    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    Добрый день! с наступлением зимы назрели несколько вопросов по машине. ТЛК 80 97 араб VX-R прицел на капоте две печки два кондишена кожа рожа все электро.
    Вопрос №1: Стрелка тепм ОЖ не поднимается до середины показометра (стоит часов на пять примерно). По словам предыдущего владельца ( 3 года использования) так было всегда и в машине очень тепло. Нормально ли это? В машине правда тепло.
    Вопрос №2: Можно ли визуально определить заменен ли радиатор печки, заглянув под бардачек или там фонариком куда нибудь посветить? Читал что при замене радиатора на более толстый корпус печки надо резать(пилить).
    Вопрос №3: Термостат, термомуфта у араба отличается от нормальных?
    Может номерками поделитесь.
    Спасибо заранее.
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    приветствую. авто аналогичное только GX-R и было без второй печки. недавно до нового года переделал задний кондишен под второй опитель, до этого эксплуатировал 2 года с одной печкой, однако был заменен термостат - он одинаковый у всех арабы, европа, америка разницы нет менять не стоит, заменена была гидромуфта - эффекта не почувствовал, печку переднюю не менял так как от нее было жарко только для передних седоков. у друга тоже араб но как у вас 2 печки, в морозы -30 -35 нет проблем тепло в салоне. у меня как переделал задний кондишен тоже стало жарко, а так раньше через часа 1.5 непрерывной езды прогревался салон, сейчас 15- 20 минут и лафа.
    так что не заморачивайся, а зима у вас почти такая же холодная как в астане
    удачи на дорогах.
    кстати по стрелке то же самое выше подымается только под очень большой нагрузкой (говны) и то только до половины
    • Машина: TCL80
    Всем привет и с прошедшими!
    У меня европеец GX две печки.
    Стрелка термометра минут через 15 - 20 на ХХ достигает середины, там и находится (если с антифризом все в ажуре).
    Салон прогревается минут через 10-15 езды.
    Есть тоже пара вопросов:
    1. Кто-нить при холодах -30 -35, что-нить специальное предпринимает? Ну скажем если вытащить ручку "подсоса" оборотов до 2000 в салоне заметно быстрее и теплее? вредно-полезно прогрев на повышенных оборотах?
    2. Еще вопрос есть слух что в такие морозы не стОит ездить на газу вообще - движку совсем хреново, оправдано ли?
    • Машина: ТLC-105 GX 1FZ-FE 4500EFI
    Ничё страшного кроме повышенного расхода ,был араб с ГБО
    • Машина: TLC80 GX,1hz,96 г.в.;T.Crown JZS141,RoyalTouring,95 г.в.;Author Traction 07,27 скоростей :)
    у нас сегодня -45 party.gif , что то придавило наконец то , а то всё 30 да 30,что за зима такая blink.gif
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Спасибо заранее.
    323417[/snapback]
    У нас не такие морозы как у вас, но до -30 доходит. Так вот, в -20 прогревается двигатель минут за 10 неспешной езды. Стрелка после прогрева находиться в среднем положение. В салоне тепло (после 20 мин поездки снимаю верхнюю одежду), да правда у меня впереди печка от "европейца". Да, задним пассажирам "не уютно", ноги мерзнут. Ребят, у кого на арабе есть вторая печка, сообщите позалуйста где оа установлена? вместо холодильника?
    • Машина: 1FZ-FE
    323706[/snapback]
    Бензиновые арабы бывают.Инжектор и карбюратор.
    Дизельных не видел и не слышал.
    Я к тому, что арабы - они сильно разные бывают
    в основном это 1fz (fe) как я понял
    я прав?
    • Машина: Тойота
    323706[/snapback]
    323714[/snapback]
    Смотри вот он.
    Которые мы смотрели а смотрели только дизеля, все были с убитой поршневой.
    • Машина: 1FZ-FE
    Смотри вот он.
    4200...?Воть тяк...
    Но я сказал только за себя.Я никогда до этого не видел дизельных арабов 80-ок.И не слышал о них. guru.gif
    И зачем там дизель...
    Смотри вот он.
    На второй фотке, на дверях задка стоят противотуманные фонари, а это комплектация для всех кроме ОАЭ. smile.gif
    Дизеля шли только для AUSTRALIA SPECIFICATION.
    Я себе печку ставил под пасажирское сиденье
    • Машина: Лексус LX570
    На газу в морозы (-40) такие же проблемы что и солярой, это точно проверено (во всяком случае на том газу, что у нас в регионе).
    • Машина: Раньше: TLC80VX 3FE-газ; сейчас TOYOTA TUNDRA 2010 5,7, LEXUS GX470 2004
    В японце печка под вод.сиденьем, воздуховод выведен из под холодильника.
    На днях ездил как раз на арабе GX-R с 1HZ, 2 кондера, 2 печки, короче полный VX, только запаска снизу.
    • Машина: TLC-80 1997 1FZ-F была... Теперь Prado-95 98г. 3rz-fe
    печка одна - стрелка термометра не поднимется не то что на 5часов- стояла ниже минимума!!! после прогрева 20мин. Для начала вставил картонку перед радиатором - "рабочая2 температура выросла до рабочей (15 часов) и в салоне стало гораздо комфортней!!!!
    • Машина: 4runner Limited 2006 г
    Купил недавно радиатор системы охлаждения и заметил разницу. На моей машине (араб) радиатор имеет 3 секции, а то что купил 2 секции. На днях хочу установить.
    324770[/snapback]
    Номерок радиатора купленного и фотки старого и нового можно?
    • Машина: Нет бога кроме TOYOTA и CRUISER пророк его. Теперь FJ)
    Эксплуатирую Кукурузник GX-R 96 года. Карбюраторный. Стрелка термодатчика после прогрева находится в нижней части шкалы. Замер температуры ОЖ показал, что это и есть рабочий диапазон. Термостаты для всех типов данных моторов по каталогам одинаковые. Хотя на рынке присутствуют и какие-то мифические (думаю для дизелей) на 76градусов:)) Здесь подробнее:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=13574&st=45
    Поставил под пассажирское сиденье доп.печку (спасибо Vitaliy)
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...36entry316436
    и новый год встречал на горе в Архызе. buzz.gif Высота 2400, мороз невеликий, около 15, но сильный ветер. Полугодовалый сын уютно спал на заднем сиденье. В машине очень комфортно даже на холостом ходу. rest.gif
