    Подскажите как крепится .
    Справа видно втулку резиновую , в каталоге её нашел . А слева как она крепится ?
    Болтается рейка , как убрать люфт ? Делал кто-нибудь ?
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    1056290[/snapback]
    дам втулочки резиновые...у меня два года назад с ваза чтото запихнули взамен и нормально...
    1056290[/snapback]
    1056304[/snapback]
    А родные купить не вариант , а ?
    живу далеко от купить...две недели ждать не хотелось...да они там очень простые...родные тоже быстро люфтить начать могут...а так поджалось все прекрасно..
    до 2003 крепились на 2 сайлентблока и хомут. с 2003 года хомут убрали, а сайленты сделали фигурные. идут в зч только с корпусом. мы делаем на машинки до 2003 с полиуретана, после 2003 с белазавского баллона. но еб.. токарю выше крыши.
    Ага понятно . У нас до 2003года . Токарь есть . Полиуретан найдем . smile.gif
    Спасибо за подсказки .
    ни вопрос.
    • Машина: TLC-100VX V8 4700 АКПП
    Я по моему от задних аммортизаторов 2110 проточил и с мылом запрессовал .Пока рейка не потекла проблем небыло.
    • Машина: Toyota LC80 V-XR Limited
    1056290[/snapback]
    1056304[/snapback]
    1056308[/snapback]
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    To: Большой2 а на 95 Прадик эти втулки подойдут? Оч-чень актуально!! buzz.gif
    45517-60010-Втулка крепления рулевой рейки.
    ("Большой2")От ниссана на 100 крузак точно не подойдет!!!!!!!!!!!!!!!!To: Большой2
    To: arapovi этот номер для 95? горизонтальная по ходу движения?
    1087747[/snapback]
    1087756[/snapback]
    Ставим уже несколько лет .
    • Машина: TLC 105 1HZ
    Всем доброго времени суток! дествительно 45517-60010,забить в экзист выдас № комплекта из полиуритана.Сёдня сам с этим столкнулся.
    пардонте пож blush.gif , № перепутал не 45517-60010 а 44200-60100
    • Машина: Lexus LX470
    Да там не тока в этом геморой, там заказать можно 2 втулки а надо 3, так вот третья идёт тока с рейкой blink.gif У меня была такая проблема, темку на этот счёт создавал, а как решил не помню unsure.gif но решил, можно поиском поискать...
    • Машина: Toyota Tundra
    Друзья, кто-нить сам менял эти втулки? Рейку обязательно снимать или можно заменить не снимая с машины?
    снимать. хомут если есть так можно поменять
