    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    Левое переднее колесо при движении издаёт мелкие но громкие щелчки(похожие на камень или гвоздь в покрышке при движении по асфальту).
    При повороте руля в право щелчки усиливаются! При вывешенном колесе не диагностируется.
    Снимал поворотный кулак(думал на игольчетый подшипник) вроде всё нормально. Разбирал ступицу, внешний подшипник проверил, осмотрел внутренний.Всё нормуль.
    Смазка чистая. Колесо без нагрузки крутится легко.
    Чё делать, где искать?
    • Машина: ______________
    ШРУС
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Конечно ШРУС ..шелкает...Это --первый признак...
    Мелкими щелчками? Всегда при движении?
    Вот у жены на прадике клацает, так клацает при трогание взад в перёд!
    но спорить не буду. Буду разбирать всё.
    Звук очень мелкий...
    Изменено пользователем Таранов С.
    • Машина: тойоты...и др.
    ШРУС +1
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    +1 за шрус!
    Шрус, значит шрус!Их у меня есть.
    Спасибо прояснили ....
    Вчера тоже поменял привод в сборе.Внутренняя граната клацала даже по прямой.Проморгал порванный пыльник.
    Напасть какая то!!! На прадике слетел хомут, пипец внутреннему шрусу!!! Редко под него заглядывал!!!
    Итак, только вылез из ямы, заменил привод в сборе(lx 470). Сейчас поеду послушаю...
    У меня тоже первый раз внутреняя граната захрустела,обычно наружная умирала.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Щелчки внутренних гранат вроде как от положения колес не зависят, только от нагрузки.
    Щелчки ушли!!! Но проехал очень мало.
    Вскрыл пыльник наружн.шруса, визуально он в идеале.
    Внутренний ещё не разбирал.
    Ещё вопрос.
    На 120-ом при замене привода,всё как на сотке или есть какие нибудь нюансы?
    Как правильно снимать внутренний шрус с привода(на 120-ом)
    Не разу не снимал внутр.шрус.Внешний сбивал кувалдометром(ломая стопарное кольцо).Может я чё не так делал?
