    При процессах описанных в соседних моих темах (про раму) в башке начал сгущаться туман моих мыслей "почему у меня в закромах просто так валяеться бак".
    В раме если перенести банку глушителя можно наверно попробовать вкрячить второй бак на левую сторону рамы что я и попробовал и вот что вышло :
    [attachmentid=39303] на фото ампутированная задняя часть бака (потерял в емкости примерно 4литра).
    Не отрезав ету часть вставить бак невозможно!
    Изготовил заново заднюю стенку бака (сталь 1,5мм) и поэтапно приварил к ней новый кронштейн (сталь 2мм) вот[attachmentid=39304]
    как привернуть к раме новый бак???? решил таким путём [attachmentid=39305] сами кронштейны "от рамы" позаимствовал из своей старой (мёртвой) рамы [attachmentid=39308]
    и генеральная примерка (репу чесал: "кардан влезет или как?") и ... УРА!!![attachmentid=39309] ФСЕ ПОМЕСТИЛОСЬ!!!
    ДОРЗАЙТЕ ГОСПОДА!!!
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    И ждем продолжения: как будет реализована подачатоплива со второго бака, как он будет наполнятся топливом и т. д.
    To: serg Spb
    таперича легко!!! как два пальца обо.....[attachmentid=39311]
    [attachmentid=39312]
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    To: dima est
    Гамно вопрос !!! ,. Глушитель ужо есть(то есть поставлен! rest.gif ) но пока нет фотоаппарата ok.gif
    To: dima est bee.gifbee.gifbee.gif
    Изменено пользователем Predator
    Я поставил бак, который AZIAT продовал, немного его усовершенствовав:
    [attachmentid=44430]
    [attachmentid=44431]
    Бак видимо заводской, там даже лейбл виднеется... стоит над запаской(у кого снизу) у меня на калитке.
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    у меня тоже есть рама еще одна, и еще один бензобак, но на такие переделки я что-то наверное не решусь %)
    • Машина: surf 88г.
    To:kamaz
    Кронштейн верхней тяги моста слева , мешает (занимает объём пространства)
    • Машина: surf 88г.
    To: Predator
    Понятно, а то вроде на рессорниках баки не режут, думаю нафиг отрезали smile.gif
    А вот бак то колнечно зря резали... Лужёный он, или с каким другим покрытием специальным, чтоб не ржавел. А теперь с имплантантом из чернухи, да привареный чернухой... Надо будет фильтры тонкой отчистки ставить и менять регулярно. Ибо ржаветь эта конструкция будет.
    А меня это всё расстроило, потому что только сегодня купил себе бак чтоб его поставить вторым... а тут оказывается его резать надо. Лучшеб из нержи сварил.
    Или поставлю его когда снесу четырёхрычажную подвеску в сад, если я правильно понял из-за чего режут бак.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    А вот бак то колнечно зря резали... Лужёный он, или с каким другим покрытием специальным, чтоб не ржавел. А теперь с имплантантом из чернухи, да привареный чернухой... Надо будет фильтры тонкой отчистки ставить и менять регулярно. Ибо ржаветь эта конструкция будет.А меня это всё расстроило, потому что только сегодня купил себе бак чтоб его поставить вторым... а тут оказывается его резать надо. Лучшеб из нержи сварил.Или поставлю его когда снесу четырёхрычажную подвеску в сад, если я правильно понял из-за чего режут бак.
    Блин на уазах борються с рессорами а тут их ставят...))))
    Изменено пользователем Leshka77
    Есть такая тенденция "хорошо там где нас нет" просто они считают что если на иномарки ставят в основном пружины значит это лучше.
    Хотя по факту рессоры (смазанные и породистые) горазда лучше пружи, надо просто почитать про это. Например как минимум рессора работает в трех направлениях сжатие (ход сжатия подвески), растяжение (ход отбоя подвески) скручивание (прохождение поворотов , боковые крены)
    Зачастую подвеска с рессорами не требует применения стабилизатора, а за счет вариации расположения серег можно играть с направлением колес при прохождении поворотов и тем самым добиться эффекта подруливания как передней так и задней осью
    настоятельно рекомендую почитать советские книжки по рессорным подвескам.
    Тема  про топливный  бак  . :hunter:  :hunter:  :punchl:  :punchl:
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    у "knk" раму купил ...и вот тогда то же закралась мысль  поставить второй бак...приобрёл бак у   " anton10" прикинул его....
    ничего резать не нужно его...просто новые крепления замостырить...и всё....летом буду делать... :)
    а от чего подходит бак вместо запаски?
    Изменено пользователем Антуан
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    От волги на 75 литров. Посмотри на него и все станет ясно
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    Добрый день!
    Подскажите кто-нибудь изготавливает готовые баки в нишу под запаску? Родной хочу удалить.
