Egor 143
Автомат прогрева потёк по оси
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    Закапала солярка с оси автомата прогрева. В Экзисте получается вроде вещь неразборная и меняется одним куском. Однако покурив поиск нашёл следующий пост от AndryTihon:
    Тоже саляра бежала на холодную с оси автомата прогрева, заказал ремкомплект на ТНВД, заменил пару резиновых колечек сам не снимая всего ТНВД, с пружинами только при сборке немного по..ся. Работа особой квалификации не требует, только шестигранник на 5 хитрый желательно иметь.
    Выходит сея приблуда разбирается и колечки даже в ремкомплекте есть? Ремкомплект Flag имею. Сам автомат прогрева снимал и ставил (менял колечко между ним и корпусом), а вот разбирать чё та не решился - поставить на место пружины показалось нереально. Короче автомат новый заказал (обещает приехать недели через две), но хотелось бы полечить и этот. У кого есть опыт разборки-сборки данного девайса просьба рассказать.
    Спасибо.
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    А что за автомат такой? Он на всех дизелях?
    На механических насосах (на КЗ ТЕ нет, поскольку он электронный) стоит сильфон омываемый антифризом. Шток сильфона давит на систему рычагов, которые при холодном двиге добавляют подачу топлива и сдвигают момент впрыска на пораньше.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Я разбирал. Там пружины только с виду страшные. Я поначалу тоже думал не натяну без специнструмента. Но потом развинтил и проблемм при сборке не возникло. Сейчас уже в деталях не помню, года 2 назад было, но из инструмента были тиски и гаечные ключи. А вот на ТНВД привинчивать этот узел, уж я поматерился вволю. Но ничего, пока все работает (Т Т Т).
    To: Egor 143
    закажи ремкомплект насоса топливной системы. Производитель Flag номер 80 0636
    2f0X: впервом посте указал что ремкомплект такой имею.
    2ALL: Отчитываюсь. Разобрал, собрал - вроде всё хорошо. Колечко на ось поставил зелёное (№15) типа для валика управления подачей (газ) т.к. на мой взгляд подошло лучше всех. Пружины натянул при помощи отвёртки (в качестве рычага) с третьего раза в тисках. На валике и обратной стороне крышки видны следы износа так что по приходе нового автомата заменю целиком. А так пока вроде всё в поряде - не течёт и работает (т-т-т). На насос узел привинчивается не очень длинным (см 10) шестигранником на 5. Длиннее сложно. Установился на корпус насоса только при наличии проставки между штоком и рычагами (как рекомендует делать Книга).
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    сделать- делов то на 30 минут.
    [attachmentid=94225]
    они одинаковые.
    Хочу тоже его целиком заменить. Есть какие сложности или все по книжке делать и проблем нет?
    Всё по Книге, проблем нет. Шестигранник на 5 нада иметь см. 10 длинной, желательно с шарообразным длинным концом (я таким второй раз вертел). Топл. фильтр убирается на шлангах в сторону. Кронштейн жгута проводов ещё можно открутить (дабы жгут шевелился). Сдёргиваются две тяги управления подачей. Откручиваем от насоса систему рычагов с тросами газа и гидромуфты, убираем в сторону. Сдвигаем хомуты антифризных шлангов, сдёргиваем шланги и затыкаем заранее заготовленными болтами М10 (у меня болты держались плохо, надвигал штатные хомуты). При помощи отвёртки отводим рычаги автомата прогрева и засовываем между ними и плунжером сильфона кусок металла (я пихал вроде мм.8 толщиной). Как я понял - при остывшем сильфоне эта проставка позволяет добраться шестигранником между рычагами к крепёжным болтам и при установке на насос попасть поводком вала куда надо. Не забывать до съема автомата всё вокруг максимально отмыть - очистить дабы ничего лишнего не попало внутрь насоса. После съёма отверстие в насосе затыкал тампоном из чистейшего целофана smile.gif В отличие от уважаемого DIESELMASTER_52 buzz.gif провозился часа 2. Короче - все делается. Желательно иметь длинные, тонкие, гибкие многосуставчатые руки. smile.gif
    ЗЫ: вроде всё это где то уже читал.
    Спасиба Егор, но чет очкую в насос лезть blush.gif но уж хочется енту хрень заменить, а то на насосе от нее уже и рычажок какой то отломился
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    1113700[/snapback]
    вот же здорово.
    а я только вчера хотел спросить что же это такое, а тут на те уже ветку открылиsmile.gif
    а что значит "автомат прогрева"? какую функицю он выполняет?
    • Машина: TLC80 VX 1HD-FT
    а для тнвд 1hd-ft номерок ремкомплекта не подскажите? тоже капает переодически
    Пришёл новый автомат прогрева. Прикрутил. Оказалось не всё так просто. Он с завода идёт нерегулированный (винты не законтрены), что вполне логично. Регулировать нада на конкретном насосе на стенде, с использованием некоего устройства под названием "приспособление для измерения хода поршня автомата опережения впрыска". Короче посчитал витки резьбы на двух регулировочных винтах старого автомата и накрутил так же на новом. Законтрил. Итог - нет прибавки оборотов на холодную и прибавки опережения впрыска походу тоже нет (раньше на холодную работал жёстче).
    Теперь вопрос знатокам: как порегулировать енту приблуду на живом двигле?
    Спасибо.
    на холодном моторе-крути винтиками на нем- чтобы своим шариком упершись приподняла каретку-за вот этот выступ.
    [attachmentid=96080]
    при прогреве мотора-он от каретки шарик уберет.
    ну а подгазовку количества оборотов крути винтиками на коромысле.
    Понял, примерно так и хотел пробовать. Начало подъёма каретки видимо по звуку работы двига должно быть слышно? А сколько оборотов холодный двиг должон крутиться? Старый автомат совсем немного добавлял - прогретый ХХ=800об/м, холодный ХХ=900 примерно (почти незаметна разница по температуре была, что -20, что 0 гр.С).
    To: Egor 143
    столько оборотов-чтобы ему комфортно работать было.
    примерно 900-950.
    • Машина: TLC 80
    с капающей соляркой лучше не тянуть, она разъедает резинке в подвеске. я дотянул теперь замена сайлентов и резинок стаба, ну очень долго она у меня капала пока ручьем непотекла, тогда тока заглушил.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    1138184[/snapback]
    Потекла ручьем, решил снять узел УОПТ.
    Купил шестигранник с круглой головкой, но беда, не могу отвернуть болты.
    Прикладывать больше усилий нет смысла, шестигранник прокуручивается в гнезде. Может поделитесь секретом, как вы отворочивали болты?
    Изменено пользователем hitechkg
    To: hitechkg
    стукни по болтам.
