    Дело в том, что родные колеса с дисками от моего Раннера 2005 года с родными датчиками давления в колесах уже проданы, и поэтому система TMPS постоянно оповещает об отсутствии датчиков иконкой на приборке (!) под MAINTом, что мне уже порядком надоело. Сначала она мигает, потом должна вроде гореть постоянно, но до этого момента у меня не дошло.
    Вот оригинальная ссылка, по которой делал: http://www.toyota-4runner.org/4th-gen-t4rs/108176-write-up-how-disable-bypass-tpms.html
    post-6534-0-28115100-1414673136_thumb.jp
    Итак, приступим. Дел минут на 10 не спеша, всё просто.
    Но понадобится один Коннектор Гильотинного типа для соединения уже подключенных проводов между собой. Продается в автоэлектрике, стоит порядка 6 рублей.
    post-6534-0-37196000-1414673243_thumb.jp
    Далее находим черный пластиковый кожух под бардачком, откручиваем 1 винт, который его держит, и вынимаем его вниз.
    post-6534-0-38452300-1414673295_thumb.jp
    post-6534-0-34814800-1414673235_thumb.jp
    Далее нам нужна оранжевая коробочка, точнее провода, ведущие в неё.
    post-6534-0-33641500-1414673255_thumb.jp
    post-6534-0-25148700-1414673318_thumb.jp
    Вынимаем из нее коннектор, разматываем аккуратно желтую изоленту, затем плотную черную.
    post-6534-0-92583500-1414673325_thumb.jp
    Далее ищем Розовый провод с Черной полоской (не спутать с Розовым с Синей полоской!!!) - это TMPS, и Белый провод с Чёрной полоской - это земля.
    post-6534-0-66522900-1414673335_thumb.jp
    Наша задача - соединить эти провода, для чего и нужен Коннектор Гильотинного типа.
    post-6534-0-77097300-1414673345_thumb.jp
    Далее заматываем всё это дело обратно Новой Жёлтой Изолентой, подключаем и собираем как было.
    post-6534-0-38290900-1414673351_thumb.jp
    Вот и всё. Иконка TPMS "(!)" больше не мозолит глаза.
    post-6534-0-21906500-1414673359_thumb.jp
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    В FAQ!!!
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    В FAQ!!!
    +1000
    :applaude:  :applaude:  :applaude:
     а замену масла оповещать будет?
    майнт не трогается при этом, у брательника он горит, потому что ему масло уже пора менять.
     зер гут  :ok:
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    Очень хорошо, 2 датчика сломал, да и езжу на давлении 2.0 надо бы тоже заглушить
    Правильный подход : :biggrin:
    • Машина: 4runner 1GR-FE
    Romanoff Vlad спасибо,отличная инфа,  на днях замучу, а то за долбал горит постоянно
    • Машина: Tundra
    Супер, займусь в выходные.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    А не лучше купить датчики, и пользоваться системой дальше. Хорошая ведь вешь. Или бесполезная? Может и выручить, так-то на ходу не сильно чувствуется спущенное колесо.
    Только если купить неродную TPMS с датчиками, которые показывают давление и температуру внутри шины. У меня на Сюрфе такая стояла - очень удобно!
    Ну а родные точно бесполезные, за такие-то деньги.
    Понятно. )
    У меня датчики родные лежат, не когда пока ими заниматся да и в морозы они наверно работать не будут? У кого они стоят? Как в -20гр и ниже работают? Поделитесь инфой.
    Датчики нормально работали у меня и при температуре минус 48 градусов . Единственный минус при этом минусе :) с ростом морозов, запаску тоже надо подкачивать . Иначе из-за разницы в давлении лампа загорается.
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    а на 150 так же ?
    • Машина: Tundra
    А ещё, если 2 комплекта колес надо прошивать при смене, а ещё шиномонтажники очень любят их ломать. Да и при желании всегда включтиь систему можно
    Шиномонтажников нужно предупреждать что датчики в колесах, и что если сломают будут сами покупать - оооочень аккуратно сразу делать начинают.
    • Машина: Tundra
    Разговоры с шиномонтажниками благодаря тебе уже не актуальны, упростил процесс перемкнув нужные провода скрепкой.
    • Машина: TOYOTA 4runner 215 4.7 limited , 4Runner 185 M/T , TLC BJ 40 ждёт весны , SLK 230 kompressor , CENTURY V12 ))
    Спасибо выключил теперь не мозолит глаз !
    ... Но тот же фокус на GX470 у брата не прокатил ... Расцветка проводов та же а результат отрицательный (((
    На канадской машине коробочка не оранжевая а сине-зелёная и провода розовый с чёрной полосой и чёрный с красной полосой . Теперь думаю что и на gx470 так же
