Шкипер
Что такое разгруженный и полуразгруженный мосты?
    • Машина: Land Cruiser 80 4.2D
    Спецы, подскажите, новичку. Чем различаются разгруженный и полуразгруженный мосты. Есть ли реальные переимущества одного перед другим? Даст ли реальные преимущества замена полуразруженного моста на разгруженный в Toyota LC-80?
    • Машина: BJ40
    разгруженный мост это когда на заднем мосту есть ступица и полуось передает только вращение
    а когда из моста торчит полуось и она передает вращение и воспринимает вес автомобиля это загруженный
    разгруженные мосты считаются более усиленными и очень часто комплектуются блокировками диффа
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    Однако есть мнение, что с точки зрения внедрения блокировок, как раз лучше загруженные мосты. Потому как там полуоси как правило мощнее, чем в разгруженных. А на ступичный подшипник блокировка не влияет.
    To: Dimon_p
    Мнение это ошибочное..... При неправильном использовании блокировки рвутся и те и другие с одинаковой лёгкостью. Толщина полусои в данном случае не имеет принципиального значения. Скорее имеет значение её длина, так как более длинная полуось имеет бОльший запас на скручивание, то есть работает как торсион. Но это более актуально для передних мостов, которые несимметричные. Однако, все они разгруженные.
    В целом, с точки зрения надёжности, разгруженный мост выигрывает довольно сильно, хотябы потому, что даже в случае оборванной полуоси ты можешь продолжать двигаться на переднем приводе.
    To: Шкипер
    поиск рулит - обсуждалось уже добрые двадцать раз.
    ну еще один плюс разгруженного моста, это дисковые тормоза
    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    Всем привет!
    не стал открывать новую тему, спрошу здесь
    Взаимозаменяемы ли редуятора задних мостов тлк 80 разгруженово и полугруженово ?
    Изменено пользователем otka
    To: Dimon_p Мнение это ошибочное.....
    Но при пройопе подшипника ступичного чулок на мусорку.
    Всем привет!
    Нет
    редуктор полугруженого не встанет на расгруженыи чулок? в чем разница ?
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Категорическая разница в конструкции Изменено пользователем Колхозник80
    ясно...спосибо
    Бывают и барабанные на разгруженных.
    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    Раньше думал что понимал разницу, щас напрочь запутали! судя по посту TLC-40 у меня дисковые тормоза на передке, значит там разгруженный, а сзади барабаны - загруженный?! Как визуально определить разницу? Как может торчать полуось сзади?! Откуда?  :ph34r2: Может где рулеткой измерить чтоб понять?
    Изменено пользователем Sayan
    А на загруженном задок колом встанет? Чет не догоняю...
    Раньше думал, что можно снять как передний, так и задний карданы и ездить на любом мосту.. Правильно?
    • Машина: LAND CRUISER105
    Можно ездить но если у тебя порвалась задняя ось на загруженном мосту то колесо отвалится вместе с полуосью,а на разгруженном мосту ты просто вытащиш кусок полуоси и поедеш на переднем приводе,так как колесо останется на ступице заднего моста.
    Если крышка на шишке моста на болтах, значит полузагруженый, не важно какие тормоза.
    Если крышка варена - значит разгруженый.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Раньше думал что понимал разницу, щас напрочь запутали! судя по посту TLC-40 у меня дисковые тормоза на передке, значит там разгруженный, а сзади барабаны - загруженный?! Как визуально определить разницу? Как может торчать полуось сзади?! Откуда?  Может где рулеткой измерить чтоб понять?
    Передние мосты не бывают загруженными :) Разгруженный задний мост это тот, на котором можно вытащить полуось, ничего не разбирая - то есть полуось крепится к ступице на болтах.
    Изменено пользователем СЕРЫЙ_Runner
    • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г
    На загруженном будет вот так http://d.a.d-cd.net/bf12658s-960.jpg   http://a.a.d-cd.net/d712658s-960.jpg   http://f.a.d-cd.net/2092658s-960.jpg
    На вид можно определить так, загруженный http://offroadmaster.com/uploads/monthly_12_2007/post-110-1198600408.jpg   разгруженный http://offroadmaster.com/uploads/monthly_12_2007/post-110-1198598360_thumb.jpg
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    На разгруженном идет 2 подшипника, а на загруженном1 на полуоси.
    • Машина: Land Cruiser 80/ европеец 1HZ атмосферник 1991г.в. Мех.лебедь. +2DENo", пока все родное.
    Тоже прочел.... и блин запутался!))) Мне сказали, что у меня мост полу... Блин как теперь отрегулировать зазоры, особенно в сателитах-------------вот это вопрос еще тот!? Мож кто зайдет, посоветуйте!
    • Машина: семь-восэм
    Краткая классификация: :)
    1. Разгруженный мост - это такой мост у которого полуоси (на самом деле это полувалы) передают только усилие вращения от редуктора. Как отличить: на конце ступицы имеется ряд гаечек по кругу, которыми полуось крепится к ступице. Полуось вынимается как самостоятельный предмет, без демонтажа колеса.
    Пример: 70-ка тяжёлая, турбодизель 80-ка, дизель 105-ка, УАЗ
    2. ПОЛУзагруженный мост - это такой мост у которого полуоси передают усилие вращения от редуктора И ТОЛЬКО радиальную нагрузку через подшипники от колеса на чулок. Как отличить - подшипник, как правило роликовый, при снятии полуоси остаётся в чулке. Полуось на шлицевом конце имеет замок запирающий её в сателлите редуктора от осевого перемещения. На кожухе редуктора обязательно присутствует задняя крышка.
    Пример: дизель 80-ка.
    3. Полностью Загруженный мост - это такой мост у которого полуоси передают усилие от редуктора, радиальную И осевую нагрузку  через подшипник от колеса на чулок. Как отличить  - подшипник, как правило шариковый (реже конический роликовый двурядный) при вытаскивании полуоси остаётся НА полуоси т.к. жёстко на ней закреплён (как правило специальным замковым кольцом).
    Пример: 70-ка лёгкая, сотка, жигуль ВАЗ 210х
    У тебя классический полузагруженный мост. 80-ка левый руль. Снимаешь редуктор и регулируешь любые зазоры.
