Виктор Сибирь
Вопрос знатокам по совместимости 1KZ c Хайса и 185
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    Добрый день.
    Есть возможность приобрести недорого из Японии 1KZ-TE с Хайса.
    Кто знает подскажите, насколько моторы совместимы?
    Есть возможность воткнуть мотор с Хайса на 185 или например 70ку?
    Насколько это затратно и какие трудности?
    Смотрю поддон у него другой, клапанная крышка другая, щуп с другой стороны.
    Вообще стоит заморачиваться этим?
    Стоит везти в запас или на продажу хорошим людям?
    Вот он касавец cry.gif , пробег 80000 км.
    [attachmentid=86210] [attachmentid=86211] [attachmentid=86212]
    • Машина: 4RUNNER 215
    У сеня сосед, на 78 1995 года, воткнул свежий двигун с Хайса 2001 года.
    Ездит довольный!
    Поддон можно поменять и щуп перенести-вроде такое слышал тоже!
    • Машина: LX570 TLC105
    подойдет СКоут себе на 130 поставил мотор от хайса просто подон поменяеш
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Обратись к Феде Scout-у Он в этом деле уже собаку съел. По фотографиям заметил только разницу в расположении масляного щупа, заливная крышка системы охлаждения не на радиаторе, а на головке (у Хай-эски к радиатору не просто подлезть в силу конструкции кузова). А так моторы одинаковые, мозги подтыкаются, все соединяется и можно юзать.
    Расположение щупа по ходу зависит от поддона, если свой поддон поставите, то щуп будет с нужной стороны.
    Поддон на замену и выходной патрубок с турбины менять.
    В моём варианте щуп остался там же где был у хайса.
    У меня тож с Хайса стоит.
    А блок двигателя, головка это в принципе одинаковое или нет?
    Свои коллектора впускные, выпускные, поддоны получится к нему прикрутить?
    1021011[/snapback]
    Выходной патрубок это имеется ввиду приемная труба глушителя, в смысле Хайсовскую выкинуть, а свою привернуть?
    И впускной коллектор тоже без проблем свой поставить можно на этот мотор?
    1021016[/snapback]
    Коллектора по моему идентичны, у меня проблем с ними небыло, оставил хайсовские.
    Блок, расположение подушек и голова взаимозаменяемы
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...1e-b4e270c92eae
    На этом рисунке деталь 17291 на жипах и хайсах разная. Остальное проблем не вызвало.
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    это мне прикол рассказывали.. чувак наоборот с сурфа на хайс воткнул двигун!!
    поддон не стал менять... лючек под сидушкой выпилил... biggrin.gifbiggrin.gif
    Вроде взрослый мужик... не ужели все такие в возрасте.....
    если именно этот то без проблем заменишь, только поменяй :
    картер по причине что на мост ляжет плоский картер хаиса, у сюрфов фигурные картеры для обвода его вокруг моста
    колено с турбины идущие на трубу выхлопную
    и ногу правую которая под турбиной, она у хаисов другая, а вот левая почему то такая же
    менять щуп не советую это дырка в блоке, пилить не нужно, кстати сами щупы все одинаковые
    да еще заменишь поворот верхний идущий на радиатор у хаиса он с крышкой у сюрфов без, конечно не критично но лишняя крышка в системе всегда ведет к потере герметичности
    Изменено пользователем Scout
    • Машина: RZJ120-TX
    Я себе тоже от Гранвии поставил - уж больно кусючие цены на двигатели от Сурфов и тем более от Прадо.
    От старого двигателя перекидывается:
    -поддон
    -маслоприемник! (прокладочку надо заготовить новую)
    -выход турбины
    т.к. мне нужен был интеркуллер, то под замену попал впускной коллектор с дроссельной заслонкой. Но, мне кажется, дроссельная от хайса не подойдет в любом случае (тросы поперек блока идут - на фото видно) и потянет за собой замену впускного.
    А так, трудностей никаких.
    Еще вопросы:
    После замены поддона на 185, уровень масла на щупе от Хайса будет совпадать с действительным или нет?
    И клапанная крышка смотрю у него другая, у меня на 185 мотор с интеркулером, клапанную крышку тоже поменять придется?
    • Машина: Toyota HILUX 130 1994 1KZ-TE SSR
    У меня сурф 130 с КЗ, смотрю на этот движок и не нахожу разницы. Правда поддон не вижу. А так на взгляд - выкидывай тот и ставь этот.
    А щуп разве не в поддон входит????
    Изменено пользователем OLEG JDM
    • Машина: RZJ120-TX
    Еще вопросы:
    1021409[/snapback]
    Если интеркуллер есть - то нужно будет менять клапанную крышку и впускной коллектор с дроссельной заслонкой.
    Еще вопросы:
    1021409[/snapback]
    1022463[/snapback]
    А что, щуп разве в поддон сразу входит, в смысле не через блок разве?
    Ребята подскажите, не понял.
    Если поставить поддон и маслоприемник от 185, а щуп оставить от Хайса, показания уровня масла останутся правильные или нет?
    • Машина: RZJ120-TX
    А смысл оставлять щуп от хайса?
    Если маслоприемники по высоте одинаковые (я не мерил) то можно оставить, но проще поменять чтобы такие вопросы душу не тревожили.
    если видишь минимальные отличия железок - перекручивай всё нахрен со своего мотора (с) Ziliboba
    1023429[/snapback]
    Дак я так понял щуп через блок заходит (в смысле сама трубка куда щуп вставляется в блок заходит) и как ее поменять то? Как на другую сторону перенести?
