    • Машина: 4runner 130 2LT
    Для тех кто соберется сам делать комплект для бодика, вдруг будет полезно.
    1)
    болт 140 х6
    1,2,3 пары подушек кузова, на 1-ю можно использовать болты от стоковых 5 или 4 подушек кузова, длина болтов там меньше, можно подобрать болт 130, прочности не ниже 8,8
    Эти болты бывают разной прочности, смотрите перед тем как их купить прочность = не ниже 8,8
    Описание запчасти "Болт КАМАЗ (М10*1,25*140) гидромуфты"
    Код 067013
    Артикул 15972631
    http://www.tga.ru/ca...chee/29214.html
    Код: 29214
    Артикул:1/59726/31
    2)
    болт 170 х4
    4,5 пара подушек кузова
    Болт М10х170х1,25 маятника и ГУРа 2123 Chevy Niva
    http://avtopasker.ru/goods/45472.htm
    Каталожный номер 21230-3401155-108
    Код 45472
    3)
    шайба толстая х20
    Шайба М10x30x3 толстая
    http://avtopasker.ru/goods/19814.htm
    Каталожный номер 23767491
    Код 19814
    4)
    шайба тонкая х8
    Шайба М10
    http://avtopasker.ru/goods/1070.htm
    Каталожный номер 00001-0026386-719
    Код 1070
    5)
    гайка х10
    Гайка М10 с тефлоном маятника 2101 г.Белебей (12574511)
    http://avtopasker.ru/goods/238.htm
    Код 238
    6)
    болт 35 x8
    Болт М10х35х1,25 крепления поперечины 2121,стабилизатора Москвич-2141
    http://avtopasker.ru/goods/6237.htm
    Каталожный номер 2141-360719
    Код 6237
    16шт
    7)
    Капролон
    Стержень из РА6 75х1040мм - из него можно сделать почти 2 комплекта 5см лифта, не хватит только на одну проставку.
    где я покупал, то и напишу - не реклама
    http://www.anion-msk.ru/coord/
    Центральный офис и склад:
    Забор товаров и выписка сопровождающих
    документов (счет-фактуры и накладной) производится по адресу:
    г. Москва, Пятницкое ш., д.54, к.2, стр.6!
    Офис находится по адресу: 125310, г. Москва, ул. Муравская, д.1,
    поселок Рождественно.
    8)
    проставка бампера х2
    стальная пластина, толщиной 2мм или 3мм, с 4-мя отверстиями по углам.
    высота 85мм
    ширина 100мм
    расстояние между центрами отверстий по ширине 70мм
    расстояние между центрами отверстий по высоте 50мм
    отверстие диаметром 12мм
    9)
    проставка рулевого вала
    болты для проставки напишу позже - не померил когда ставили
    лежит в файлах на форуме
    http://www.land-crui...ads&showfile=22
    Изменено пользователем zloyejik
    Ценная инфа.Про удлинитель горловины топливного бака забыл написАть.
    10)
    Патрубок горловины бензобака 2108 Балаково (завод РТИ)
    http://avtopasker.ru/goods/34820.htm
    Код 34820
    Страна Россия
    Производитель г.Балаково
    Каталожный номер 2108-1101180
    Вес товара 0.216 кг
    Цена 145.00 руб.
    Ед. измерения шт.
    Габариты
    (ширины X высота X глубина) 60x60x270 мм
    11)
    хомуты 2 штуки
    на 60 диаметр
    Гаек с тефлоном 18шт ))) а не 10
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    Самое главное не описано. Бюджет с учетом беготни! И трудозатраты в изготовлении . В смысле насколько выгоднее от покупки готового комплекта! Стоит ли оно того?
    Еще есть тема про подушки кузова
    http://www.land-crui...opic=71838&st=0
    их лучше менять вместе с бодиком, у меня были уже уставшие подушки, после их замены реально почувствовал разницу, шума от вибраций стало меньше
    1,2,3 - я брал оригинал
    4,5 - брал от китайкого greate wall safe (опоры чуть ниже на 3мм и 5 мм соответственно, зато дешевле в 3 раза, мне показалось что они не такие мягкие как оригинал)
    4 - понадобилось поставить самодельную шайбу диаметром 60мм толщиной 3мм
    5 - понадобилось поставить самодельную шайбу диаметром 60мм толщиной 5мм
    номера и размеры оригинала
    1.Передняя опора
    Верхняя часть 52201-35060
    Высота-2,3 см. Общая высота (с внутренней резинкой) -3,2 см
    Нижняя часть 52202-35060 Высота-2,6 см
    2. Вторая опора 52203-35170 Высота-5,5 см
    3. Третья опора 52205-35070
    4. Четвертая опора
    Верхняя часть 52207-35020
    Высота -4,1 см. Общая высота (с внутренней резинкой)-5,1 см
    Нижняя часть 52208-35020 Высота -5,3 см
    5. Задняя опора
    Верхняя часть 52025-35010
    Высота 5,1 см. Общая высота (с внутренней резинкой)-6,2 см
    Нижняя часть 52026-35010 Высота -4,5 см
    номера китая (размеры в теме про аналоги опор кузова)
    5001010-F00 - 1ая
    5001020-F00 - 2ая
    5001030-F00 - 3тья
    5001040-F00 - 4ая
    5001050-F00 - 5ая
    про цену на болты и проставки
    я покупал не в самых дешевых магазинах, как потом понял можно наверно чуть дешевле найти, но у них была доставка, делали 2 комплекта с форумчанином, поэтому доставка была дешевле чем ездить, и капролон дешевле на 2-х, так он стоит порядка 1400р
    болт 170 50р х4 =200р
    болт 140 25р х6 =100р
    шайба толстая 5р х20 =100р
    шайба тонкая 3р х8 =24р
    гайка 7р х18 =126р
    болт 35 9px8 =72р
    Капролон + работа по нарезке 700р + 300р =1000р
    проставка бампера 100р х2 =200р
    болты170 (и всякие шайбы) пришлось заказывать курьером были только в интернет магазине 400р /2 = 200р
    итого за комплект 2022р
    Проставка рулевого вала - спросите у Mermak - Михаил
    Новая заливная горловина 145р
    :))) скажу так дешевле чем любой комплект из магазина, и качество устраивающее меня, т.к. своими руками собирал.
    На самом деле я потратил больше т.к. первая проставка рулевого - была неверной, и болты я купил 2 раза не те ))) - поэтому и пишу сюда чтобы народ не тратил денег зря
    Ещё покупал питерский комплект 4см, он мне обошелся в 3000р с доставкой из питера, в питере он стоит 2000р примерно.
    не буду писать про питерский комплект, он мне не подошел, я решил сделать повыше и получше.
    Если делать то лучше сразу 2 - комплекта - так дешевле выходит, по материалам и работе.
    Чтож полезная тема. Для тех кто любит сам делать . Но реальная экономия 500 р (у Петра брал)
    Да вполне нормально для тех кто сам любит делать, вы правы, это для них и написанно.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    5см возможно да так и есть. Я делал почти 8см, разница ощутима. В принципе сложнее только болты найти а так по цене тоже самое выходит. Кстати экономии 500рур это с доставкой или нет?
    с доставкой - мы делали на двоих - и цену доставки тоже на двоих делили, при цене болтов например 2000р, дешевле за ними не ехать а чтобы к тебе привезли
    Просто в городе пересеклись. по Москве курьер есть . другие города не знаю. Естественно если есть капролон в свободном доступе то проще сделать. а если его еще искать, там оплати в другом месте забери. беготня дороже выйдет. 8 см проставками а стоит ли?
    Про себя напишу - почему решил сам, купил в магазине комплект - он мне не подошел, решил не рисковать с другими магазинами, и сделать сам ) , потом куда девать эти не подошедшие комплекты, я например питерский комплект отдал мастеру, он его подточил, чтобы подходил, а то там пишут проставки 75мм, а присылают 85мм, ну а потом прикинул мне он показался низковатым )))
    Тут многие любят свими руками делать все, тут не только в деньгах вопрос.
    Вы бы лучше - Например кто может - про готовые комплекты написали: как вам их качество:
    Про Питерский
    1) вместо Диаметра 75 прислали 85
    2) дырки не все точно в середине
    3) нарезано местами кривовато
    4) места среза не сточены до ровной поверхности
    5) болты такие же как на строительном рынке
    Просто факты написал, поэтому я токарю на доработку его отдал, а потом уже продал, а то было бы стыдно такое продавать.
    Есть инструкция - хорошая
    и проставки бампера - сделаны хорошо
    все упакованно хорошо и пронумерованно куда что класть
    Хотя первое впечатление от комплекта - халтура.
    Те кто продают - вежливые и порядочные, мне например, забыли прислать проставки бампера, я им написал, они за свой счет отправили.
    в инструкции бы изменил - только что радиатор лучше опустить, (раз бодик 4см, значит на 4см), а про коробку ручную, нужно резинки уплотнительные в дырку просунуть, а одну сверху оставить, тогда скорости не выбивает.
    • Машина: Tundra
    Надо брать нормальный пендосовский комплект и не париться с детальками, там и инструкция подробная.
    в Москве не смог найти, обещали через 3 месяца привезти
    Я тоже пытался америкосовский комплект купить.В России искать безполезно,в инет-магазах он только для виду числицца.Звонишь- в наличии нет,под заказ.Сроки доставки х.з.На Ебае есть,но цена смутила.Тоже с доставкой по 6-7р выходит ( я искал 3" комплект).Самостоятельно несколько уазиков лифтанул,никаких сложностей.Кг капролона 250р,палку метровую купил и к токарю на прием,благо он под боком.Болты в камазовском магазе М12х160.
    А вот с лифтовкой раннера что-то очканул )) Смутила разница в подушках и проставка рулевого вала.Заказал комплектик в Питер.Все приехало,упаковано,подробная инфа с установкой.В описании не понравилось только то,что после лифтовки,надо резать кожух вентилятора.Поэтому я сам радиатор опустил на величину лифта (он у меня 60мм).
    Была бы инфа от zloyejik по рукой,то сам бы все сделал.
    • Машина: taro
    Я тоже пытался америкосовский комплект купить.В России искать безполезно,в инет-магазах он только для виду числицца.Звонишь- в наличии нет,под после лифтовки,надо резать кожух вентилятора.Поэтому я сам радиатор опустил на величину лифта (он у меня 60мм).
    мотор с коробасом вверх и резать ничего не надо. заодно на высоту подъёма коробаса подрежешь мотню которая висит ниже бака.и ещё- на мкпп уплотнитель кузова ещё и уплотняет коробку . вернее обжимает уплотнитель ручек.
    Ага,после времени я тоже до этого догнал.Увидел у америкосов киты для лифта дрыга и кпп.Причем траверса под кпп в расход идет,заменяецца на пластину.
    Но у меня 3vze,передний кардан коротенький,как бы после подъема агрегатов углы излома не стали запредельными.
    а можно про подробнее про лифт киты для подъема мотора и коробки, ну или темы про это, я до этого еще не дошел, но вдруг )
    Кстати когда проставку ставишь, надо пальце удлинять, или втулки + длинные болты, но лучше у токаря заказать типа такого
    Byaka придумал, но это не точные размеры, буду это дело дорабатывать, а то если посмотрите на фотку, то пальцы не достают
