Прадо 95 ....А хочется все равно 105 c hd-t
    Стоят Нитро - доволен, но про разрушение, как и выше писали, стирает в ноль. Одну сожрал. В целом нормальные.
    Апну темку.
    Проблема такая:
    Пришла пора менять пары. Колеса стоят 35-е, чувствуется, что машине на них тяжеловато, хоть и турбовая. Машина для дальних поездок - важна надежность.
    Какие пары ставить и с каким передаточным числом?
    Сереж,
    читай статью http://www.petyara.ru/articles.php?id=17
    Петь, статью читал. Понятно, что по логике надо ставить 4.88. Но, как я писал выше, меня динамика и на штатном числе 4.10 почти устраивает, только чуть резвости не хватает. Наоборот, на 32" зимней резине мне передачи кажутся коротковаты. Может, 4.56 воткнуть?
    И, не в укор тебе, я бы поставил родные тойотовские, только как я понимаю, их нет ни 4.56 ни 4.88. Ибо по отзывам живут Nitro Gear и оригинал примерно одинаково.
    Ну почему, передние есть тойотовские))))) B)
    пысы А меня то чем корить?
    А задние? Или переднюю поставить 4.56, а заднюю оставить 4.10?))))
    А тебя корить разве что только тем, что ты материально заинтересованное лицо) Кстати, пары у тебя в наличии? И какое все ж передаточное мне порекомендуешь, 4.56 или 4.88?
    вот она
    А вот эта после года эксплуатации
    Не могу понять почему так произошло ?think.gif Симптомов никаких не было , редуктор снял чтобы другую ГП поставить ( перехожу на 5,71 ) . Почему разрушения только на марковке и только на верхушке зуба ? Зазор был 0.15 , пятно было отличное , все подшипники новые , масло как будто только с канистры налитое .
    Буду теперь Yukon Gear & Axle тестировать .
    Изменено пользователем AZIAT
    Что ни у кого мыслей нет никаких ?
    Может какой-нибудь мусор случайно попал? И размолотило его...
    • Машина: Прадо 78 1993г 2LTE уже с КаЗетом
    В одном месте? Вряд ли. Скорее внутренняя раковина, брак заготовки.
    • Машина: )
    это усталостное подповерхностное выкрашивание.
    пятно уходит вверх от сильной нагрузки.
    недостаточная жёсткость корпуса. редуктора + масло плохое = заедание по вершине зубов при перегрузке...оно и повырывало металл усталостно в ведущей (более загруженой) шестерне.
    Исключено . ГП новая , подшипники новые все , масло менялось каждые соревы , пробег ГП 4 соревнования ( это примерно 800км ) .
    Подозреваю на окалину попавшую от заваренного дифа , но почему не один два зуба , а почти все и только на ведущей шестерне , а на ведомой даже следа нет ?
    • Машина: )
    потомучто на ведомой зубов больше в 4 раза
    и устают от перегрузки они соответственно меньше.
    чудес не бывает.
    имхо.
    проблема - в гавённом масле, не держащем критических нагрузок и допускающем заедание
