    Ставил я  недавно в  ТЛС 77 блокировки от ARB в  оба моста  . Для этих  блокировок  требуется  сжатый  воздух с  давлением  около 7атм .
    Для  этого я  построил в  машине пневмосистему  на  базе двух компрессоров  Беркут R 20 , рессивера на примерно 2 литра  , датчика  давления и пластиковых трубок  с  фитингами применяемых в  современных грузовиках .
    Компрессоры  расположены в  нише  в  багажнике  , есть в  этой  машине такое удобное место , зарываемое крышкой  . Там же силовое реле расположено . Рессивер сделал сам  из куска карданного вала . Трубки  и провода проложил по раме  . Силовой  предохранитель 80А  расположил рядом с аккумуляторами  . Пневмосигнал ( как  же без него ) под радиаторной  решеткой  . В салоне манометр с выключателем и там же клавиши включения  блокировок  . Управляющая цепь работает от замка  зажигания  , т.е. компрессора и блокировки работаю только после  включения  зажигания  .  На  рессивере есть быстросьемный  штуцер , для  подключения  шланга подкачки колес  .
    Система проста и не требует обслуживания .
    • Машина: tlc100vx
    В рессивере должен быть слив конденсата..
    Согласен . Но  тут обьем маленький  совсем , из практики  (в  Неваляторе такая же система  )  в  рессивере ничего не задерживается  .
    • Машина: tlc100vx
    Ну дело не совсем в обьеме , конденсат будет скапливаться в любом случае , ( также как в мосту , там обьем тоже не велик ) , и в конце концов зимой перехватит систему.
    Три  раза на дудку  нажал и  нет никакого конденсата  .
    Компрессоры работают очень мало ( 140 литров  в  минуту  на 2х литровый  рессивер ) , не успевает там  ничего образовываться .
    Вот в Неваляторе да , из-за того что компрессора работают много , при подкачке колес, конденсат образуется  , но так как рессивер маленький  , то все летит в  колеса  .
    • Машина: tlc100vx
    Вряд ли это так , вот если бы была прямая трубка в колесо , без кранов , изгибов трубок , переходов одного диаметра в другой , то да весь конденсат пролетит в колесо , а так вода будет скапливаться на всех этих элементах .
    • Машина: LJ78
    У меня в этой нише после выездов лягушки квакают.
    Ресивер как надо :ok:
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    А зачем при таком объеме ресивера 2 компрессора? производительности одного не хватает?
    • Машина: tlc100vx
    Вероятно подразумевалась в дальнейшем подкачка как и на неваляторе
    На данной  машине  два  компрессора стоят только из-за того что в  бортовой  сети напряжение 24в , а компрессоров  Беркут просто не  бывает под такое напряжение . Включение  двух компрессоров  последовательно решает эту  проблему  .
    Ну а производительность в  140 л/мин приятный  бонус  .
    • Машина: tlc100vx
    На данной машине два компрессора стоят только из-за того что в бортовой сети напряжение 24в , а компрессоров Беркут просто не бывает под такое напряжение . Включение двух компрессоров последовательно решает эту проблему . Ну а производительность в 140 л/мин приятный бонус .
    Блин как все просто...
    Я всегда стараюсь делать все  просто , тогда  и работает всё надежно .
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    А можно ли такой системой шину на диск посадить?
    Не маловат ресивер?
    А не вспотеют компрессоры в такой нише. У меня просто в багажнике Беркут 24  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=116978&hl=%2B%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82+%2B24#entry1677402 стоит и то после 20-30 минут рвет шланг выходящий из компрессора (прневмошланг Festo) вот думаю заменить на медную трубку.
    Не маловат ресивер?
    Можно нужен ресивер раз в 3 побольше
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    можно одним  беркутом  переносным это сделать , если уметь .
    а  вообще  лучше вот так
    А зачем у  тебя  компрессор столько работает ?
    При  работе  на блокировки  компрессоры  работаю очень мало времени , так  что нагреться  вообще  не успевают .
    А при подкачке  колес крышка  будет подниматься  для подключения шланга  , так  что перегрева  тоже не будет .
    Ездили на вулканы там снежники спускали колеса до 0,5 потом качали так как у друга компрессора не было качали две машины и так несколько раз. Беркут 24 и рессивер 11 литров позволяет поставить колесо в случее разутия не нимая его с машины просто прижимая руками к ободу.
    надо на выходе  из компрессора  сделать магистраль см 20-30 из меди  , она будет служить радиатором  и  трубку  рвать не будет .
    надо в системе  сделать кран , который  будет исключать рессивер  когда качаешь много колес . Время  накачивания колес уменьшится  .
    По крану идея хорошая надо поставить, по трубке думал еще наверное вентилятор поставлю от компа чтобы башку компрессора обдувал а то греется сильно во время работы летом приходится снег прикладывать.
    по трубке думал
    сделай  . если трубку  сделать с ребрами , типа  радиатора , то вообще  суппер будет и производительность системы  поднимется  .
    Не  думаю что это нужно
    а вот этого делать нельзя  . от резкого перепада температуры    поведет цилиндр и компрессор выкинешь .
    • Машина: LC 200, 4.5 D4D
    какой вент ставить будешь?
