thrurl
Регулировка датчика TPS на TLC 80,1HD-T, A442F
    • Машина: Были: RJ-70, HDJ-80. Теперь: HZJ-105.
    Приветствую уважаемое сообщество.
    Коробка на моей 80-ке стала ненормально работать: переходить со 2-й на 3-ю передачи с перегазовкой и вообще через раз, на подъемах это было особенно заметно.
    Схатился за голову, поменял в коробке декстрон, фильтр, приготовился к покупке контрактной коробки...
    Покурил форум, и решил попробовать посмотреть что там с датчиком TPS. В большинстве подобных тем сказано, что в легионовской книжке все подробно описано.
    Вот как получилось у меня. (Сразу скажу, что теперь коробка работает без нареканий).
    Оказалось, что в легионовской книжке, как и в англоязычном первоисточнике, имеется ошибка - контакты VA и VC перепутаны местами.
    Т.е если смотреть на фишку датчика, то контакт VA расположен справа, а контакт VC - слева.
    Для начала я замерил сопротивление между контактами VC и E2. Получилось 3,43 кОм, т.е вблизи верхней границы нормы.
    Затем посмотрел, как меняется напряжение между контактами Е1 и Тт диагностической колодки при нажатии педали газа (зажигание вкл.) Напряжение равномерно менялось в пределах от 0,28 В до7,98 В.
    Убедился, что при включенном зажигании на контакте VC напряжение 5 В. При разомкнутом разъеме датчика TPS соединил проводами между собой ответные контакты VC и ответные контакты E2, т.о. подал требующееся напряжение 5 В. Замерил напряжение между VА и E2. Оно составило 0,56 В.
    Ослабил винты, крепящие датчик и повернул его до упора против часовой стрелки (в крайнее левое положение). Напряжение между VА и E2 -0,21 В. В крайнем правом положении - 0,97 В. Т.е. явно чего-то тут не нак - думаю, требуещееся значение 0,96 В должно лежать примерно в середине диапазона регулировок датчика.
    Выставил 0,96 В, попробовал проехаться. Ваще кошмар - даже с 1-й на 2-ю переключается с адскими перегазовками.
    Дальнейшую регулировку положения датчика проводил на дороге, на морозе и напряжение не измерял. Через несколько попыток машина поехала как надо. Просто не к чему придраться. Судя по положению датчика, напряжение между VА и E2 около 0,8 В.
    Заказал новый датчик, чтобы выставить значение как по книге. По результатам отпишусь.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    у вас коробка гидра или электронная?
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    На данный момент в каком положении датчик относительно центра-болтиков до упоров(по часовой или против часовой стрелки).
    Я так понимаю, что с электронным управлением. Блок управления коробкой имеется.
    Из положения "до упора вправо (по часовой)" повернут в направлении "против часовой" миллиметра на полтора.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Интересно а в зависимости от двигателя регулировки меняются или нет, к примеру у меня 1FZ-FE, все никак не могу понять как проверить правильно этот датчик...
    Не знаю, регулируется ли вообще этот датчик на FZ-FE (он же совершенно другой, четырехконтактный), но сопротивление на клеммах в соответствии с книжкой-та (верхн. табличка скрина в первом посте) измерить, по-крайней мере, просто.
    Вообще, мне кажется, что у меня этот датчик полудохлый. Приедет новый - поставлю, посмотрим.
    понял, надо сравнить с русским вариантом азбуки, может расхождения есть в измерениях, сегодня гляну отпишу...
    В легионовской книжке про бензиновые 80-ки точно также написано, я проверял :friends:
    Изменено пользователем thrurl
    только у всех данные разные, не трудно если страницу отсканировать, то можно попросить на майл скинуть или сюда? Ну или для начала хотя бы название заголовка и подзаголовка, для сверки...
    Легионовская книжка 2009 г. Раздел: "Автоматическая коробка передач", стр. 175.
    Спасибо за содействие! у меня тоже так все описано, да и книга этого же года...а вот с некоторыми форумчанами не сходятся параметры по вольтажу...
    • Машина: TLC100
    Еще при активной внедорожной эксплуатации бывает датчик грязью забивается и пружинка его очень плохо возвращает к исходному состоянию и соответственно передачи черти как включаются, чистка соответственно помогает.
    А как грязь внутрь дроссельной заслонки то попадает?
    • Машина: TLC100
    Я про дроссельную заслонку ничего не говорил, грязь попадает на датчик TPS, а он стоит на ТНВД, и снизу ничем не закрыт особо.
    Не видел как он стоит на "сотке",а вот на "80-ке" он стоит сверху.Даже если захочешь его закидать грязью,наврятли получится. :huh:
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Ну, как бэ да... ;) Правильно он у меня стоит???? Мм на полтора???? :)
    Ну скорее чуть ли не посерединке,чем на 1,5мм от упора.
    И как при этом должны скорости переключаться???
    Ну так если коробка ведет себя нормально, - значит правильно.
    У меня сейчас повернут значительно больше по часовой.
    Я думаю, положение дряхлеющего датчика - штука совершенно индивидуальная. До того как я полез датчик регулировать он стоял почти как на фото, очень похоже. Я на этой машине ездил два года, и 18 лет до меня разные люди ездили... И все было хорошо. Потом внезапно (после бесчеловечного проезда лежачего полицейского) коробка стала ###вничать. Регулировка это устранила. Жду новый датчик.
    Если нет "перегазовки" при переключениях передач,то лучше его вообще не трогать.
