enduro
зазоры коренных и шатунных вклвдышей дизеля 1 VD
    • Машина: LandCruizer 200
    Вопрос к корифеям:может быть кто-то знает величины зазоров коренных и шатунных вкладышей двигателя 1 VD Lend 200 дизель
    У официалов в технической документации не нашел.
    Предистория:сломался коленвал пополам.Купил б/у колено со вкладышами с машины с пробегом 5000 км(после пожара пошла в разбор)
    Укладываю в свой блок,меряю зазоры на коренных-на всех коренных одинаковый зазор 0.07 Вкладыши и шейки как новые.
    На других дизеляз норма 0.03-0.06
    • Машина: ______________
    есть такое не писанное правило , все зазоры в моторе ( кроме поршневого пальца ) 5 соток , это в идеале , ставь новые стандарт вкладыши и собирай мотор , кстати вкладыши по группам смотри
    To: @ochotaru,
    Вкладышей стандарт на 200-й не выпускают.Только ремонт.
    Кстати материал вкладышей-черного цвета.
    Может быть зазор такой и должен быть?
    To: @ochotaru,
    насчёт стандарта и ремонта не знал , счас посмотрел , да признаю некомпетентность , но я думаю 7 соток , мона собирать
    To: @ochotaru,
    Спасибо за Ваше мнение.
    Подожду пока,может еще кто-нибудь выскажется......
    Не хочется пролетать после такого дорогостоящего ремонта.
    а само колено ( шейки ) измеряли , сколько минуса от стандарта
    To: @ochotaru,
    Без минуса вообще,двигла прошла всего 5200 км и после первой смены масла кто-то поджег.
    Износа ни на валу,ни на вкладышах нет.
    Изменено пользователем enduro
    To: @ochotaru,
    тады собирай мотор
    даа новая машина :blink:
    Не плохо было бы знать "кластность" размера постели обоих блоков. 7 соток верхняя граница зазора. Обычно 2-4сотки на диаметр.
    Изменено пользователем Predator
    2 сотки мало
    To: @Predator,
    У меня оба блока в наличие.И на обеих вкладываешь колено-зазоры 0,07
    Производитель маркирует шейки блока после промера.
    • Машина: Surf 185 M.T
    To: @enduro, 5 тысячь это не пробег и выработки там не может быть! Если на вкладышах нет царапин или задира то собирай и не забивай голову! Все будет нормально!
    • Машина: Я верю Путину
    Я 200 не ковырял так глубоко,бог миловал пока,но по аналогии с мотортехнологиями Тойоты,начиная с двигателя В,стандарта не существует в природе.200 не исключение.
    Номинальный вкладыш расчитывается исходя из диаметров постельных и диаметров коленвальных.Промеренные заводом величины сводятся в группы и шифруются последовательностью буквознаков,кои и выбиты на отливе противовеса колена и на наружной плоскости плиты.Протри правильной тряпочкой,прочитай,запиши.
    И ежжай с циферьками-буковками к официялам или к кому у кого есть мануал приличный.И официялы пересчитают трои циферьки в номинал и люди знающие.И получишь ты номера своих вкладышей.Номиналов от четырёх до пяти по разным моделям.Потому и ходят моторы нековырянные в три раза дольше,чем с капиталки,что номиналы,блин....Да и ваабще...........................
    Я окуеваю
    Я окуеваю с вас,парни.
    Это так просто,что не зная того собирать ВДФТВ конечно можно..............................................Но я с вас окуеваю.
    Здаёцца мне,что вымерять 007,разбег в 002 от допуска тебе не по инструменту будет.Без обид.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    ничуть не удивлен такому зазору.
    встречаются зазоры и поболее( имется ввиду не вырботка , естесстно ,а сборочный зазор)
    удачи
    To: @Лёха Юрич,Стоять,куда пошёл?Лёш,у тя точно на руках пересчёты есть и указивки на маркерные плоскости,покажи ты ребятам где посмотреть и посчитай им номиналы,А?Не бросай парней. :flower:
    To: @Ярослав TLC,
    Спасибо за ваши ответы.
    Отвечу по пунктам.
    1.Был я у официалов:вкладышей не ремонтного размера каких-бы то ни было маркировок на ВДФТВ
    вообще не существует в природе,Только под расточку колена.
    2.У официалов в тех.документации на 200-й только моменты затяжек.
    Вкладывал вал+пластикгейдж,затягивал по моментам 60+90(моменты затяжки дали официалы),
    потом вынимал и мерял линеечкой прилагающейся.Все зазоры получиличь на взгляд семь соток.
    3.Все складыши черного цвета,не маркированы.
    4.Никаких цифирь на валу и плите нет.
    • Машина: на телеге
    Почему STD не существует? А как же происходит замена коленвала при необходимости? Или коленвал как новая деталь отдельно не продаётся?
    Вкладыши в STD TOYOTA даёт с разным наполнением и они есть.
    P.S. STD идёт поштучно.
    Изменено пользователем vladmax
