    • Машина: ТЛК-100 FTE 2006г.
    Добрый день. Есть FTE сотка, с педалью газа упирающейся в напольное покрытие. На предыдущей 80-ке, это всё решалось регулировкой приводного троса ТНВД, здесь я полагаю всё сложнее. На рабочей L-200, педаль газа чётко упирается в ограничитель хода, и процесс раскрутки ДВС понятен. А у меня получается, чем сильнее давишь, тем быстрее едешь. Неужели ковер резать? Как лечится?
    P.S. На 80-ках, за виртуальный коньяк, увеличивал мощность, снимая пружину с тяги привода ТНВД, предварительно выбрав слабину троса и смазав кулисы ТНВД smile.gif
    После полного нажатия на педаль, рукой, трос газа довытаскивается ещё на 1 см. Где заканчивается трос? Что он дёргает? Как выбрать слабину?
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Во блин такая же была беда и казалось что ход педали очень мал.По сканеру смотрел - на педали в полу показывал только 65 проц открытия.При повороте датчика (на педали газа )можно было до 95 проц рукой крутануть.Рукой согнул вверх педаль -щас около 85 проц.Но объективно машина лучше и быстрей ехать не стала sad.gif А трос там вроде (точно не уверен)управляет только АКПП.А ТНВД управлят только датчик .Вроде по умному Газ-педаль называется. Мож кто подскажет как правильно отрегулировать все это хозяйство?
    У меня механика, трос есть а где заканчивается не могу найти.
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Не знаю как на на Вашем движке а у ТЛК80 со временем кронштейн педали разгибается и не хватает хода.Регулируется тросом на 1HD-T.Короче как вариант смотрите кронштейн педали и при возможности сравнить его с нормальным.
    Докладываю: трос педали газа, является извращённым механизмом возврата и соответственно на подачу не влияет. Всё остальное понятно из фото. Проблемы с недооткрытием, возникают в следствии искривления рычага педали.
    P.S. Педаль не снимал - показали.
    Ещё.
    И ещё.
    • Машина: Нету
    Подниму тему.
    может кто в курсе.
    где взять бюджетно этот датчик положения педали?
    он денсо. ставился на кучу тает и на мицубиси.
    но что-то найти не могу в продаже.
    а то я похоже перестарался с отгибанием педали вверх, пишет мне сканер ошипку педали.
    • Машина: Нету
    снял педаль
    понял, что просто так ее вверх тянуть нильзя
    с большой долей вероятности датчик будет работать некорректно
    нужно тянуть, поправить педаль, а потом отдать 2 болтика, которыми датчик крепится и поправить датчик
    сам датчик разобрал, почистил, склеил
    мясорубка рулит
    post-29991-0-55601800-1458710479_thumb.j
    мясорубка рулит
      :laugh: Класс!  :ok:
    • Машина: Нету
    Млин, у меня черный дан по снятию\установке педали...
    до чего ж неудобно
    до чего ж пузо мешает...
    в общем, поставил на место.
    посмотрел сканером от 15 до 86%
    поездил часик, все зашибись
    • Машина: Тойота лк105
    нифффигасе струпцина :biggrin:  :sarcastic_hand:
    мясорубка рулит
    чЁта все у тя с едой связано : мясорубки, мангалы. Куда катимся съедаемся ?   :)
    • Машина: Ниффко
    Ага, а потом говорит - пузо мешает  :) :)
    • Машина: L100 HD-FTE, 2007г, МКПП
    Блин как его гнуть то правильно,помогите форумчане?!!!!!!!     Сканер показывает на ХХ 17%, на полном ходу 54%, погнули погнули и обороты вообще машина больше 1000 не набирает... вернули все в исходное положение, обороты 4200 развивает, но появился резкий даже едкий запах из выхлопухи несгоревшей саляры, из-за чего??? До подгибания выхлоп был приятный даже в закрытом гараже.
     Сегодня пробовали гнуть педаль газа, ситуация такая: по сканеру вывели ХХ на 16,4% а при полной выжатой педали 85,6% (машина не заведена, просто включено зажигание!!!) датчик МАП показывает 96% теперь самое интересное, заводим машину, ХХ показывает также 16,4% , датчик МАП понизился до 92%, давим педаль до 4000 оборотов, при этом сканер показывает 40%, как так??? и это при том что педаль выгнута очень высоко, невозможно ехать...  Почему на заведенную датчик показывает 40%???  а на заглушенном моторе 85,6%??? Датчику пипец??? Причем тахометр раскручивает до 4300об свободно  :sos:
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Далась вам эта педаль газа...Хорошо что её гнуть можно, иначе наверное пол вырезать пришлось.
    Согласно тех документации заводские параметры педали газа должны быть в пределах:
    -свободное положение 0-20%
    -полностью выжата 59-100%
    Замеры производятся на НЕзапущенном двигателе при выключенном кондиционере и др. потребителях.
    Изменено пользователем kudasov
    • Машина: z22a
    А зачем пол дырявить? Лаконичные точные удары 5ти килограммовой кувалды придадут Вашему полу необходимую форму и подчеркнут Вашу индивидуальность.
