Region 89 0 Откуда: Салехард, ЯНАО Машина: Крузер 100, 4.2 td - продано! Крузер 100 4.7 #1 Опубликовано: 4 декабря 2013 Всем доброго времени суток. Проблема такого характера. Разглядывал свой авто и обратил внимание на то что переднее левое колесо немного смещено, а именно стоит в нутри крыла и заметно что немного сдвинуто к задней части крыла. Заехав на СТО, пришли к выводу что каким то магическим образом кузов был сдвинут на 1-2 см относительно рамы. На картинке видно где произошло смещение. Так же прилагаю фото в близи где видно что есть смещение. Мои предположения: Откручивать кузов от рамы и выставлять кузов, относительно рамы. Так ли это или как то делать по другому? Я никогда не занимался таким делом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 4 декабря 2013 (изменено) Во первых надо заехать на стенд сход-развала и проверить соответствует ли положение колес заданным производителем параметрам . Во вторых если все таки кузов сдвинулся на раме , то это следствие износа подушек кузова в лучшем случае , в худшем это последсвие удара и тогда возможно что кривая рама или сам кузов . Тогда надо менять все подушки или проверять геометрию рамы . Зы . Тольку от твоих фото нет , ибо нифига по ним не видно и не понятно . Изменено 4 декабря 2013 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region 89 0 Откуда: Салехард, ЯНАО Машина: Крузер 100, 4.2 td - продано! Крузер 100 4.7 #3 Опубликовано: 4 декабря 2013 Во первых надо заехать на стенд сход-развала и проверить соответствует ли положение колес заданным производителем параметрам . Во вторых если все таки кузов сдвинулся на раме , то это следствие износа подушек кузова в лучшем случае , в худшем это последсвие удара и тогда возможно что кривая рама или сам кузов . Тогда надо менять все подушки или проверять геометрию рамы . Зы . Тольку от твоих фото нет , ибо нифига по ним не видно и не понятно . Заезжал на развал-схождение - все норм. Машина едет прямо, колеса все на уровне. ДО меня был удар, Но после этого все было нормально. Такая штука началась после того как поменяли гидроподвеску на простые пружины, но этого крена ни кто не заметил. Отрегулировали торсионы и сделали развал. Теперь получается рама прямо, кузов немного смещен. Если заказывать подушку, а они все разные я так понимаю, сколько будет стоит данные делали, и нужно ли что заказывать еще что то по мимо подушек? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region 89 0 Откуда: Салехард, ЯНАО Машина: Крузер 100, 4.2 td - продано! Крузер 100 4.7 #4 Опубликовано: 4 декабря 2013 Тольку от твоих фото нет , ибо нифига по ним не видно и не понятно . Здесь показано как смещена дырка на раме, походу где кузов крепиться. Я не разбираюсь. Мне показали, я сфоткал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 4 декабря 2013 Мне показали, я сфоткал Я не к тому что ты разбираешься или нет , я к тому что сфотал хреново . Если заказывать подушку, а они все разные я так понимаю, сколько будет стоит данные делали, и нужно ли что заказывать еще что то по мимо подушек? весь комплект не меньше 15тр выйдет . К подушкам лучше иметь ещё и новые болты . ДО меня был удар, Но после этого все было нормально. Такая штука началась после того как поменяли гидроподвеску на простые пружины, но этого крена ни кто не заметил. Отрегулировали торсионы и сделали развал. Теперь получается рама прямо, кузов немного смещен. Ну раз был у удар, все сделали и сейчас ничего не беспокоит кроме кузов был сдвинут на 1-2 см относительно рамы. , то думаю можно и не заморачиваться по этому поводу . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region 89 0 Откуда: Салехард, ЯНАО Машина: Крузер 100, 4.2 td - продано! Крузер 100 4.7 #6 Опубликовано: 4 декабря 2013 то думаю можно и не заморачиваться по этому поводу . На СТО мне так же сказали))) Я хочу на лето поставить большие колеса, и скорее всего левое переднее будет задивать, вот поэтому и хочу выровнить все, сделать по человечески. Я понимаю что все что не русское хорошее, но к внешнему вижу я трепетно тоже отношусь.Почему говорю что будет задевать, а потому что стояла грязевая резина, и при поворотах и на кочках задевала о правую часть в крыле( Щас поставил простую на 16 зимнюю и все норм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vag72 1 Откуда: Poltava, UA Машина: TLC-80 1HZ 1991г.в. Был STD, уже VX, но с 1HZ #7 Опубликовано: 11 августа 2014 Похожая проблема и у меня. Особенно это стало заметно после установки прогрессивных пружин. Кузов смещен на раме в поперечном направлении влево и наклонен. Тему про замену подушек уже воскурил, значит, будем менять. Пока морально и финансово готовлюсь, хочу спросить по сдвиганию кузова: Где-то на форуме читал, что система крепления позволяет некоторый люфт кузова относительно рамы, в общем до 7-10 см в поперечном направлении, т.е. максимум 5см от центра, но не могу сейчас эту инфу найти. Так ли это, и как технически двигать кузов? Банально давить на стойки в нужную сторону, предварительно ослабив крепления подушек или обязательно подвешивать-центровать-опускать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #8 Опубликовано: 11 августа 2014 .... Кузов смещен на раме в поперечном направлении влево и наклонен. .... Может кузов вместе с рамой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreyB 14 Откуда: Апатиты МО Машина: Powerstroke. #9 Опубликовано: 11 августа 2014 Где-то на форуме читал, что система крепления позволяет некоторый люфт кузова относительно рамы, в общем до 7-10 см в поперечном направлении, т.е. максимум 5см от центра Да ну нафиг! Может миллиметров? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vag72 1 Откуда: Poltava, UA Машина: TLC-80 1HZ 1991г.в. Был STD, уже VX, но с 1HZ #10 Опубликовано: 11 августа 2014 Может и с рамой, хотя сход-развал ничего криминального не показал. А насчет двигания кузова точно не 5мм. Поищу еще, где это я вычитал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 11 августа 2014 А насчет двигания кузова точно не 5мм. Поищу еще, где это я вычитал. Да не надо ничиго читать , коврал подними , заглушку пластиковую сними и посмотри какого диаметра болт крепления кузова и какого диаметра отверстие под него в кузове . вот это и есть свобода кузова для двигания его на раме , но двигать будут мешать шайбы на болтах и их упоры на кузове . Так что там даже 5мм нет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vag72 1 Откуда: Poltava, UA Машина: TLC-80 1HZ 1991г.в. Был STD, уже VX, но с 1HZ #12 Опубликовано: 12 августа 2014 (изменено) Я сейчас на вахте, поэтому не могу ковролин поднять. Но за информацию спасибо. Будем думать. Изменено 12 августа 2014 пользователем vag72 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlc100-omsk 0 Откуда: Омск Машина: TLC100 #13 Опубликовано: 20 сентября 2014 Кузов действительно можно "крутить" относительно рамы на 2-3 см. Для этого на подъемнике выставляем авто, ослабеваем 10 болтов на подушках. Приподнемаем кузов и шевелим раму в нужную сторону. Все это проделывал самостоятельно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bazil_b 23 Откуда: Хакасия-Абакан Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб. #14 Опубликовано: 17 января 2015 Максимум 1 -1,5 см. можно сместить.Снимите кузов.И увидите диаметр отверстий.А бывает геометрия в норме.А рама кривая.Так что нужно диагонали по подушкам проверять.Особенно передним.Например морда сместилась до крепления передних тяг.Геометрия в норме.Так что геометрия подвески еше не конечный показатель.А если еще панары регулируемые тем более.Так что в помощь рулетка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeV83 0 Откуда: Братск Машина: TLC-80 HZ, АКПП, VX #15 Опубликовано: 18 января 2015 Кстати, я тоже не смог выставить зазоры на капоте после смены подушек, подкрылка и телевизора. Морда просится на 1,5 см в сторону, хотя телевизор стоит в идеал относительно рамы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
