    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    1й задний от дизельной 100ки - 5000р
    предпоследний от раннера 130 с шарниром гука 3000р
    2-3-4-5-6 от 80ки по 5000р
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Интересен кардан под номером шесть с левой стороны, у которого длина по линейке 112 см. В каком он состоянии? Люфт в шлицевой есть? Крестовины, как я понял, большие с чашкой 32 мм? И самое главное, он точно 112 см? Может все таки 110 см, если его еще сжать с выкрученной тавотницей?
    да фиг его знает может и можно сжать, на фото вроде видно
    чашки не мерял, стандартные 80е
    по люфтам стандартные люфты с рабочих машин, точно не новые ))
    если надо конечно померяю поточнее и подергаю
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    DSC00398.JPGпривет! с раннера этот кардан? c гуком?  какое состояние шлицов,крестовин, гука? в резерв до выяснения.
    Ну с люфтом в шлицевой у меня уже есть)) нужен без люфта, и у меня сжатый 110 см, так что 112 вряд ли подойдет...
    подергаю завтра и сжать попробую
    с гуком
    завтра уточню
    повертел его и так и эдак, из косяков есть не большой люфт в одной крестовине ну и ржавый с наружи)
    значит нее откручивая маслёнку сжал его до 111.5 дальше смазка пружинит до полного сжатия есть еще 2см
    в шлицевой люфт в рабочем положении кардана прослеживается 0.5мм
    одна крестовина сухая(не закусывает и крутится без рывков просто чувствуется что смазки там или очень мало или нет)
    то есть шлицевое и сам шарнир гук в порядке, без люфтов? какая именно крестовина люфтит?
    от шлицевой руками мне не удалось добиться люфта
    крестовина люфтит со стороны гука ближняя к фланцу
    а как гук проверить я не знаю, визуально все целое
    бронь снимаю. подумаю еще.
    DSC00398.JPGпривет! за 1т.р. отдашь?
    • Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО.
    привет самый длинный  какой длинны в сжатом сост..??? просто я мерял на сотке там был 115...
    Изменено пользователем san80
    • Машина: был BJ-70 стал FZJ-70
    Дима привет. на 80-ку надо задний автоматный с вискомуфтой ркп.
    машин таких точно не было
    а так размеры по меряй, может и подойдет
    Кардар с шарниром можно подробности
