    Только что поменяли клапан, сетку продули ,обратно все закрутили. Пробуем завести а эффекта ноль. Пробывали обратно закрутить старый клапан , не заводится. Такое впечатление что завоздушипся насос.Салярка активно подается только с лягушки.
    Вопрос как решить данную проблему.Напряжение приходит, клапан вроде чего-то щелкает. Пробывали по совету дизель-мастера пальцем затыкать то место куда вкручиваеся клапан но солярку не идет.
    Куда лезтьь чего ковырять?
    Одну трубку отдать от насоса
    и крутить стартером.
    как начнет схватывать затянуть трубку.
    хотя должно и на трех завестись.
    Не понял, какую трубку "отдать" от насоса?
    на форсунках ослабьте гайки трубок высокого давления и крутите стартером пока брызгать не начнет, потом все затянуть и заводить
    Обязательно на всех или достаточно на одной, просто машина кулоерная.И примерно как долго крутить?
    можно на одной, но я обычно все не затягиваю сразу, быстрее прокачивается. Ну сек 10-15, может больше я не знаю за сколько он через 1 трубку прокачает
    Спасибо буду пробывать!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Если закрутили всё правильно, с моментом 5-5,5 кг/м то непрерывно крутить бывает надо секунд 20-40. Я обычно даже трубки не ослабляю, просто держу ключ пока не заведётся.
    открутили все трубки а из них вообще ничего не течет. Крутили в общей сложности минут пять. Че делать дальше?
    попробуйте напрямую с акку подать 12В на клапан и крутить стартером, если будет брызгать то ищите косяк в проводке.
    пробывали- не брызгает.в момент кручения стартером на клапан приходит 7 вольт.топливо не поступает вообще,куда копать не знаем.
    А клапан то рабочий?
    на ТНВД саляра поступает?
    To: @жорж,
    Я не утверждаю, но может акб подсела?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993г., 130, 2LT-E, АКПП, боди лифт 2"
    To: @жорж,
    Для клапана подсела? Но ведь стартер-то крутит??? (не 7-же В!) :lol:
    жоржику http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=115119&st=25 прочитай 44 сообщение, может такой же косяк?
    Изменено пользователем ДемьянЪ
    Можно еще попробовать ослабить на ТНВД болт - пробку на трубке обратки и покачать лягухой, чтоб убедиться что ТНВД заполнен салярой. Как потечет затягиваем и уперед крутить стартером. Но хотя если снимался только клапан-дозатор то в ТНВД должна быть салярка:unsure:
    Изменено пользователем koyot82
    -http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-990-1
    - с таким тнвд при пуске нет соляры с трубок-то только соленоид-дозатор за это отвечает
    -напрямую-пробовали на него напряжение подавать-для пуска?
    -открутить болт обратки-залить в полость тнвд соляры принудительно
    -у вас есть сняты клапан-на него напряжение подайте-посмотрите-в нем плунжерок ходит?
    Так и не завел.
    Сегодня решил поменять электромагнитный клапан. Старый выкрутили, достали, продули сеточку (была чистая), собрали все обратно с новым клапаном. Стали заводит, а не заводится. Сняли новый, поставили обратно старый. Такая же фигня ноль эффекта.
    Открутили трубки на форсунки, крутим-крутим а оттуда ни фига. В емкость, в которой стоит клапан , солярка поступает. Лягушкой накчивается моментально. На прямую 12 вольт подавали, никаких намиеков на топливо на форсунки нет.
    Куда лезть не понимаем?
    • Машина: SURF 130 2LT-E
    Скорее всего при установке клапана съехала сеточка, она имеет форму тарелочки и если попасть на ребро то солярка будет стравливаться. И естественно до форсунок солярка не доходит. у себя я как не старался на машине не смог поставить нормально. Насос стоит под наклоном и сеточка постоянно съезжала. вышел из положения так-приклеил сеточку к клапану спомощью густой смазки (циатима) собрал и все заработало.
    Изменено пользователем Volodia34
    Давал ему ссылку на твоё сообщение в #14, но видимо не то. :unsure:
    Мужики , спасибо, до сих пор по ссылкам лазил, информацию черпал. Надеюсь что сеточку криво поставили, хотя и сомневаюсь!
    Других вариантов не встречал, проблем у людей не возникало с заводом после замены.
